Publikováno Březen 27, 200817 r zdravím,máte někdo skušenosti s opravou nesvítících ledek v zrcátku?Mění se to celý nebo to jde opravit?
Březen 27, 200817 r zdravím,máte někdo skušenosti s opravou nesvítících ledek v zrcátku?Mění se to celý nebo to jde opravit? Zdravím, měl jsem to samé, nesvítili mi ledky v zrcátku, nechal jsem to vyměnit v autorizovaném servisu. Vyměnili jen spodní černý kryt. Cena byla cca 1000 - 1500 Kč i s prací.
Březen 27, 200817 r zdravím,máte někdo skušenosti s opravou nesvítících ledek v zrcátku?Mění se to celý nebo to jde opravit? Pojistky jsou v poho jo?Určitě bych rozebral zrcátko a kuknul jestli to jen není zanesené nebo rozpojené.Pokud odešla ledka tak se určitě dá koupit.Otázka je jestli to škodovka zase neprodává jako komplet za podstatně větší částku než by si to zasloužilo,tak jako už mnohokrát.
Duben 3, 200817 r Taky jsem to řešil,nešlo mi nic,ledka ,sklápění a seřizování.Ve škodovce prý celý zrcátko .... Rozebral jsem ho a byla prošoupaná izolace na kabelech od sklápění.Trocha izolačky to spraví.Nejdřív ho rozeber a uvidíš. Novýmůžeš koupit vždycky!!!!!!!!!!!!!
Květen 7, 200817 r chlapi muzete se mi nekdo juknout na obsazeni pinu v konektoru ovladace zrcatek na sklapeni??az to budette mit sundane..dik moc..
Červen 30, 200817 r zdravim všechny štastný majitela superbů min týde jsem si koupil superba 2,8 v eleganci je to sice rok 2002 ale asi bych řekl že byl na zakázku protože má el sklopitelný zrcátka, ty světýlka na osvětlení okolo auta ostřikovače světel. To měly snad až později myslím. A chci poradit jak vyměnit to světýlko v tom zpětným zrcátku v pravo mi totiž nesvítí. Jde koupin jen to světýlko nebo to zas bude nějakej celej díl za nějakou raketu??? A dá se to rozdělat to zrcátko nějak šetrně??? Koukal sem na to světýlko a je nějaký vyhnilý vevnitř...
Červen 30, 200817 r zdravim všechny štastný majitela superbů min týde jsem si koupil superba 2,8 v eleganci je to sice rok 2002 ale asi bych řekl že byl na zakázku protože má el sklopitelný zrcátka, ty světýlka na osvětlení okolo auta ostřikovače světel. To měly snad až později myslím. A chci poradit jak vyměnit to světýlko v tom zpětným zrcátku v pravo mi totiž nesvítí. Jde koupin jen to světýlko nebo to zas bude nějakej celej díl za nějakou raketu??? A dá se to rozdělat to zrcátko nějak šetrně??? Koukal sem na to světýlko a je nějaký vyhnilý vevnitř... Neřekl bych, že byl na zakázku, tohle měla Elegance 2002 standardně. Ostřikovače světel mít musí, pokud má xenony. A pokud má ostřikovače a nemá xenony, viděl bych to hodně podezřele. Ohledně světýlka nevím (ťuky ťuk), ale už se to tady určitě probíralo. Problém je často ve shnilých nebo ukroucených kontaktech/drátech (od sklápění zrcátka). A nepletu-li se, prodává se jako náhradní díl jen celé zrcátko. Vrakáč je samozřejmě něco jiného....
Červenec 1, 200817 r zdravim všechny štastný majitela superbů min týde jsem si koupil superba 2,8 v eleganci je to sice rok 2002 ale asi bych řekl že byl na zakázku protože má el sklopitelný zrcátka, ty světýlka na osvětlení okolo auta ostřikovače světel. To měly snad až později myslím. A chci poradit jak vyměnit to světýlko v tom zpětným zrcátku v pravo mi totiž nesvítí. Jde koupin jen to světýlko nebo to zas bude nějakej celej díl za nějakou raketu??? A dá se to rozdělat to zrcátko nějak šetrně??? Koukal sem na to světýlko a je nějaký vyhnilý vevnitř... nieje treba menit cele zrcatko,ale aj tak je to dost drahe......
Červenec 4, 200817 r zdravim všechny štastný majitela superbů min týde jsem si koupil superba 2,8 v eleganci je to sice rok 2002 ale asi bych řekl že byl na zakázku protože má el sklopitelný zrcátka, ty světýlka na osvětlení okolo auta ostřikovače světel. To měly snad až později myslím. A chci poradit jak vyměnit to světýlko v tom zpětným zrcátku v pravo mi totiž nesvítí. Jde koupin jen to světýlko nebo to zas bude nějakej celej díl za nějakou raketu??? A dá se to rozdělat to zrcátko nějak šetrně??? Koukal sem na to světýlko a je nějaký vyhnilý vevnitř... Predevcirem jsem resil stejny problem, zespoda zrcatka jsou dva krizove srouby a po odsroubovani jednoduse plast vytahni, pozor na kabely! Problem byl ve starem dratu, ktery se pretrhl. nastaveno, spojeno a vse funguje ok :-))
Červenec 13, 200817 r mrknu na to ale co sem na to koukal tak sou nějaký zkorodovaný ty diody v tom zrcátku... asi budou muset bejt nový...
Červenec 14, 200817 r mrknu na to ale co sem na to koukal tak sou nějaký zkorodovaný ty diody v tom zrcátku... asi budou muset bejt nový... Dneska jsem to delal, nesvil\tila mi jedna strana a byla videt oxidace a koroze kolem diod. Takze jsem sundal ten cernej dekl dole (2 sroubky) pak smerem nahoru vytahnout cely kryt zrcatka - jde to ztuha, pomuze mozna lehce zapacit v mistech kde je viditelna kovova spona a zaroven je treba hlidat aby se to neseklo na zrcatku. No a vymenit ten kus se svetlem.
Září 28, 200816 r No tak ja jsem dnes opet opraval nesviceni doprovodnych svetylek v zrcatku, na strane u ridice to bylo v pohode, vyoxidovnej a prerusenej kabel, opraveno behem par minut, ale u spolujezdce mi uz rikal jeden sroub ze to nebude lehke, za prve jsem ho ani nepovolil, takze bude muset bejt odvrtani ci rozlamani plastu kde je to svetylko, protoze stejne oxidace zasahla prave primo ty diody cele to je vyrezle a rozapdnute. Takze schanim cely ten spodni plastik s tim svetylkem na pravou stranu, kdyby nekdo mel z nejake rany, budu vdecny
Srpen 13, 200916 r Ahoj Kluci! Potřeboval poradit. Dnes jsem zjistil, že mi nefunguje osvětlení v pravém zrcátku. Jak je to s tou výměnou. Dá se koupit jen ta dioda?
Srpen 13, 200916 r Ahoj Kluci! Potřeboval poradit. Dnes jsem zjistil, že mi nefunguje osvětlení v pravém zrcátku. Jak je to s tou výměnou. Dá se koupit jen ta dioda? Čus - bývá to tam uhnilé a dá se koupit celý spodní díl zrcátka i s tím osvětlením - cena v origo 1400,- / 1ks Já mám stejný problém na levém - kdyby jsi sehnal za dobrou cenu pár, tak na mě mysli - levý si vezmu. Myslím, že jednodušší bude sehnat cely zrcátka - to myslím kolem 1500,- se dají sehnat (obě), tak by jsme šli na půl. Do laku si je klidně hodim, hlavně aby to nebylo uvnitř vyhnilý... Kdyby jsi sehnal, pošli SZ.
Srpen 13, 200916 r uz sem to resil vickrat uhnije drat primo u tech ledek :opravite vystrikate rezistinem a sviti dal.A mam to zadarmo
Srpen 15, 200916 r uz sem to resil vickrat uhnije drat primo u tech ledek :opravite vystrikate rezistinem a sviti dal.A mam to zadarmo Přesně tak, můžu jen potvrdit !
Srpen 16, 200916 r ahoj nevíš jak otevrít páté dvere? ovládání cvaká ale nevycvakne uplne jinak sundáš kryt zcatka tam se nato dostaneš
Listopad 12, 200915 r Chalani poradte, mam ten istý problém, u spolujazdca mam tu letku vyhnitú ale auto mam rok výroby 2007 a tam už nie su tie skrutky od spodu na tom čiernom plaste. Zrejme treba páčiť a nerad by som niečo ulomil. Prosim poradte
Únor 24, 201015 r Nebavíte se náhodou jedni o koze a druzí o voze? Jedni o venkovních špíglech a druzí o interierových špíglech? Upraveno Únor 24, 201015 r od Koste
Březen 5, 201015 r Zdravim. Dneska som riesil svetielko v spatnom zrkadle...bol odpaleny odpor..nameral som 7 ohmov...Nasiel som doma iba 10 ohmovy a vsetko funguje.
Březen 28, 201015 r ja mam tieto zrkadla (bez smerovky) na golfe IV a na spolujazdcovej strane mi tiez prestala svietit ta ledka a zistil som ze je tam na to poistka priamo v zrkadle na kabliku co ide do toho svetielka v scheme je aj jej hodnota vyzera to ako odpor ale je to normalna poistka stala par centov a uz to funguje
Červen 24, 201213 r LED PASEK z hadexu.. . nastrihany do puvodniho tvaru, prilepeny, nataveny patex pistoli.. Svitivost je tak 2x vyssi... hodka prace... 60 Kč
