Zdravím,
vím, že je to složité radit, když přesně sám nevim odkud to jde atd. No skrátka, když jezdim po městě vše vpohodě, ale jakmile někde najedu na špatnou silnici (jakože opravdu horší) tak slyším jakoby od tlumičů či kol takové cvakání, bouchání...spíše tupé bouchání. Ale přitom když přejíždim pomalu práh auto se pěkně zhoupne. Tak nevím kde je chyba... Tlumiče? nějaký kloub? podotýkám, že jsem nasadil 16" alu a před tim na plecháčích 15" bych řekl že to nedělalo. ??? Předem dik za info.
Zdravím,
Cau. pozri silentbloky na stabilizatore.
A nebo kosti, uložení ramen, ale kdo ví co ještě. Když to tady pořádně projedeš tak klepání od nápravy se tady řešilo docela obsáhle. Ale silentbloky stabíku a kosti jsou asi nejlevněší položky.
Přesně tohle mi dělal ten silentblok.
momentálně nemám moc čas, nemůže to udělat nějakou paseku, když opravu odložím ?
Když to neodložíš na pár let, tak tam nic nehrozí. Možná nějaký zkušený závodník by to při jízdě poznal ale ...
ok dík, tak snad to ještě chvilku vydrží :)
Vydrží, já si takhle říkal že je po zimě vyměním a vyměnil jsem je po zimě, ale až další rok... :blush:
Tak jsem včera vyměnil po 120 000 km kosti a gumy na stabilizátoru a můžu vám říct, ticho po pěšině , teď je to opět svezení, žádné klepání,drnčení, paráda, komu to zlobí, vyměňte to co nejdřív, za ten KLID to stojí...............
asi sprosta otazka ale kde najdem silenbloky a kosti? :) da sa to nejako skontrolovat bez zdvihnutia celeho auta?
dakujem
dakujem
Kosti jsou 3, 5, 18 podle typu auta
Silentbloky stabilizátoru o kterých se tady bavíme tak 15
Pohledově toho moc nepoznáš a auto je třeba aspoň trochu zvednout. Já se svým pupkem bych se tam teda nevlezl.
Na mé čtyřkole zase děsně mláti zadek a to při každém hrbolu na silnici. Zvuk to připomíná, jakoby páté dveře byly volné a rachtaly v zámku. Prý by to mohly dělat čepy uložení nápravy, někdo říká uložení tlumiče a taky je tam stabilizátor. Zkoušel jsem houpat zadkem a od pravého zadního kola bylo slyšet cvakání. Zkoumal jsem co to dělá a jde to od kloubu spodního ramena toho u kola (je to i cítit, když na rameno dám ruku). Taky jsem si všimnul, že ten tlumič v jeho dolním uložení na nápravě jde posouvat o dobrej 1cm. Je to normální?
Normální to orčite není i spodni uložení tlumiče má silenblok pokud ti litá o 1 cm svisle máš ho uplně vymlacený je ho třeba vyměnit ,jinak ti to načne i tlumič a to bude určite dražší.Neználek :)
Koukal jsem do ETKY a tam žádnej silenblok jako díl není :( Jaké má tedy čislo, nebo musím koupit i tlumiče? A jde to udělat bez přípravku nebo se musi lisovat? Na předku jsem tlumiče měnil, ale zadek mi přišel, že je OK. Auto má teď nalítáno 125tis.
Pokud máš tlumič OK tak se pokus sehnat vadný tlumič a silenblok jen přelisuj . :)
Mám stejný problém, při rovné silnici nic, ale při hrbolech, nějaké tupé rány někde od nápravy. mám najeto podobně. Zkusím vyměnit ty kosti a gumy na stabilizátoru a uvydím.
Jinak se tě chci zeptat: mám stejný motor a s LPG, kolik průměrně najedeš a jakou máš spotřebu? nemám to ským porovnat.
Dík
myslim ze uz jednou sem psal ze mas vychozene ulozeni tlumice to samostatne nesezenes udelej si jak ja mezikrouzek z plechu pak to zpatky nalisovat a je klid :palec2:
Upraveno od foxdivemaster
Tak jsem konečně vyřešil klepání přední nápravy.
Byl to klepavý zvuk po přejezdu více hrbolů za sebou.Zřetelný zvuk z pravé strany,nepomohla výměna gum stabilizátoru ani ramen ani kontrola čepů.
Později podezření na IC chladič když se oklepe a zase nic.
Nakonec to dělala přední kapota která klepala o pevný doraz nad světlem.Stačilo pootočit ten gumový doraz aby byl trochu výš
a je klid.
Tak třeba to někomu pomůže pokud mu něco klepe :)
Silentbloky - "luzka pryzove" na stabilizatore, vymenis ich aj po demontazi predneho kolesa. Teraz v sobotu som ich menil obidva, cena za kus 290,- Sk. Nechapem preco sa to nepredava ako par.
Cislo dielu je: 1J0 411 314
nehladaj to ako silentblok ale ako: luzko pryzove
Tiez som s vymenou cakal asi dva roky, kym som si povedal ze "DOST" :)
Dík
Taky mi to na hrbolech dává tupé rány a při zhoupnutí to zavrže a tak jsem myslel, že to bubou ty kosti nebo stabilizátor, ale v servisu jsem se dozvěděl, že to dělá horní uložení tlumiče (stabilizátor a kosti jsou v pořádku).
Tak já si vyměnil zadní tlumiče a už to nemlátí. Dolní uložení bylo totálně vymačkané, ikdyž tlumič ještě fungoval, dal jsem rovnou novej. Nejhorší bylo pod autem povolit ten šroub na nápravě a pak ho 120Nm utáhnout. Momentovej klíč jsem tam nedostal, tak jsem to odhadnul B) Snad mi to neupadne.
Možná ještě kouknu na tyč stabilizátoru. Při výměně tlumičů jsem si všimnul, že u silentbloku je odloupnutej lak a je chycená rzí.
