Publikováno Duben 7, 200817 r Ahoj měnil jsem ručičky a chtěl bych Vás poprosit,jestli by jste sem nemohli dát pár fotek,kde se nacházejí ručičky při vypnutém klíčku,aby jsem si je mohl srovnat.Děkuji
Květen 15, 200817 r Já je taky měnil a vyřešil jsem to jednoduše, zapojil jsem je bez krytu, hodil na sklo navigaci, projel se, zkontrolova co a jak....pošteloval, znovu překontroval a pak hodil zpátky Ale až budu na prohlídce roční, taky to nechám radši proměřit přes vag
Květen 16, 200817 r Autor standis ako si dopadol? ještě nijak,mám pryč auto,tak jsem to nemohl udělat.Ale po víkendu bych ho měl mít doma,tak se hned na to podívám
Květen 16, 200817 r No ja normalne je nast. na zacatek ŕychlomeru pokud se netrefim protocim je zpet a zacinam znova
Květen 16, 200817 r jj tak spust test akcnych clenou a sleduj rucicka by sa ti mala vytocit na maximum a potom zostat v strede uvidis kde ti zastane a budes vediet kolko ti ju treba nastavit
Květen 17, 200817 r Ja som teraz menil prístrojovku s PP zamozrejme sa mi budíky zdrbali na zem,,nič sa nestalo akurát sa všetky ručičky pohli.Tak som si odfotil staré pri zap.klúči a potom som nastavil tie nové podla nich .vyzerá ,že je to OK.Neskôr ich ešte skontrolujem VAGom.
Květen 17, 200817 r vikino rucicky si nemusel nastavovat stacilo zapnut zapalovanie a oni by sa opravili lebo rucicku pohnes len silou .. a padom sa nemohli pohnut
Květen 18, 200817 r vikino rucicky si nemusel nastavovat stacilo zapnut zapalovanie a oni by sa opravili lebo rucicku pohnes len silou .. a padom sa nemohli pohnut By si sa čudoval! Mne to šlo celkom lahko nastaviť
Květen 18, 200817 r si velmi silny tak si necitil to ale fakt to musela byt rana ked sa tak posunuli...
Červen 3, 200817 r ..inac mne obcas rucicka od paliva ked zapinam zapalovanie,ide tak trhaco. neviete preco?robi to len niekedy ale znervoznuje ma to
