Mě to klepalo taky nakonec se to vyřešilo výměnou tyček táhel  stabilizátoru aje po klepání , no abych pravdu řekl očekával jsem životnost teda trochu delší a né je měnit už po 49 000 km jsem zvědavý co pos**e ještě na autě na 2 roky starý vůz se mi to zdá krátká doba
Tak to jsi za vodou mě to klepe od novoty a dvakrát vymněna ventilátoru FII pujde do lesa.
To paruza: tak tohle ti nezávidím nové auto a takovéhle problémy no taky mě překvapuje malá výdrž některých dílů za ty prachy ....málo muziky
Ahoj..jenom takový (asi ne jen můj) poznatek. Mám taky fabku2 1.2htp a musím říct,že jsem z komfortu jízdy po našich"super" a úžasných severočeských silnicích úplně hotovej. Auto na nich skáče jako "koza". Je to tvrdý - cítím každou nerovnost. Prostě fuj. To i stará 105ka škodule se chovala na silnicích líp. Njn co se dá dělat... :aggressive:
Hm taky mi někdy skáče nějak neposedně je to jak tvrdá motokára a to nemám žádný sportovní podvozek ale seriový  :palec2:
  • 3 měsíce později...
Aj toto bola rana na hrboloch. FII 18000km.
JJ ale poslední viď:-D
Chtěl jsem se zeptat, co myslíte tou rybí kostí u auta??? asi mám stejnej problém
To budu tyčky štabilizatoru.
Tak mám stejný problém, například na hrbolatém sněhu se ozývá takové tupé bouchání někde od předu zprava, ve středu s tím jedu do servisu, tak to snad budou taky jen tyčky stabilizátoru, asi mají nárok po skoro 80tis. km...
Tak to ti tam ty tyčky vydrželi ještě poměrně dlouho , měje měnili ani né po 50 000 km....... ;)a to se snažím výhýbat dírám ale stejně ;)
To se muzes jak chces vyhybat oni stejne zachvilku odejdou. Ale aspon odchazeji jen kosti. Nemusi se menit naprava jako treba u Pasiku.
Jojo ještě že prozatím odešlo tohle ,zatím se fabča drží a doufám že tak i bude dál jinak jsem s ní vcelku spokojen :rolleyes:
Až teď jsem si všiml, že jsem v sekci Fabia a ne Octavia ale snad to neva :D Dneska jsem dal auto do servisu na výměnu těch tyček tak jsem zvědavý jaké to bude po výměně, a cosi mi začalo pískat od přední náparavy při zatáčení, samozřejmě při jízdě s mechanikem se to neprojevilo achjo :D
tak mě nic nebouchá, ale při přejezdu retardéru apod. mi hrozně moc vrže přední náprava (jako když zavíráte nebo otevíráte dveře u starý šáde) co s tim??
namazat uloženi stabilizátoru....
Pokud by nevadilo,přidal bych se s dotazem ať nezakládám nové vlákno.
Fabia 2, 1.4Tdi, najeto 27tis. rok 12/2009
Při couvání kdy jsou kola v rejdu,stačí i trošku na jakoukoliv stranu a sjeti třeba s malinkého obrubníku se ozve takové kovové prasknutí z pravé strany. Dělá to jen když auto couve i klidně na neutrál, a stačí malinký sjezd s chodníku. Velký skok,nic neudělá. Nedělá to do předu a nedělá to když má auto rovně kola. Jinak při jízdě nic nebouchá,neklepe,přes hrby je to pevný,když popředu najedu na chodník,nic nebouchne. Tyčky stab. jsou pevný, poloosa dotažena,čepy pevný,všechno preventivně na nápravě přetaženy.
Neví někdo co jěště by to mohlo být? Uložení tlumiču třeba?
Moc díky za radu.
chlapci koľko asi stoja tie tyčky stabilizátorov aj s robotou? Aj mne to klepe a mám nabehaných iba 23000KM. Je to náročná výmena? Dakujem
otázka 10 minut. daš auto na hever, sundas kolo a pak tam najdeš stab. tyčku tu povolis a vymenis (můžeš si pomocí dalším heverem) pak namontujes a nandas kolo, toť vše.
Po 20000km mám tyčky vymenené naštastie v záruke proste nič nieje dokonalé....
Prosím jak se projevují ty tyčky? dělá to i na kostkách?
Ahoj, nemáte někdo přesné znění a fotky toho aktuálního sdělení AS 08/18 jak o něm tady píše Igor? Koukal jsem na net a materiál na to výjde cca na 450 Kč. Zkusím se na to vrhnout sám jelikož uplatnit to v servisu to je nadlickej výkon. Už mi to jednou dělali a pomohlo to ale pak se musel ten držák vyměnit a je to zpět. Díky moc.
Zdravím mám u své FII najeto 40000km a při přejetí hrbolu mi bouchá něco na přední nápravě. Můžou to být ty tyčky stabilizátoru a nebo je to něco jiného? Je to takové jakoby tupé bouchání. Nebo jak se pozná špatná tyčka stabíku? Když za ní vezmu, tak musí mít vůli nebo se to takhle nepozná? Díky za radu.
JJ to bude ono. Proste takove dute rany, kdyz jedes po "hrbolate" (takze vsechny v CR) silnici. 40000km je dost. Mnoo rukou to asi nepoznas, resp. ja sem za ni tahal a moooozna ze sem mel dojem, ze jsou ty cepy volnejsi, ale jiste to rict neumim. Ty tycky stoji par korun a vymenis je sam i na heveru, takze tim nic nezkazis. :)
mne to roby to iste len ze len ked idem cez spomalovak ked auto tak hupne inak cez hrbole to nerobí a uz neviem co to moze byt
