Duben 26, 200817 r podminkou je destovy senzor. Coz je navazana jednotka na Centralni Elektrika. Na MR 08 to tak je, ale na MR 06 se mi po aktivaci coming home volba aktivovala na Maxikovi. Deěťový senzor tam samozřejmě mám, jinak bych asi déšť neřešil ale v menu tu položku stejně nemám.
Duben 26, 200817 r Ak chces automaticky dotah okien v O2 , tak si musis objednat alarm nie z vyroby ale dodatocne domontovany napr. ten od METY (HPB6 WFS Octavia II) + modul na dotah okien (Automatické zatváranie okien - Modul M8/M166/M162/M6 UNI). Naprogramovat sa to VAGOM podla mna neda. Pozri: http://www.metasystem.sk/index.php?option=...1&Itemid=48 . Osobne to mam takto spravene. se mi nezdá, alarm nemám a ten dotah mi funguje
Duben 26, 200817 r s klíčkem jsem to nekoušel, ale když držim na dálkáči zamknutí, tak se zavřou všechny otevřený okna. obráceně to nefunguje, myslím jako otevírání
Duben 26, 200817 r Mno... Upresnim tema::: Co lze udelat....... Otevreni oken nadalku podrzenim tlacitka po celou dobu behu oken Zavreni oken nadalku podrzenim tlacitka po celou dobu behu oken Zavreni oken nadalku stylem drzim nez se rozjedou a pak uz je to fuk neb se sami zavrou a drzet nemusim. Hledame variantu 4... Pouze zamknu auto jako normalne a okna se sama zavrou (destovy senzor je zatahne po cce 5 minutach sam kdyz prsi ale to neresime) Pokud tedy ma nekdo variantu 4 uvitame blizsi popis jeho vozu atd atd... Ciao
Duben 29, 200817 r ja mám variantu 4. zamknem auto normálne a okná sa po 1-2s sami zavierajú. Ale to bude asi spôsobené neorigo alarmom META HPB6, sa mi zdá
Duben 29, 200817 r ja mám variantu 4. zamknem auto normálne a okná sa po 1-2s sami zavierajú. Ale to bude asi spôsobené neorigo alarmom META HPB6, sa mi zdá jo to bude dělat alarm IMHO 4. varianta nejde udělat jen softwarově
Červen 3, 200817 r Tak jsem koukal že ta META HPB6 stojí skoro 6tis.. Stojí to za to? Mám autoalarm DS400 a taky se mi okna samy zavírají. A byl levnější než ta Meta.
Červen 12, 200817 r Upresnim tema:::Co lze udelat....... - Otevreni oken nadalku podrzenim tlacitka po celou dobu behu oken - Zavreni oken nadalku podrzenim tlacitka po celou dobu behu oken - Zavreni oken nadalku stylem drzim nez se rozjedou a pak uz je to fuk neb se sami zavrou a drzet nemusim. Hledame variantu 4... - Pouze zamknu auto jako normalne a okna se sama zavrou (destovy senzor je zatahne po cce 5 minutach sam kdyz prsi ale to neresime) Pokud tedy ma nekdo variantu 4 uvitame blizsi popis jeho vozu atd atd... Jak pracuje ta var. 3 ? Kdyz to pridrzim, tak se okna zaviraji jen pokud to stale drzim, jak jsi docilil efektu, ze staci pridrzet a pote jiz pustit a sami se zavrou ? JInak ta var. 4 by me rovnez zajimala, ale myslim, ze take neni od veci mit tuto funkci pod kontrolou, nebot nekdy to muze mit smysl auto zamkout s otevrenymi (pootevrenymi okny). Ta var. 3 (ktera Ti snad funguje) by me stacila. Jinak zajimavy poznatek s tim dest. senzorem, nikdy jsem nevedel, nezkousel jsem Upraveno Červen 21, 200817 r od omicron
Červen 12, 200817 r Nakodoval jsem to VAGem. Mam pocit ze je to nekde v 09-ce. Z hlavy ti to ted nepovim. Ale funguje to v pohode. Zamknes cca stale 2s drzis a pak se uz netreba starat.
Červen 12, 200817 r Varianta c.3 sa koduje v komfortnej jednotke (46) a vola sa to komfortne zatvaranie okien... Pouzivam VCDS 805, tam to tak funguje.
Září 20, 200816 r Dobrý deň, chcel ba som sa spýtať, či s tým má niekto skúsenosť. Po návrate na parkovisko som našiel auto s otvorenými oknami !!! Chvalabohu, nezistil som nič, čo by v aute chýbalo, ani žiadne poškodenie (napr. zámku). Auto nemá diaĺkové ovládanie. V servise mi povedali, že okná sa dajú otvoriť cez zámok šrobovákom, vraj táto "zábava" je teraz pomerne rozšírená...
Červen 17, 201411 r Ahoj mam měsíc škoda Octavia II 1.8 TSI výbava elegance rok 2010. Setkávám se občas s automatickým zaviranim oken. Vysvětlím co mi to dělá. Otevřu auto dálkačem a držím po celou dobu otevřít a sjedou mi okna. Pokud neotevřu dveře tak asi po 20s se auto zavře a obcas se i stane že zajedou okna ale dělá to jen nahodile. Včera se mi nejak podařilo nastavit pomoci klíče v zámku u řidiče automatické zavirani oken ale netusim jak? Pri otevření vsech oken a nasledně zamknutí D.O. se okna zavřeli. Ale od te doby zase nic. Muže mi nekdo poradit co dělám špatně nebo kde by mohla byt zavada.Take jsem zde četl ze by to mohl mit dodelavqny alarm META ale netuším jetli ho mám a kde bych ho mohl najít v autě. V prostoru pod popelníkem jsem nic nenašel a v nastaveni Maxy doku zadne takove nastaveni není. Ma imalne skontrolovat mikrospinac ve dveří řidiče jestli neni špatný a nebo se kouknou VAGEM do konfortní ŘJ jak je to nastavené VAG KABEL nemám takže smolík. Nebyl by nekdo z okolí Tábora nebo Českých Budějovic s kabelem a pomohl by mi. Diky Pavel.
Červen 18, 201411 r u me jde zavirani oken pouze když drzim zamykani delší dobu tak se okna zatahnou a kdz drzim při odemykani tak sjedou dolu
Červen 18, 201411 r Brundo souhlasím s tebou. Mě to dělá taky. Ale zkus auto otevřít D.O. a drz celou dobu odemceno. Okna se ti stáhnou dolu vsechny. Neotvirej dveře a čekej. Po 20s se auto zamkne. Ale okna se nezavřou. Psk zkus otevřít D.O. a jednou na D.O zamknout. Pak by se meli okna zavrit sami po zamknutí asi do 10s. Napiš jak jsi dopadl.
Červen 18, 201411 r ok zítra zkusim.ale co vim když je dalkou stahnu tak auto se samo zamce myslim do 30 vterin a okna nevyjedou nahoru ale dal jsem nezkousel
Červen 20, 201411 r Ahoj, nevím čím by to mohlo být, ale nějak začlo hrabat oknům. Okno u řidiče se stahuje pouze pokud držím ten čudl, přestala makat ta automatika u jiných to běží bez problému. Pak jsem dnes zjistil že když držím čudl na odemknutí aby sjeli okna začli sjíždět nějak chaoticky a při zavírání zůstalo okno u spolujezdce dole. Měl jsem odpojednou baterku, nevím zda se nemá udělat nějaké default nastavení. Díky za radu jsem z toho nějak zmaten
Červen 20, 201411 r Ano, po odpojení akumulátoru se dělá nastavení, manuál před FL strana 47. Upraveno Červen 20, 201411 r od šulda
Červen 25, 20169 r Variantu 4 používám už pár let, kódování opravdu nestačilo:http://forum.skodahome.cz/topic/73803-automatick%C3%A9-zav%C3%ADr%C3%A1n%C3%AD-oken-kr%C3%A1tk%C3%BDm-stisknut%C3%ADm-do-vy%C5%99e%C5%A1eno/#entry1259201Nějaké desky mi ještě zbyly:http://forum.skodahome.cz/topic/87219-oii-%C3%BAprava-origo-d%C3%A1lkov%C3%A9ho-ovl%C3%A1d%C3%A1n%C3%AD-pro-automatick%C3%A9-zav%C5%99en%C3%AD-oken/?hl=%2Bautomatick%C3%A9+%2Bzav%C5%99en%C3%AD+%2Boken Upraveno Červen 25, 20169 r od milos_s
Září 2, 20169 r Prosím můžete mě někdo navést jak nakodovat ve faceliftu MY2011 variantu 3 - Zavreni oken nadalku stylem drzim nez se rozjedou a pak uz je to fuk neb se sami zavrou a drzet nemusim. V předfaceliftu jsem si to nakodoval, ale tady to nějak nemůžu najít.
