Borsug Vloženo 14. Květen 2008 Vloženo 14. Květen 2008 Zdravím .Mám problém s prehrievaním motora. Nepracuje mi ventilátor chladiča. Môžu to byť teplotné čidlá F18 alebo G62. Má s tým niekto skúsenosti. Jazdím F 1.4, 44kw, 2001, motor AZE. Za radu vopred ďakujem. Citovat
houmr Vloženo 15. Květen 2008 Vloženo 15. Květen 2008 co ti na to napisat pozret vagom ci to nieco nehlasi konkretne, potom vymenit, vetrak ti nefunguje a nie je v nom chyba. Citovat
Borsug Vloženo 15. Květen 2008 Autor Vloženo 15. Květen 2008 (editace) Termostat je nový. VAGOM som to nekontroloval. Nemá to nejakú priamu poistku? Editováno: 15. Květen 2008, autor: Borsug Citovat
amigo Vloženo 20. Květen 2008 Vloženo 20. Květen 2008 chlapci aj ja prosim o radu zaujmavo sa prehrieva motor a neviem preco ak ide tak je vsetko ok ale ked dostane zabrat tak rucicka ide do cerveneho a voda z nadrzky vyteka pod tlakom. termostat som menil aj s cidlom ked stojim na mieste tak sa ventilator spusta v pohode. je teoreticky mozne ze pri zlomeni termostatu sa to umele ucho co sa odtrhlo pripchalo niekde hadicu alebo sa dokonca dostala tato umelina az k vodnej pumpe ktoru donicila. dnes som robil 330 km a vodu som vyvaril 1 krat ze zacalo piskat a raz pri ceste do dlheho kopca isla rucicka do cerveneho ale po spusteni kurenia a a fukania na max to kleslo. vdaka aj za kazdu moznu teoriu kde je chyba ? Citovat
vikino1 Vloženo 21. Květen 2008 Vloženo 21. Květen 2008 To Amigo Nemáš vo vode olej alebo v nádržke tmavé usadeniny? Mohlo by to byť aj tesnenie pod hlavou. Citovat
amigo Vloženo 21. Květen 2008 Vloženo 21. Květen 2008 voda aj vicko su ciste a dnes to islo v pohode akurat ked som vedel ze bude vecsi vikon tak som dal kurenie naplno a rucicka v pohode aj voda v nadrzke. na fajront po 350 km som pozrel do motora a ventilator stal ale z nadrzky vyprskavala voda od varenia a dolieval som pol litra vody. Citovat
inya Vloženo 21. Květen 2008 Vloženo 21. Květen 2008 Jestli je voda čistá tak v podstatě existujou jen tři možnosti - špatnej termostat, špatná vodní pumpa nebo ucpaná hadice mezi motorem a chladičem. Zkoušel jsi, jak moc hřeje chladič? Vzhledem k tomu, že píšeš, že ti funguje topení, tipuju ty trubky... Ventilátor se spouští podle čidla teploty na chladiči. Citovat
amigo Vloženo 22. Květen 2008 Vloženo 22. Květen 2008 no termostat je funglac a ma 3 dni cidlo je nove tiez kurenie funguje na 100% ventilator sa spusti ked je motor horuci a stojim na mieste, za jazdy som to nemal moznost sledovat. ale jeden den som jazdil z vypitvanym termostatom to znamena malo to volny priebeh a chyba sa vyskitovala taka ze ked dostalo zabrat tak pretlacalo vodu cez nadrzku. dnes som ho do kopcov ochladzoval kurenim naplno a po fajronte asi 330 km zapistala kontrolka a dolial som liter vody. ked som to odstavil tak sa maly okruh prehrial a vytlacilo vodu. stopy po kvapkach zostavaju pri nadrzke. Citovat
Borsug Vloženo 22. Květen 2008 Autor Vloženo 22. Květen 2008 no termostat je funglac a ma 3 dni cidlo je nove tiez kurenie funguje na 100% ventilator sa spusti ked je motor horuci a stojim na mieste, za jazdy som to nemal moznost sledovat. ale jeden den som jazdil z vypitvanym termostatom to znamena malo to volny priebeh a chyba sa vyskitovala taka ze ked dostalo zabrat tak pretlacalo vodu cez nadrzku. dnes som ho do kopcov ochladzoval kurenim naplno a po fajronte asi 330 km zapistala kontrolka a dolial som liter vody. ked som to odstavil tak sa maly okruh prehrial a vytlacilo vodu. stopy po kvapkach zostavaju pri nadrzke. Nazdar. Ktoré čidlo si menil ? Kontroloval si priesak chladiacej kvapaliny okolo tesnenia pod hlavov? Sú tam dve čidlá G62 a F18 podľa schémy. Citovat
amigo Vloženo 22. Květen 2008 Vloženo 22. Květen 2008 cidlo som menil na termostate to na ktorom je len umela zavlacka. myslis ze treba aj cidlo ktore je niekde na chladici ? Citovat
Borsug Vloženo 22. Květen 2008 Autor Vloženo 22. Květen 2008 cidlo som menil na termostate to na ktorom je len umela zavlacka. myslis ze treba aj cidlo ktore je niekde na chladici ? Myslím že ano. Citovat
amigo Vloženo 22. Květen 2008 Vloženo 22. Květen 2008 dik za typ. aj teraz som odstavil auto a pozeral som do motora a ocakaval som ze zopne chladenie hadice boli natlakovane riadne ventilator bol v klude. asi to bude ono zajtra kupim v sobotu vymenim. vysledok nahlasim Citovat
amigo Vloženo 26. Květen 2008 Vloženo 26. Květen 2008 hadice su ok. cidlo na chladici je ok. zatka na nadrzke je ok. dnes som kupil tesnenie pod hlavu a v stredu ide k doktorovi. cely den som jazdil s kurenim naplno a voda sa drzala ako ma byt. ked vypnem kurenie a vytocim motor tak vyvari cez nadrzku. Citovat
jargoon Vloženo 27. Květen 2008 Vloženo 27. Květen 2008 Ono to ani tak nevaří, jako spíš fouká plyny do vody. Proto nejede ventilátor. Těsnění pod hlavou a bude vše O.K. Citovat
amigo Vloženo 27. Květen 2008 Vloženo 27. Květen 2008 vsetko pripravene rano sa ide na to dnes to bola sila vonku 28 a ja som kuril a fukal na plne pecky a teraz som namako. dufam ze trafim to s tym tesnenim leto sa blizi a tepla si uzijem aj bez kurenia. podam hlasenie ako to dopadlo Citovat
colins Vloženo 27. Květen 2008 Vloženo 27. Květen 2008 mozes spravit aj nejake dokundamentarne foto, ked to bude rozobrate ! Citovat
amigo Vloženo 27. Květen 2008 Vloženo 27. Květen 2008 ja u toho asi nebudem necham to na majstrov oni mi zavolaju ked to bude hotove Citovat
amigo Vloženo 27. Květen 2008 Vloženo 27. Květen 2008 zabudol som dodat ze som menil tesnenie presne pred dvoma rokmi zaciatkom maja a odvtedy toto vydrzalo 175 tkm.. dnes som sa bavil s priatelom v ziari n h a ten ma feliciu so 600 tkm a furt original tesnenie. fotit asi nemozem to by ma majstri hnali jak divu svinu ze si z nich robim srandu. Citovat
colins Vloženo 27. Květen 2008 Vloženo 27. Květen 2008 tak si aspon vypytaj stare tesnenie a nahod foto, lenivec. kedy ja taku vec uvidim, toto nie je nudisticka plaz.... Citovat
amigo Vloženo 27. Květen 2008 Vloženo 27. Květen 2008 to vyzera realne skusim zajtra to poriesit. fotak vozim v aute uz 2 mesiace a este som nic nefotil Citovat
amigo Vloženo 28. Květen 2008 Vloženo 28. Květen 2008 avetko je hotove trvalo to 2 hodiny ale fotky nie su ani som nebol v dielni. a je po probleme chladi tak ako sa patri a dnes dostalo zabrat aby som to vyskusal. Citovat
vikino1 Vloženo 28. Květen 2008 Vloženo 28. Květen 2008 Ja som ti to hovoril hnaď na začiatku ale Citovat
