Prosím o radu, mám Octu 1997 1.6 74Kw a chtěl bych do ní tempomat jelikož jsem ho viděl v prodeji .
Otázka: co vše k tomu potřebuji nebo zda li stačí pouze výměna páčku?
Díky všem :help:
Díky všem :help:
Nechci tě sklamat ale v tvém případě Tempomat asi nepůjde máš plyn ovládaný lane.
Islo by to, ale naklady su niekde inde ako na nelankovom plyne.
Musis mat skrtiacu klapku, ktora podporuje tempomat, RJ motora takisto, natahat kabelaz od RJ k deliacej stene a kable k packe a nakoniec packu.
Packa s kabelazou je skoro zadarmo oproti tej klapke (nova cca 6000Kc) a pripadne RJ motora...
Tak děkuji vyřešili jste to za mě. Kašlu na tempomat. Dííííííííííky všem lol:palec2:
MartinRS vraj si mal 2liter aj s tempomatom som to tu niekde na fore zahliadol, mozno je to fama, ale predsa len sa spytam mam APK s lankom, ale videl som uz lankove s tempomatom zrejme od vyrobe. Co by bolo treba urobit ? Ja by som kvoli tomu aj prisiel zo Slovenska ku Vam do CR ked uz sme v tom Shengen-e :p Ak by bolo treba manit klapku aku tam musim mat ? Kolko by boli naklady ? V servise ma odbili...
Prosim Vas nema niekto schemu zapojenia tempomatu na octaviu 1,9tdi motor agr rok vyroby 1997? dakujem
Nazdar prikladam ti schemu zapojenia pre AGR 1,9 TDI, inač pre budúcnosť trocha viac hľadať a najdeš
u mě do 1800,-
(origo páčka)
feedback na montaz tempomatu: byl jsem o vikendu u Vasi nechat si udelat tempomat a muzu vrele doporucit. Presne vedel co, kde, jak a za necelou hodinku bylo velmi elegantne hotovo.
Doporucuju a diky Jirka
Vím, že už to tady bněkde bylo.... jak ho zaktivovat na Vagu???? díky
děkuji za chválu
motorová jednotka - login - 11463
Potřebuju zjistit od někoho zkušeného, lze přidělat kabeláž k tempomatu (když je páčka už v autě) bez sundání volantu?
NIE !!! Nejde to !! nevies dat dole plasty okolo paciek co su na volante. ;)
jj, pokud nemáš ESP, tak to v pohodě jde odendat plasty kolem volantu bez jeho sundání ;)
Díky oběma, budu věřit pro mě lepší odpovědi :) , teda že to jde bez sundání.
Jo! Teda pokud nebudeš mít 3 ramenný sportovní volant, jako mám já - to potom smolík :D šroubovák tam nenarveš na povolení 2 šroubů zepředu.
ale narveš lol
hodne ouzkej a hodne dlouhej a jde to :). Ja sem rozriz sroubovak, nastavil a svaril. Chvili to trvalo ale vyplatilo se to.
a nebylo jednodužší si koupit za pár kaček ten 40cm šroubovák? :D
a já si myslím že když sundá jen horní díl tak to taky zapojí, protáhne
Urcite bylo. Ale bezne jsme to delal jinym na 4ramenym volantu. Jednoho krasnyho dne mi prijelo auto se 3 ramenym volantem. Po lounech ten sroubovak fakt nesezenes a tak nejrychlejsji bylo si ho udelat.
Koupil jsem přes net origo tempomat i s kabeláží do meziprostoru (odtamtud už kable jsou), hodně jsem četl na fóru jak to namontovat a pak jsem zajel do škodováckýho servisu, za hoďku bylo auto hotové i s Vagem!, ten je taky nutný a zaplatil jsem 1200 i s DPH, které pošlu nahoru zpět. Když to děláš doma, zadrbeš čas, poprvé se každý učí a stejně na vag musíš zajet, málokdo ho má doma.
nějak nechápu souvislosti
Z toho si nic nerob, to asi viaceri. Asi chcel povedat, ze nepozna / nema nablizku nikoho, komu by veril tak ako servisu a ze si od manzelky / priatelky / ... tie peniaze necha preplatit. ;)
Je vidět, že máš mozek toho dítěte co je na tvé fotce ;) , když nechápeš souvislosti, jde o to, že se neoplatí za každou cenu si vše dělat sám, když to levně udělá autorizovaný servis, a když nemáš pár korun na servis, měl bys jít raději do Š120, tam je to levnější.
