Musí se přidat elektroinstalace tempomatu a přehodit páčka a nakodovat vagem........
žřejmě podle KW máš new model 1.6 tam to půjde pokud je plyn lankem u benzínů tam je to složitější a blbě řešitelné.....
Přidávám taky jednu pochvalu na Vašu, instalace tempomatu proběhla bez problému a ve velmi krátkém čase. Je vidět, že Vaša rozumí své práci.
Mohu vřele doporučit!!!!! kol117
Upraveno od Nonik
Ahoj všem,
nejprve Vás jako nováček všechny zdravím a hned mám na Vás dotaz. Je zde prosím někdo, kdo v HK či blízkém okolí provádí montáž tempomatu do Octavie I?
Mám motor 1,6 75 kW. Páčku ovládání bych dokázal sehnat, případně pokud někdo montáže provádí a má i páčku, bylo by to vyřešené...
Díky za info.
Řepík
Ahoj všem,
Díky za info.
Řepík
hochu nestastna, tedy je temat o tempomatech plna pr*el, zkus si do "hledani" dat slovo tempomat nebo se podivej do sekce bazar - stálé nabidky... ;)
nechci ti nějak kazit radost, ale k tomuto motoru se příliš tempomat nehodí dle mého názoru. Neříkám že je to zdechlá koza, ale příliš velký silák to taky není. Já bych to tam nedával, neber to nějak ve zlém ;)
kurnik, kazis mi naladu, taky jsem uvazoval o tempomatu :feve: podle me neni problem to tam dat, jelikoz 75kw motory uz maji elektronicky plyn, ale neresil jsem otazku toho silaka :disgust:
Ked budes inteligentne jazdit a nenechas ho niekde v kopci trapit tak by nemal byt ziadny problem
v jednom tématu jsou benzínový 1,6 strašný závodáky a daty zas najedou úplný šnekovadla
s tempomatem jezdí i SDi a no problema
fábia slabší 1,2 HTP a taky no problema
Sorry že sem lezu, já ho mám v 1,4 MPi(50 kw) ve Fábce Combi na LPG a absolutně žádný problém. ;);)
Zkus napsat Rolbařovi nebo Vašovi ;)
je to spolehlivé pohodlné a celkem i úsporné vozidlo, je pro pohodovou jízdu i pro lehčí lávodění "v rámci možnosti", s tím, že pokud ho nenecháš trápit v kopci naprosto souhlasím, tempomat se ti bude hodit dkyž asi pojedeš do Chorvatska a nebudeš řešit spotřebu, já ho nemám a ani bych ho nechtěl, a nedovedu si troufnout jestli se ti zvedne spotřeba a o kolik. Naše cesty jsou kopce a málo rovin, teda kolem Kolína jich je dost, ale tam asi jezdit nebudeš :t
To bych si radši nechal namontovat klimatizace, kterou nemám :( nicméně tempomat u těchto aut asi Škodovka dávala, tím si nejsem jistý, chtělo by to najít někoho kdo už toto řešil a úspěšně vyřešil ;)
tak za hocha nešťastného s ezrovna nepovažuju, ale... :) hledání jsem použil, ale najít jen HK se mi nepodařilo( ale asi tam určitě bude, co). Ten bazar mě nanapadnul, to se přiznávám. Přece jenom to tady ještě moc neznám, takže sorry...
určitě to neberu ve zlém, neboj. Spíše bych ten tempomat uvítal jako "doplněk", občas se to přece jenom hodí (dálnice), tak proč to nezkusit :) když už s ním občas jezdím ve služební Fabce (pravda, 1,2 HTP 47 kW) a dá s e s tím žít, tak proč to nemít v Octávce.
Osobně nevidím problém proč nemít tempomat u této motorizace(výkon je dostatečný), sám bych ho chtěl, ale...
Tempomat mám v 1.6 stokonový a nemůžu si ho vynachválit. Nejenom že je to dobrý na dálnici, ale taky to dost využívám ve městě, tam kde měřej úsekově, tam je to k nezaplacení.
pekne svincstvo merit usekove, darebaci jedni lol
Mám taky 1.6 75 kW s tempomatem (perfektně namontoval Honza72) a jsem naprosto spokojený.
Ohledně spotřeby si myslím, že mi ji pomáhá snižovat než naopak. Ale možná jsem spešl případ, protože spojku za mě ovládá elektronika a plyn přidávám rukou na volantu, takže citlivost spíš jako těžká noha :)
Tak nejsi ziadny omyl. Tempomat v ziadnom pripade nezvysuje spotrebu ale presne naopak
Honza 72 namontoval pred 1,5 rokom aj do mojho 1,6 75kW a funguje to perfektne. Takisto mozem potvrdit, ze kombinacia dobrych gum, lahkobezneho oleja a tempomatu mi dlhodobo pomaha mat nizsiu spotrebu - napr. cesta do Francuzska 3 tyzdne dozadu - 2880 km: priemer 6,7l/100km - priemerna rychlost vyse 100km/hod (v Rakusku 140-150, Nemecku 150-160, Francuzsko 130-150)
V aute sedeli 4 dospeli ludia
To je jen páčka. Jen chci upozornit, aby se nepletla 1,6/74kW a 1,6/75kW, pro montáž tempomatu je tam dost velkej rozdíl.
Veru je.
do 75kW je to dorobenie kabelaze + packy a aktivacia
do 74kW je to potencialne vymena RJ motora, skrtiacej klapky, dorobenie kabelaze v mot. priestore a vnutri, packa a aktivacia.
Vychadza to radovo drahsie ako pri elektronickom plyne... :feve: ale da sa to.
dík za info a názory, už jsem to tak nějak začal řešit s honzou72 a pokud se pro tempomat rozhodnu, nechám si ho udělat u něj.
Řepík
Tak mě tempomat montoval známej a vzal si za komplet 2300,-
ahoj tak jsem se vrhnul do montaze tempomatu ale nastal problem nemam zapojene kabely v protikuse cerne svorkovnice do ktere mam zapojit kabelaz od packy takze i kdybych zapojil kabely do cerne svorkovnice tak je nebudu mit nikam zapojene protoze naproti zadne kabely nejsou potreboval bych sehnat schema zapojeni tempomatu kam presne to ma prijit zapojit do RJ mam motor AUM 1,8 20VT rok 2001 Predem diky za rady a informace!!!
fungoval by mi tento na octavii? budem musiet nieco upravovat? 3UO 953 513D lebo typek co ho predava pise ze je zo superbu
Aukro.cz
dakujem
kabeláž je na superB, do octavie I nepasuje, mán jiný piny
chlapi, prosím o radu. jak to tedy je ? chtěl jsem to taky koupit. jdou ty kabely předělat nebo musej být jiný ?
toto uvádí v inzerátu. cituji : "Zboží je nové,nepoužité.Jde o originální výrobek ŠKODA AUTO,určené na vůz Škoda Superb (3UO 953 513D).Lze použít na vozy Škoda Fabia,Octavia (do 2005).Součástí aukce je i originální elektrická kabeláž (8EO 971 980). "
nebo poradte, co mam vlastně shánět - chci to s tou kolíbkou.
díky
