zdravim, zacali mi blbnut dvere u vodica, ked su dvere otvorene, tak sa nezapne kontrolka otvorenych dveri na pristrojovke, nezapne sa vnutorne osvetlenie auta a ani dolne cervene svetlo na dverach, ked su dvere zatvorene - zamknute tak neblika ta mala kontrolka. Preto by sa sa chcel spytat, ci moze byt chyba v mikrospinaci ak ano, tak aky typ mikrospinaca potrebujem, alebo ci je nutne kupit novy zamok.
model auta:
Skoda Octavia 10/2001 1,4 - 16v
dvere su komplet v elektrike
dakujem za pomoc
je to tady xxxxxxxxxxx x
použij funkci hledat
zadej mikrospínač a počti si
aspon uvidíš kolikrát se to tu řešilo
Upraveno od Vaša
Přesně tak, je to mikrospínač.
Prosím poraďte - mám podobný problém, je mi jasné, čím to je, ale:
V zámku z Fabie (3B1837015AM) je podle všeho odpor 180 ohmů. Lze tenhle zámek použít do Octavie '97 (3B1837015A)?
Mám se pustit do odstraňování těch odporů (pokud to s nima nebude fungovat) nebo mám radši sehnat jiný zámek?
Díky
Honza
tak ho jen proklemuj a vyzkoušej
podle mě bude po vyřazení odporu fungovat
Díky, já to zkusím. Jenomže je to taková rozborka a sborka, že bych to rád dělal všechno napoprvé ;)
A není ten odpor jenom pro signál zamknutí nebo odemknutí od klíčku?
Pak by mi vůbec nevadilo, že klíček bude nefunkční.
Tak už popíjím chlazené nápoje.
Zámek vyměněn a chodí jako nový. Dveře mají inteligentní zvuk a všechno fachá.
Co jsem zjistil a nevím, jestli to mám řešit:
1) Vložka zámku se otáčí nezávisle na tom čudlíku, co má odemykat/zamykat zámek - to mi ale nevadí, mám dálku.
2) Na dveřích není fólie - to mě překvapilo. Mám tam něco nalepit?
3) Náhodou jsem zjistil, že ty výztuhy ve dveřích jsou povolené - klepaly. Utáhl jsem dva veliké torxy u pantů a je to OK.(ale utáhnout šly tak o dvě otáčky - což mi přijde dost)
4) Nějak těžko se zavírá okno - je to od výměny stahovačky. Ať jsem dělal, co jsem dělal (mazání, povolování šroubů a rovnání těch ližin), je to pořád stejné. A když jede nahoru, tak někdy asi jednu třetinu před koncem píská jako by někde o něco bralo.....
5) Nešikovností jsem ulomil jednu packu u toho výškového reproduktoru - teď tam moc nedrží.
Nemáte někdo nějaký (vlastně asi stačí ten plast, reprák bude OK)?
Pěkný večer....
Pěkný večer....
Cau. 1) nemas zapojene tiahlo koliku v zamku. 2)foliu rychlo nalep ak nechces mat v aute Akvarium-vytopene auto+mokry koberec 5) kolik ktory si ulomil na domceku reproduktoru -vyskoveho pri spetnom zrkadle Zalepit lepidlom na plasty. :) :)
1) díky, ale asi se na to vypr.... nefungovalo to nikdy a nijak mě to neobtěžuje
2) to asi musím navštívit origo díly, co? Nebo ji mám z něčeho vyrobit?
3) jestli to ale najdu - jsem to vztekle někam odhodil........;)
