stěrač vzadu mám a nevím jak bych mohl být bez něj
proste netece :)
protože nemáš facelift, ale jinak teče a tečéééé :p
Si chytrej jak radio - facelift sice nemam ale zadni sklo mam vymenovany bez list a neteceee :p
Upraveno od Planeta
ty woe to je jako kdyžř se baví hluchej s blbým :(
CO? :D
Jestli máte někdo nějaký nápad nebo názor, sem s ním.Chci dát pryč zadní stěrač z O1 RS - nelíbí se mi tam
Já mám sice kombíka, ale stěrač bych rozhodně dolů nedával. Není to sice na krátký žádná hitparáda, ale Brychtis už má druhou krátkou a obě bez stěrače a v dešti nebo sněžení nejde skoro nic vidět ven. Zkusil bych jezdit chvilku bez něj a pak uvidíš jestli by Ti tam chyběl nebo ne. Toť můj názor. ;)
jj, to už je za mnou.Před tímhle jsem měl octu a tam stěrač nebyl a vůbec mi nechyběl.
Tak to potom jo. No jinak mě nenapadá nic než zavařit, zakytovat, brousit a nalakovat, ale snad Ti tady poradí někdo něco lepčího ;) Já bych bez něj asi umřel. A co třeba dát z OII nebo FII. Měnil sem to taky a je to mnohem hezčí...
zkoušel sem tam z fabie I, ale moc tam neseděl...myslel sem nákou záslepku, do toho skla nebo tak něco
tak zkus tu FII nebo OII ;) a jinak sry za to vaření atd. nedošlo mi, že máš díru ve skle...
Souhlasím s Tebou,ten stěrač bych taky dal pryč a pokud se toho zaslepení týká,buď plastovou záslepku,která se používá na zaslepení díry pro antenu.Před montáží podmáznout lepidlem na skla.Nebo bych se mrknul do sklenářství.Myslím,že by se tam mohlo něco vhodného sehnat.
a nebo zkus na nějakým dobrým vrakáči (nebo u drobného dodavatele) se podívat po 5. tveřích v barvě bez stěrače a vyměnit kus za kus s doplatkem z něčí strany
Presne ako hovori Vasa...
Ja by som napriklad zasa chcel zadne dvere na sedan so stieracom, take sa ale malo predavaju a Ty byvas daleko. Vymenil by som s Tebou. ;)
co já bych dal za stěrač vzadu... :)
ale jinak bych si asi změřil velikost té díry a zkusil tam dát záslepku, která má stejný průměr a už se v Octě používá, případně zkusit něco udělat.
Upraveno od Řepík
pitrisku, dej tam špunt ze šampíčka lol DORATO má fajnové plastové ;)
mmm, ten korkový by tam vypadal lépe ;)
dneska jsem na OCT 1 viděl tohle, to je naký origo nebo je to z něčeho jiného?
Tenhle sterac se daval od roku 2003.Bude to beztak jen zakrytovanej ten starej typ.Ted nemam moznost zjistit.Jinak co ja bych dal zato kdybych tam ten sterac mel :)
Upraveno od olisoft
citovanie predchadzajuceho prispevku
tento by mi nevadil, poptam se po nem diky
Upraveno od olisoft
co já bych dal za to,aby mi zadní stěrač fungoval.Mám ho nějak zatuhlej.Ostřik funguje,ale jak ho chci spustit tak mi hned střelí pojistku a to ho mám ještě otočenej na druhou stranu... :kol-140:
na zaslepení díry po stěrači používám plastovou krytku z interiéeru, co je vedle zadních sedáků na plastech. Má ideální velikost, sepodu do ní dám širokou samořezku s podložkou a problém je vyřešen.
Aha, taky dobrý nápad, vyzkouším :-) díky
Tenhle mám taky a neměnil bych myslel jsem že je to zbytečný ,ale jsem rád že ho mám a nevypadá zas tak špatně v tom plastu ;)
  • 7 měsíců později...
Nevíte jestli se dá nějak koupit záslepka zadního stěrače ?
To jsi zrušil zadní stěrač?Jééé co já byc h za něj dal mám r.v 97, nikdy jsem oktu se záslepkou neviděl
