repkin Vloženo 9. Březen 2010 Vloženo 9. Březen 2010 (editace) Auto stojí celoročně venku, mám tam rok starý 10W40, mám tedy zas koupit 10W40? Chtěl bych Castrol, můžu tenhle ? http://www.rajautodilu.cz/zbozi/6202/Castrol-Magnatec-10W-40--10W40--4litry.htm Před výměnou budu dělat výplach motoru. Chci mu letos k výročí 150tis km přilepšit, vyměnit kvalitní oleje (motor, převodovka, brzdy, servo), svíčky Brisk s intervalem 90tis km, drážkovej řemen, vyčistit zpětnou klapku a sání, novej kvalitní filtr vzduchovej, co by vás ještě napadlo? Asi palivovej filtr ... ?? Nepatří to sem, tak se omlouvám, ale jaký olej do převodovky (manuální)? http://www.autobroz.cz/product_info.php/manufacturers_id/60/products_id/3290 http://www.autobroz.cz/product_info.php/manufacturers_id/60/products_id/3291 http://www.autobroz.cz/product_info.php/manufacturers_id/60/products_id/3292 http://www.autobroz.cz/product_info.php/manufacturers_id/60/products_id/3293 http://www.autodily-dnd.cz/skoda/fabia-hatchback/castrol-taf-x-1-lt-d2501998/ http://www.autobyznys.cz/detail22480/oleje-castrol/olej-prevodovy-castrol-atf-tq-diii-%28dexron-iii%29 A jaký do serva ? mám TRW, pokud by existoval castrol, dal bych ho tam. Editováno: 9. Březen 2010, autor: repkin Citovat
frkil Vloženo 14. Březen 2010 Vloženo 14. Březen 2010 Snažil jsem tu vyhledat odpověď, ale bez úspěchu. Potřeboval bych vědět kolik a jaký olej patří do převodovky u motoru 1.4 MPI. Děkuji Citovat
pitrs78 Vloženo 14. Březen 2010 Vloženo 14. Březen 2010 Auto stojí celoročně venku, mám tam rok starý 10W40, mám tedy zas koupit 10W40? Chtěl bych Castrol, můžu tenhle ? http://www.rajautodilu.cz/zbozi/6202/Castrol-Magnatec-10W-40--10W40--4litry.htm Před výměnou budu dělat výplach motoru. Chci mu letos k výročí 150tis km přilepšit, vyměnit kvalitní oleje (motor, převodovka, brzdy, servo), svíčky Brisk s intervalem 90tis km, drážkovej řemen, vyčistit zpětnou klapku a sání, novej kvalitní filtr vzduchovej, co by vás ještě napadlo? Asi palivovej filtr ... ?? Nepatří to sem, tak se omlouvám, ale jaký olej do převodovky (manuální)? http://www.autobroz.cz/product_info.php/manufacturers_id/60/products_id/3290 http://www.autobroz.cz/product_info.php/manufacturers_id/60/products_id/3291 http://www.autobroz.cz/product_info.php/manufacturers_id/60/products_id/3292 http://www.autobroz.cz/product_info.php/manufacturers_id/60/products_id/3293 http://www.autodily-dnd.cz/skoda/fabia-hatchback/castrol-taf-x-1-lt-d2501998/ http://www.autobyznys.cz/detail22480/oleje-castrol/olej-prevodovy-castrol-atf-tq-diii-%28dexron-iii%29 A jaký do serva ? mám TRW, pokud by existoval castrol, dal bych ho tam. ten castrol nesplňuje specifikaci (VW 500.00 nebo 502.00) po benzínový motor, je to olej do diesla Citovat
Kubox Vloženo 14. Březen 2010 Vloženo 14. Březen 2010 2 litre oleja: buď originál Castrol, alebo tiež vhodný a cenovo guut, je Valvoline. Viskozita musí byť dodržaná. Citovat
headquest Vloženo 14. Březen 2010 Vloženo 14. Březen 2010 (editace) A co tento? Tváří se jako originál http://www.cc-autodi...=FABIA&items=60 já bych po něm šáhnul Editováno: 14. Březen 2010, autor: headquest Citovat
repkin Vloženo 14. Březen 2010 Vloženo 14. Březen 2010 A co tento : http://oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=1471 to už by měl ne? Jinak u toho převodového od Castrolu nevím, který je pro mě vhodný, nakonec možná bude nutné šáhnout po origo škodováckém. Citovat
Kubox Vloženo 15. Březen 2010 Vloženo 15. Březen 2010 (editace) Repkin,parameter na tom Castole nesedí. Musí to byť: SAE 75W !!! Ako dal odkaz - headquest. Napr. tu: http://valvoline.cz/cs/shop/kategorie/40-prevodove-oleje Editováno: 15. Březen 2010, autor: Kubox Citovat
pitrs78 Vloženo 15. Březen 2010 Vloženo 15. Březen 2010 A co tento : http://oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=1471 to už by měl ne? Jinak u toho převodového od Castrolu nevím, který je pro mě vhodný, nakonec možná bude nutné šáhnout po origo škodováckém. koukal jsem na stánky castrol a žádný magnatec 10W40 nesplňuje VW normu pro benzínový motor (VW500.00 nebo 502.00) viz. odkaz: Můj odkaz Citovat
repkin Vloženo 16. Březen 2010 Vloženo 16. Březen 2010 (editace) Odpověď z CASTROL Dobrý den. Olej SAE 10W-40 máme odsouhlasený od VW jen v normě VW 505 00, což je ale norma pro oleje vhodné pro VW diesel motory a ne pro VW benzinové co potřebujete Vy. V normě VW 500 00 pro její zastarání již nejsou schvalovány žádné oleje, je nahrazena normou nedávno novelizovanou VW 501 01 a nebo náročnější VW 502 00 dle které je schválen olej Castrol Magnatec 5W-40 C3. Upřednostnění schválení tohoto oleje oproti oleji viskozitní třídy SAE 10W-40 spočívá nejen v dosažení vyšší úspory paliva ale i v celkově lepších užitných vlastnostech které se promítají do prodloužení životnosti motoru. Pro převodovku je určen syntetický Castrol TAF-X (SAE 75W-90) splňující požadovanou normu VW 501 50. S pozdravem Ing. Milan Šimánek Techical Support ----------------------------- Takže chápu li to dobře, mám tam dát tenhle 5W40 C3 místo 10W40 co tam mám ted. Editováno: 16. Březen 2010, autor: repkin Citovat
pitrs78 Vloženo 17. Březen 2010 Vloženo 17. Březen 2010 chápeš to správně, magnatec 10W40 (VW 505.00) není pro benzínové motory. Prostě si vyber jakýkoliv olej s normou VW 500.00, lépe 502.00. Normu 502.00 v olejích 10W40 plní třeba shell helix plus VB, ale pokud máš hodně studených startů nebo krátké jízdy po městě, dal bych raději olej 5W40 Citovat
Smety Vloženo 24. Březen 2010 Vloženo 24. Březen 2010 Tak já jsem jezdil na 10w40 a jelikož jezdím krátké trasy a po městě, taky mi pár lidí doporučilo přejít na 5w40. Udělal jsem to, ale tím jak je řidčí, mi na jednom místě začal prosakovat a měl jsem pěkně zaprasený motor. Tak jsem se vrátil k 10w40 a nikde ani kapička (ťuk,ťuk,ťuk). Jinak jezdím na Total Quartz 7000, 5l balení za 600,- a na moje dvě auta stačí koupit dvě balení a z každého mi zbude přes 1,5 l takže pak mám jednu výměnu zdarma... Myslím, že na tři výměny olej za 1.200,- je dobrá cena. Mimochodem v Kolíně ve "škodovce" (bývalý Citroen) ho tam lejou taky a když jsem si chtěl to 5l balení koupit od nich, chtěli po mě 1.150,- !!! Citovat
ramon Vloženo 3. Květen 2010 Vloženo 3. Květen 2010 Pre tých čo riešia prevodový olej len doplním, že na základe zistení tu ľudí s fóra a tuším aj v škodovke vydali rovnaké stanovisko, do našej prevodovky je vhodnejší olej s normou GL4+ , nie GL4 ktorý tam bola pôvodne plnená a už vôbec nie GL5. Pozor GL4+ nieje GL4/5. Ja som osobne dával ARAL, spĺňa aj 75W aj GL4+. Jednotka a dvojka za studena idú podstatne lepšie. Inak je o tom niekde celé vlákno,len treba pohľadať. Citovat
repkin Vloženo 23. Květen 2010 Vloženo 23. Květen 2010 (editace) Tak jsem nakonec koupil MOGUL, tak snad to bude OK Editováno: 24. Květen 2010, autor: repkin Citovat
Leonidas Vloženo 6. Říjen 2010 Vloženo 6. Říjen 2010 (editace) Neviem nik mi neodpovedat tak dufam ze som nic zle nespravil ak som kupil polosynteticky olej shell a dam ho do fabie v ktorej som stale daval mineralny olej shell.Dufam ze sa mi nic neupcha v motore. Editováno: 9. Říjen 2010, autor: Leonidas Citovat
maros625 Vloženo 12. Listopad 2010 Vloženo 12. Listopad 2010 Snažil jsem tu vyhledat odpověď, ale bez úspěchu. Potřeboval bych vědět kolik a jaký olej patří do převodovky u motoru 1.4 MPI. Děkuji Energear SGX 75W 90 a priblizne 2,5l Citovat
GLADIIATOR01 Vloženo 16. Listopad 2010 Vloženo 16. Listopad 2010 Prosím poradte mi v servise naposledy dávali do auta olej GTX Professional Castrol. Kedze si chcem vymeniť olej sám poradte ,aký bezne dostupný olej Castrol (cenovo vhodný) by som mal použiť, ked GTX Professional Castrol nechcem dať. Mám motor 1.4 50 W r.v.2001 Citovat
maros625 Vloženo 17. Listopad 2010 Vloženo 17. Listopad 2010 Prosím poradte mi v servise naposledy dávali do auta olej GTX Professional Castrol. Kedze si chcem vymeniť olej sám poradte ,aký bezne dostupný olej Castrol (cenovo vhodný) by som mal použiť, ked GTX Professional Castrol nechcem dať. Mám motor 1.4 50 W r.v.2001 skus Motor.olej CASTROL Magnatec 10W40 Prevod.olej Energear SGX 75W90 Citovat
pitrs78 Vloženo 17. Listopad 2010 Vloženo 17. Listopad 2010 není náhodou castrol gtx 15W40? Pro výměnu použij kterýkoliv olej, který plní normu pro daný motor, samozřejmě od renomovaného výrobce. Olejů je na trhu mraky, takže opravdu je z čeho vybírat. Citovat
Manek88 Vloženo 9. Květen 2011 Vloženo 9. Květen 2011 (editace) Ahoj, co si myslite o rozlevanem oleji? Jedna se o Mogul, TotalGuartz atd. Jen nevim, jak to v praxi s tim rozlevanim je a v jakem valeni mi to prijde....aby mi to neprislo v PETkach o Matonky :-D Konkretne tedy tento http://maziva.heureka.cz/mogul-gx-fe-10w-40/specifikace/ Mogul GX-FE 10W-40 Jinak myslite si, ze je lepsi norma 500.00 vymenit co 10000km nebo 502.00 co 15tkm...oboji pod jeden rok, za rok najedu prave tech cca 15tkm. Obecne, je lepsi mene kvalitni, splnujici ale normy, ktery je meneny casteji nebo kvalitnejsi co 15tkm? Diky Editováno: 9. Květen 2011, autor: Manek88 Citovat
Casy Vloženo 9. Květen 2011 Vloženo 9. Květen 2011 (editace) Nešpekuluj, trochu připlať a dej tam ten, který plní normu a co dáívaj origo servisy Total Quartz 7000 nebo dražší Shell Helix plus, oba jsou 10w-40w. Koukni na olejspol.cz, do druhýho dne ho máš doma. Já měním i u aut se 170000,- Km po 15 tis. , ale dávám tyto oleje. Editováno: 10. Květen 2011, autor: Malta citace předchozího příspěvku. Citace smazána. Citovat
Torontik Vloženo 5. Květen 2020 Vloženo 5. Květen 2020 Zdravím, ve Fabce 1,4 MPI 44Kw byl motorový olej "Castrol TXT 5W40". Čím ho nahradit? Díval jsem se na "Castrol MAGNATEC 5W-40 C3" a "Mobil SUPER 3000 X1 5W-40". Co znamená poznámka, že "za touto normou VW nesmí být uvedeno datum starší než 1/97"? A specifikace ACEA A2 nebo A3-96? Dík Citovat
LiveBomb Vloženo 6. Květen 2020 Vloženo 6. Květen 2020 (editace) Každý výrobce oleje má "Lubricant Advisor", stačí zadat údaje o vozidle a vypadne ti vhodný sortiment. U castrolu si vybral zrovna ten magnetec který tam nepatří a třeba u mobilu se mi nepodařilo najít nic co by bylo pro tvoji fabku. Q8 Castrol Editováno: 6. Květen 2020, autor: LiveBomb Citovat
