Zdravím, mám dotaz protože už nevím co s tím....praskají mi žárovky v předních světlometech a to každý měsíc což myslím že je hodně..... dávám tam kvalitní OSRAM tak se chci zeptat jestli se s tím někdo setkal a jak to vyřešil díky předem
Skus zmerat napatie na ziarovkach.
Davas ziarovky so zvysenou svietivostou? Mnohe z nich maju kratsiu zivotnost, pozor na to!
Pokial obycajne, skus si skontrolovat, ci su ziarovky a svetla dobre uchytene, prudke (a caste) otrasy im tiez nesvedcia...
Ale ako prve - kontrola, ci nie je na nich prilis vysoke napatie.
Stávalo se mi na Felicii to stejné. Měl jsem špatný alternátor a ten přebíjel. A jak tak šlo moc proudu tak jsem měnil každý měsíc žárovky.
Zkus změřit kolik dává proudu.
v zájmu zachování pojistky v měřáku prod neměř
Pokud nemáš měřák na cca 100A
myslím to napětí bude stačit
Vasa, to by sa dalo brat ako slovickarenie, ale uznavam, ze ucit ludi spravnu terminologiu je dolezite... :p
nevím jak to myslíš
podle mě i když budu laik a někdo mi napíše ať změřím proud altíku tak si někde najdu že se to zapojuje do cesty a upnu ho tam, po startu standartní měřák přestane měřit.
a i když si nenajde zapojení jakměřit proud a přepne na A a přehodí fousi a píchne to jak voltmetr tak nemusí ani startovat
děkuju všem za rady zkusím změřit to napětí, jinak dávám žárovky s větší svítivostí značka OSRAM
jestli máš přepětí tak máš špatnej regulátor dobíjení ) je to blok na altíku spolešně s dioami. zavez někde do autoelektra servisu kde ti jej vymění
(se mi nechtělo SMSkovat)
jj a divný je že tam při přidávání otáček skákalo i střídavé napětí..... zkusím pořešit ten regulátor a ozvu se díky za rady
ještě bych měl dotaz doplňující.... ted mi nějaký elektrikář říkal že pokud tam hází vyšší napětí pouze při přidání plynu a ne pořád tak to nemusí být ten regulátor..... můžete mi říct jestli je to pravda nebo ten regulátor napětí může vynechávat když prostě nestíhá regulovat napětí při vyšších otáčkách?
No ved prave ze regulator nezvlada svoju pracu pri zvysenych otackach.
To striedave napatie by mohlo byt tym diodovym blokom na altiku. Nechaj si to premerat a vymenit.
