Vloženo
Zdravím všechny, asi před třemi dny se mi při zapnutí klíčku nerozsvítili displeje na přístrojovce, byli sotva k přečtení obrysy čísel a hlavně všechny údaje mimo hlavních kilometrů vynulovaný. Když nastartuju začne se všechno měřit a počítat od nuly a když vypnu klíček všechny ukazatele jak otáčky, tak teplota a palivo zůstanou v poloze při běžícím motoru a když znova zapnu klíček s cukáním se rafičky stáhnou na nulu a u teploty a paliva opět vyskočí na hodnotu kterou přečtou. a vše je zase vynulovaný u počitadel. Hoří pojistka č. 15 stále a to i když dám novou, displeje se rozsvítí a třeba vypnu klíček nic s autem nedělám přídu druhý den a pojistka zase shořelá už nevim co s tim, prostě tam někde něco zkratuje... Všem předem díky za rady..
  • o 4 týdny později...
Vloženo
Zdarec tenhle problém bejvá v panelu přístrojů. Někde tam je studeňák ale kde to se mi ještě nepodařilo zjistit. V servisech se to řeší výměnou ale to je dost drahý cca 14000Kč, ale prej někde na netu se dá najít člověk co to umí opravit za pár korun.
