Máte někdo problém s tímto spínačem? Samotný spínač nevypadá že by byl problémový, ale když nemůžete vypnout jednu stranu parkovaček při odchodu, to už je problém... Co stím?
Zkoušel jsem hledat na tomto foru nějaké info ale nenašel...
Poraďte. Nechci pořád odpojovat spínač světel při odchodu od auta...
Dost mozna to taky bude packa blinkru, ta ovlada, jesti ma svitit jedna strana parkovacek nebo ne. Co se stane kdyz pri vytazenym klicku das levy nebo pravy blinkr...jak na to reagujou parkovacky?
Vadná páčka směrovek. Jak se píše funguje to tak, že zapneš směrovku do leva a vytáhneš klíč, pak svítí obrysovka.
Směrovky jsou v naprostém pořádku, fungují tak jak mají. Tady jde o to že jsem zkusil jinej přepínač světel a parkovačky zhasli. Takže předpokládám že to musí být v přepínači světel, potřeboval bych člověka který to měl rozebrané a ví který kontakt je v jaké poloze sepnutý nebo nesepnutý. Popř schéma... a vedení lektriky v každé poloze... Přepínač je se štelováním jasu osvětlení palubky.
Nejde o směrovky, při vytaženém klíčku když dáš páčkou blinkru "jak blinkr", musí svítit parkovačky na příslušné straně. To ti funguje?
Chová se to stejně, prostě dám doleva svítí levá, bohužel pravá svítí furt, když dám doprava svítí jen pravá, když to dám na střed. tak pořád svítí pravá...
ano funguje, akorát svítí pořád pravá strana
Oprava nebyla složitá, opravdu se jednalo o spínač světel. Rozebráno, vyčištěny kontakty a dosedací plíšky byli předehnuty aby drželi kontakt. Zapojeno a vše funkční, práce cca 30 minut. ;)
  • 6 měsíců později...
Jen pro "registrované partnery" ;)
  • 5 měsíců později...
Možte sem niekto hodit popis zapojenia konektora spinača svetiel
Upraveno od adryk
Pozri sa na tuto stranku: passatplus.de
Inak, bolo to tu uz spominane vramci diskusie o dennom svieteni, coming home a pod.
Prečital som to cele aspon dufam a nič podrobne som nenasiel.ked to tam je tak sory,ale potreboval by som to na automaticke zapinanie svetiel .tak aspon tie hlavne.
