PetrC Vloženo 6. Červenec 2008 Vloženo 6. Červenec 2008 zdravim, setkali jste se někdy s tím, že by jste načerpali do 55L nádrže 55,1 litrů, s tím, že jste měli skoro celou rezervu. Mně dnes zakřičela octa že má žízeň a po 15km jsem už stál u pumpy, takže jsem měl ještě nějakou naftu. Ukazatel ukazoval někde na hranici červeného pole, tak si myslím že by tam na nějakých 100km měla byt nafta, což je nějakých 5-6l. Co já vím, tak mám nádrž na 55l. A´t počítám jak počítám, nevychází to. Že by u pumpy šidili?! pak by mě zajímalo, na co je ten cuplík v hrdle nadrže. když ho zatlačím, tak načerpám více nafty Citovat
rolbař Vloženo 6. Červenec 2008 Vloženo 6. Červenec 2008 nádrž je 55l z toho cca7l rezerva + další 4l dáš do hrdla a do nádrže právě po odvzdušnění, což je ten cuplík u hrdla, tím odvzdušníš nahromaděný vzduch z nádrže Citovat
buml Vloženo 6. Červenec 2008 Vloženo 6. Červenec 2008 (editace) toto forum je cenzurovano majitelem proti jeho vlastnim pravidlum, prispevek jeho majitel odstranil. Editováno: 25. Červenec 2009, autor: buml Citovat
PetrC Vloženo 7. Červenec 2008 Autor Vloženo 7. Červenec 2008 tak to se bude hodit až pojedu do chorvatska... Jen mě vrtá hlavou slovo bezpečnostní - Jako že když tam misto vzduchu bude nafta, tak něco hrozí? Já už jsem tam tu naftu totiž nacpal... Citovat
OTDi Vloženo 7. Červenec 2008 Vloženo 7. Červenec 2008 né jednou jsem tam nalil tolik nafty, že hladina byla ve výšce výčka a vše ok Citovat
Tomáš Vloženo 7. Červenec 2008 Vloženo 7. Červenec 2008 tak to se bude hodit až pojedu do chorvatska...Jen mě vrtá hlavou slovo bezpečnostní - Jako že když tam misto vzduchu bude nafta, tak něco hrozí? Já už jsem tam tu naftu totiž nacpal... Jde hlavně o léto,kdy se nafta teplem roztahuje. Takže pokud víš,že pojedeš,není problém to naplnit po hrdlo. Ale nenechat to stát na sluníčku. Citovat
dadacek Vloženo 7. Červenec 2008 Vloženo 7. Červenec 2008 Pravidelně tankuju do 1.6 mpi benál 61l a ještě nevidím v hrdle benzín.. Takže problém v tom nevidím, akorát dlouho ukazuje plnou a pak to jde dolů jak nic.. Odvzdušňuji, je to potřeba při toliko litrech a navíc aspon pak nevycvakává furt sama pistole. Citovat
burek Vloženo 7. Červenec 2008 Vloženo 7. Červenec 2008 ja tam nacpal 48l,potom porad procvakavala pistole Citovat
Pepa007 Vloženo 8. Červenec 2008 Vloženo 8. Červenec 2008 Vtlačil jsem tam 67 litrů nafty. Ihned následovala dlouhá cesta do Chorvatska. Takže nafta ubývala a bezpečnostní oprostor se postupně vyprazdňoval. Citovat
Martin265 Vloženo 9. Červenec 2008 Vloženo 9. Červenec 2008 tak to se bude hodit až pojedu do chorvatska... Jen mě vrtá hlavou slovo bezpečnostní - Jako že když tam misto vzduchu bude nafta, tak něco hrozí? Já už jsem tam tu naftu totiž nacpal... A proč to tam před cestou do zahraničí cpát, když je téměř všude nafta levnější?? Při cestě do HR natankuji ve Slovinsku výrazně levněji. Nepodporuji zbytečně naši zlodějskou spotřební daň a biovýmysly. Při cestě domu to tam natankuji znovu ve Slovinsku a pak ješte v Rakousku. Tedy - pokud nemáte kamionový přísun nafty. Citovat
buml Vloženo 10. Červenec 2008 Vloženo 10. Červenec 2008 (editace) toto forum je cenzurovano majitelem proti jeho vlastnim pravidlum, prispevek jeho majitel odstranil. Editováno: 25. Červenec 2009, autor: buml Citovat
buml Vloženo 11. Červenec 2008 Vloženo 11. Červenec 2008 (editace) toto forum je cenzurovano majitelem proti jeho vlastnim pravidlum, prispevek jeho majitel odstranil. Editováno: 25. Červenec 2009, autor: buml Citovat
stihacka Vloženo 12. Červenec 2008 Vloženo 12. Červenec 2008 Pravidelně tankuju do 1.6 mpi benál 61l a ještě nevidím v hrdle benzín..Takže problém v tom nevidím, akorát dlouho ukazuje plnou a pak to jde dolů jak nic.. Odvzdušňuji, je to potřeba při toliko litrech a navíc aspon pak nevycvakává furt sama pistole. Koukám že odvzdušňováním u benzínu s chceš zadělat na problém co? U benzínu je to mnohem nebezpečnější než u nafty a to z důvodu zalití nádobky s aktivním uhlím. Citovat
dadacek Vloženo 12. Červenec 2008 Vloženo 12. Červenec 2008 (editace) Sthačko, tak to jsem si ani nějak neuvědomoval.. ale jak říkám 61l a bez problému vypíná někde při 57-60.. tak ta trocha navíc snad nezabije. V jaké pozici je + - ta nádobka? Ovšem doufám že není problém v tom že mám O II.. nevšim jsem si sekce v O I, ale nádrž maj snad podobnou..(objemově) Edit: proč by tam jinak to odvzdušnování bylo, kdyby se nemělo používat..? Editováno: 12. Červenec 2008, autor: dadacek Citovat
