dolezelk Vloženo 9. Červenec 2008 Vloženo 9. Červenec 2008 (editace) Tak prototyp verze 2 je na 99% hotov. V teto chvili podporuje: - Spotreba - prevod analogu na CAN - Otacky Motoru prevod analogu na CAN (pro vozy bez Motor-CAN) Prototyp je uz plne funkcni, jeste tak 1-2 tydny testovani( pro jistotu). Kdyby se nasel nejakej dobrovolnik, nejlepe z Brna , kterej ma maxidot a nema motorovej CAN, potreboval bych testnout jestli se Otacky zobrazuji korektne. U sebe to moc nepoznam jelikoz mi otacky uz jdou po CANU. Kolik lidi by melo predbezne zajem? Odhadovana cena 1500~2000 Kc (podle toho jak draha bude vyroba zakladnich desek). Nekteri se jiz ozvali, takze to mam nejak podchyceny. zatim zajemci: FilipV Speedy 20V petan Mirec666 VitaP Editováno: 10. Červenec 2008, autor: dolezelk Citovat
olisoft Vloženo 9. Červenec 2008 Vloženo 9. Červenec 2008 Budes tam v dalsej verzii dodavat aj ine funkcie? Mam mr01, chcem to prerobit na 3G, ale origo radio nehrozi, takze by som chcel inak vyuzit vrch displaya. Pytam sa, lebo jeneburg je nejaky pretazeny a nestiha vybavovat. Zial. Citovat
dolezelk Vloženo 9. Červenec 2008 Autor Vloženo 9. Červenec 2008 Budes tam v dalsej verzii dodavat aj ine funkcie? Mam mr01, chcem to prerobit na 3G, ale origo radio nehrozi, takze by som chcel inak vyuzit vrch displaya.Pytam sa, lebo jeneburg je nejaky pretazeny a nestiha vybavovat. Zial. No kdybych mel od nej zdrojak a schema neni problem. Takhle me vyvoj zabere nejakej cas. Ale udajne by na Maxidot melo jit psat pres CAN komfortu. Citovat
VitaP Vloženo 10. Červenec 2008 Vloženo 10. Červenec 2008 Jééé bombáááá! Já chci též. 3G komfort s RS Maxidotem, ale 1.8T AGU!!! Cenu respektuji! Citovat
dolezelk Vloženo 10. Červenec 2008 Autor Vloženo 10. Červenec 2008 (editace) ja AGU s RS maxikem a 3G komfortem je to odladeny. S jinyma budikama s jinymi motory to bude taky urcite fungovat. Taky to jeste od vcerejska umi prevest signal z airbagu na CAN, takze se ani nemusi menit bagovka )) Vsechno jsou uzivatelsky volitelne funkce, takze to udelam konfiguravatelny pres DIP switch, aby si to kazdej mohl nastavit, tak jak potrebuje Spotreba - on/off Otacky - on/off AIRBAG - on/off ) Editováno: 10. Červenec 2008, autor: olisoft citovanie predchadzajuceho prispevku Citovat
petan Vloženo 10. Červenec 2008 Vloženo 10. Červenec 2008 Takže RS maxíkové budíky na 2.5 generaci komfortu by byly na předělávku úplně super ve spojení s tímto převodníkem by se nemuselo předělávat prostě nic,dveře umí a nemusela by se měnit begovka. http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...p;hl=budíky+840 Citovat
dolezelk Vloženo 10. Červenec 2008 Autor Vloženo 10. Červenec 2008 to jo, akorat ta stara bagovka dava akorat dva signaly - nejaka chyba v airbagu, nebo airbagy bez chyb (kontrolka sviti, kontrolka nesviti) Ta canova ti do budiku posle presne kde je problem, napr. 'nefunkcni predpinace pasu' nebo 'chyba airbagu ridice', atd. Otazka kdo co preferuje, ono zase vrtat do bagovky je vzdycky risk a kazdou tu bagovku stejne pripojis na diagnostiku aby ti rekla, v cem je presne problem. Citovat
VitaP Vloženo 17. Červenec 2008 Vloženo 17. Červenec 2008 Nějaké novinky? Já jen, jestli už mám začít pomalu šetřit Citovat
dolezelk Vloženo 5. Srpen 2008 Autor Vloženo 5. Srpen 2008 tak jeste jsem pridal funkce jake ma JDOT. ) takze to bude umet pracovat s horni pulkou maxidotu !!! Hardware na to bude nachystan, ale softwarove podpore budu mezitim pracovat. Csem pak budu schopen provest softwarove upgrade interface. Asi pak jeste zacnu delat pouze interface, ktery bude umet pouze funkce JDOTu. to vidim tak za mesic k prodeji. Plosnak je zadan do vyroby, takze za nejakych 12 dni bych mel mit prvni kusy k dispozici. Citovat
Miroslav Kladiva Vloženo 5. Srpen 2008 Vloženo 5. Srpen 2008 Tady to je nějaké zařízení, které když použiju, tak mi půjde v Octavě r.v. 98 MAXIDOT? To bych k tomu musel ale určitě sehnat příslušné budíky že? A jak je to pak s imobilizérem? Ten je někde přímo v budících ne? To se nějak překóduje do těch nových budíků s maxíkem? A půjdou tam všechny funkce jako jsou v těch budících které tam mám teď (aktuální spotřeba, průměrná spotřeba, dlouhodobá, teplota, atd.)? Bude tam ještě i něco navíc? Jestli by to fungovalo všechno, tak bych měl taky zájem. Citovat
dolezelk Vloženo 5. Srpen 2008 Autor Vloženo 5. Srpen 2008 ono je to slozitejsi. ja mam mr99 a musel jsem - Vymenit budiky a prepinovat konektory predelat komfort na 3 generaci a prepinovat, vymenit dverni jednotky. Pak ten adapter je uz tresnicka na dortu, aby ti to ukazovalo spotrebu, prum. spotrebu , atd. (vse co ted) navic je tam dojezd a spotreba pri stani na miste v l/hod. Jeste to pak ukazuje i okolni teplotu O maxidutu je cele tema , staci hledat, vse je tam popsani , vcetne pinovani u mr99 a starsich Citovat
Miroslav Kladiva Vloženo 6. Srpen 2008 Vloženo 6. Srpen 2008 (editace) Tak dverni jednotky pro 3 generaci mam, komfortku bych sehnal taky. A jak si to udělal s těma budíkama? Co ten imobilizér? Jak jsem měnil u kamaráda v Audině budíky, tak mu to všechno po spuštění klíčku krásně ukazovalo a svítilo, ale nešlo mu to nastartovat právě z toho důvodu, že tam byl ten imobilizér jiný. A jak si to přepinoval? Nejdou jen nějak vyměnit kable z 3 generace? Mrknu tady ještě někde na to. Ale díky za odpověď předem. Editováno: 8. Srpen 2008, autor: olisoft citovanie predchadzajuceho prispevku Citovat
dolezelk Vloženo 8. Srpen 2008 Autor Vloženo 8. Srpen 2008 immo neni problem. akorat se musi vymenit klice a zamky. Klice potrebuje na 3generaci komfortu s 3 generaci immo. Casto to nekdo tady na foru prodava. Pak se po vymeni budiku provede pres vag 'sparovani' budiku s rj motoru, nakodujes klice s jedes jenom potrebujes znat pin starych a novych budiku Citovat
Miroslav Kladiva Vloženo 8. Srpen 2008 Vloženo 8. Srpen 2008 (editace) A ten pin starých a nových budíků najdu kde? Na kolik to tak všechno výjde? Ta komfortka 3 generace, jich je více druhů? to je nějaká speciální 3 generace immo? Nebo to jsou všechny 3 generace immo? Ty klíče jsou vystřelovací na tu 3 generaci? Editováno: 8. Srpen 2008, autor: olisoft citovanie predchadzajuceho prispevku Citovat
dolezelk Vloženo 8. Srpen 2008 Autor Vloženo 8. Srpen 2008 Kdyz koupis auto, tak je to obvykle pridelano jako privesek na druhych klicich. Pokud to nemas tak si to nech vycist od nekoho, kto se tim zabyva. O komfortce najdes hodne, staci prohledat forum a najit si kompletni navod , kterej psal tusim Vasek. Je tam vse na co se ptas detailne rozebrano. Citovat
Miroslav Kladiva Vloženo 8. Srpen 2008 Vloženo 8. Srpen 2008 A ukazují se na tom maxíku taky že jsou otevřené jednotlivé dveře? Máš to teda ještě k mání? Měl bych o to zájem. Citovat
dolezelk Vloženo 9. Srpen 2008 Autor Vloženo 9. Srpen 2008 (editace) jasne ze ukazuji Ukazatel spotreby paliva na nekterych motorech funguje i bez prevodniku, na nekterych je treba prevodnik Analog-CAN. Proste udelej prestavbu komplet se vsim vsudy a pak teprve shanej prevodnik, jestli ti mohu poradit. Rad ti ho samozrejme prodam. tady mas vse co potrebujes vedet: http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=1261 nebo treba i tady je shrnuti: http://www.octaviaclub.cz/test/index.php?o...9&Itemid=30 Editováno: 9. Srpen 2008, autor: dolezelk Citovat
dolezelk Vloženo 13. Srpen 2008 Autor Vloženo 13. Srpen 2008 tak uz umim i komunikaci po 3 drahu do Maxidotu Citovat
Miroslav Kladiva Vloženo 13. Srpen 2008 Vloženo 13. Srpen 2008 (editace) Kurňa! Tak to je dost dobré. Musím sehnat díly a taky do toho půjdu. Editováno: 13. Srpen 2008, autor: olisoft citovanie predchadzajuceho prispevku je ZAKAZANE Citovat
dolezelk Vloženo 6. Září 2008 Autor Vloženo 6. Září 2008 takze pristi tyden budou prvni kousky k dispozici. Od zajemcu potrebuji nasledujici: - prevadet otacky na CAN (ano/ne) - zhasinat kontrolku airbagu po CANu(ano/ne) - airbag bohuzel pouziva nejakej zahadnej protokol, takze zatim neumim cist stav spotrebu to na CAN posila Citovat
vtuni Vloženo 4. Únor 2013 Vloženo 4. Únor 2013 (editace) tohle se už asi nedá nikde sehnat že..?? :kol-26: Editováno: 14. Březen 2013, autor: vtuni Citovat
kjubas Vloženo 17. Červen 2013 Vloženo 17. Červen 2013 Taky to ted resim. Dokonce jsem to uz videl jak to funguje. Byl to GIV agu 99, 2,5g komfortu. V aute byli polodoty 3g a umelo to vse..dojezd, spotrebu, popis otevrenych dveri.. Mam ten samej pripad a tohle je funkcni reseni. Citovat
