Ahoj, dnes jsem si vyráběl klimatizovanou schránku v palubce u spolujezdce a zajímalo by mě pár věcí.
Dělalo se to do nějakých octavií originál? Má to někdo? Jak to vypadá origo a hlavně kam je to origo zapojené?
Já to zapojil na ofuk u spolujezdce, takže jsem závislý na teplotě v celém autě a na nastavení foukání.
díky za odpovědi.
mam to jak ty,origo to oktava myslim nemela ale fabie jo,a je to tam vyresene stejne zadny svuj okruh to nema
dobré je si sehnat hadici, uzávěr a přírubu na topení z OII, přírubu dát hned za výparník, aby to bylo jako OII, nezávislé na regulaci ;)
tak já to mám úplně stejně, jen mám ten ventil otočený o 180° ;)
no právě na fabii vede ta hadička někam k topení a fouká to pořád a pořád studené... taky bych to chtěl mít takhle :(
jinak když se podíváš do kastlíku do levé části dozadu na stěnu, tak je tam takový kulatý výklenek, tak jsem právě myslel, jestli to není origo na to.
btw: kdy vám svítí osvětlení kastlíku? pořád při otevření, nebo jen se zapnutými světly? Já to neměl zapojené a když jsem dneska našel "pohozený" origo konektor a zapojil ho, tak to svítí jen se zapnutými světly.
dobrý nápad, ale nebylo by foto toho umístění? :) napadlo mě, jestli nemá třeba topení udělaný nějaký origo vývod a u O1 není jen zaslepený.
svítí jen se zaplými ;)
bohužel foto nemám a na topení příprava není, stačí do něj podle příruby z OII udělat díru 12kou a pak 2x samořezku
no dobře, ale kam tu díru udělat :D stačí že už jsem dneska udělal díru do toho bočního ofuku :D
Upraveno od snb-rider
dělá se hned za výparník, tzn vlevo po kaslíkem, než topení zmizí do středu palubky
no to si raději počkám, jestli někdo nebude mít foto sundaného kastlíku, na kterém by jsi mi to mohl eventuelně ukázat. protože pro mě je to prostě všechno černý a nevím co je co :D
Kde se da sehnat ten uzaviratelnej ventil na chlazeni kasliku? Myslim tim to kolecko s dirou :-) Potreboval bych vedet aspon cislo dilu..jesi se to da sehnat samotny...
seženeš ho ve škodovce, kdyby jsi napsal včera tak ti to číslo dílu napíšu, ale dnes ráno jsem ten lísteček vyhodil :(
4íslo dílu 1J0 816 355
Tak decka trochu vam to zjednodusim kuk sem
jenže to je to, co se psalo na začátku, vzduch z výdechu je už smíchaný s teplým, proto je dobré to napojit hned za výparníkem, kde je vzduch při zaplé klimě (climatron na AUTO, AC ON) stále studený, tak jako to má OII
prosím, nemáte někdo doma navíc ten zavírací ventil?
To je právě dost nedokonalý, jak píše rolbař...
ja to mam taky tak a ze by to nechladilo se me nezda,kdyz klimujes tak jde z vydechu chladny vzduch tak nechapu proc je to spatne,samozrejme primo od toho vyparniku je to lepsi ale toto je plne dostacujici vzhledem k objemu shranky
protože třeba klimatron ti i topí když je venku chladněji a pak máš z limonády čaj. Kdežto za výparníkem ještě není mrazivej vzduch smíchanej s teplým z topení a fouká to furt studený. Asi tak ;)
Ale hlavně když tam máš ten uzávěr jako ve fábce, tak to můžeš zavřít a nechladí to, o to jde.
JardaJ: koupíš ho ve škodovce za 43Kč :) číslo dílu 1J0 816 355
Sandwwich: podle tohodle návodu jsem to právě dělal a byla to chyba, mám zbytečně díru v ofuku, ale až to předělám k výparníku, tak tuhle nějak zalepím
snb-rider: moc díky
prosím, nemá někdo fotlu, kam to do toho výparníku navrtat??? moc moc prosím
Dokázal bys sehnat čísla těch dílů, tzn. hadice a příruba na topení? Díky ;)
