Kde sa dá prehrať FW na Bolero ?
Ještě se zeptám, rozdíl mezi Amundsen a Amundsen+ spočívá pouze v tom BT handsfree ?
jsou tam taky jiné mapové podklady
Ne všechny Amundseny+ maj BT HF.
Jinak rozdíl je v rychlosti, pár funkcích - to ale u staršího Amundsena snad řešil novej FW.
Hlavní rozdíl je v tom, že Amundsen má mapy na kartě a Amundsen+ má interní paměť, na kterou se mapy nahrají.
Předpokládám, že není problém mít na kartě mapový podklady a hudbu zároveň ? Napadlo mně, že výhoda by mohla být v tom, že pokud budou mapy na kartě, že by bylo jednodušší je updatovat ?
Kluci nevite zda radio ma vyvod na CINCH pro zesilovac?
Nemá. škodovka má přece sound-system, těžkko bude podporovat produkty třetích stran
No ale i tak to nějak půjde, kamarád má OII a má v kufru nějakou haba-aparaturu a zesilovač pod sedačkou, takže ikdyž to nemá přímý výstup, tak to půjde nějak obejít...
Dá se pořídit převodník co udělá z reproduktorovýho výstupu linkove pro zesilovač
Upraveno od majkl.s
Jj to pochopitelně jde.....
Problémy face Boler do O2 nebo Yetiho a posledními HF jednotkama řeší nový software 61..otestováno a už je číslo OK a lze volat z telefonního seznamu.
Označení:
1Z0035156F
Upraveno od ferda25
Jake mate zkusenosti s SD kartamy v Boleru? Nekde jsem cetl, ze podporuje pouze 2GB a nekde ze i 16GB?
Mám tam 8GB/10 Class a jede jako čert. Je lepší dát vyšší třídu karty (ideálně class 10) pro rychlé načítání a dávat mp3 přímo na kartu a ne do podadresářů = to je asi nejrychlejší co jsem zatím zkusil...
když máš starý firmware, tak podporuje pouze SD (myslím že do 2GB víc se nedělaly) pokud je nový nebo přehraný firmware, podporuje SDHC do 16GB :kol-47:
dle ceho poznam firmware? dle diagnostiky ci datumu vyroby? kokta je vyrobena 5/09
když podržíž dlouho SETUP tak by se mělo ukázat menu s informacemi.
to mi nabidlo pouze moznost zvolit FM ci AM   :kol-26:
S poslední aktualizací od Ferdy25 se moje narvaná 8GB karta(class z hlavy nevim ale je to obyc sandisk) načte během vteřiny a to tam mam adresářů i podadresářů kopici. Update doporučuju, dřív to trvalo skoro minutu
Ahoj všem,
pročítám vaše příspěvky ohledně rádia Bolero, které jsem před týdnem koupil. Mám ho ze Superba II. Jako většina z vás mám problém s regulací jasu, protože nemám Octavii FL. Zjistil jsem asi to, že s tím nikdo nic neudělá, protože tam sice příprava na čidlo je, ale po rozebrání tam žádné čidlo vůbec není takže to člověk může zakrývat jak chce a stále stejné. Myslel jsem, že Bolero je konstrukčně stejné jako RCD 510 u VW, ale bohužel jsou tam jisté odlišnosti. VW to řešil přímo čidlem v rádiu, ale škodovka čidlem v budíkách.
Takže zkusím otestovat COLUMBUSE jestli tam to čidlo dali nebo ne.
Kdyby to někdo už věděl dejte vědět.
Jenom se připomínám se svým dotazem  :kol-32: Ještě by mně zajímalo, jestli se do toho Amundsena (bez +) dají nějak jednoduše sehnat mapový podklady zdarma ?
Zdarma? Nevím jestli někdo kdo si to koupí bude uploadovat zdarma, ale je tu řešení, že ten kdo se tím zabývá, ti to nahraje za poplatek...
prosím, mám gateway s indexem F, bude mi bolero ždímat baterku? díky!
Mám ve svý O2 FL Elegance z výroby Swinga a rád bych ho vyměnil za Bolero. Je možné pouze vyměnit kus za kus nebo jsou zde nějaký komplikace? V autě mám MaxiDOT, Climatronic, zadní parkováky a nemám multifunkční volant. Předpokládám, že by to mělo všechno bez problémů fungovat i s Bolerem nebo ne?
Díky.
No nevím jestli se mění u Bolera i rámeček, ale asi ne. Takže jen přehodit rádio, což zvládneš během 10 minut sám a potom nejspíš nechat nakódovat.
Lukáš Plachý: Díky moc. Já si právě myslím, že rámeček by mohl být stejný jako u Swinga.
Stejně bych šel na tu výměnu do servisu, já tomu rozumím, jako koza petrželi :-D
Ještě takovej lama dotaz: když to koupím na nějakým sbazaru.cz nebo tak a dotyčnej prodávající říká, že k tomu dá PIN, tak je to všechno, co budu potřebovat?
