Červenec 8, 201411 r Bluetooth jednotka by měla být pod sedadlem řidiče-vlez tam a uvidíš. Cena je podle stáří a verze BT (Premium apod.). Upraveno Červenec 8, 201411 r od Dodo-Kolín
Srpen 14, 201411 r Tak vyzkouseny vsechny typy formatovani a nic. Stale bez uspechu Je problém kúpiť nový kus SD karty? Predsalen to nieje až taká položka. Ja som teraz kupoval v Rakúsku - 8GB Kingston SD Card a všetko funguje ako má.. (10 eur)
Září 4, 201411 r Dobrý Ďen Je to pre mňa velmi dôležité,, pretože do mesiaca idem domou z Norska (cesta cca2dni) a pred 3 týžnami my prestalo fungovat moje autorádio Bolero (http://audio-video-tv.hyperinzerce.cz/autoradia/inzerat/4795603-skoda-bolero-6cd-mp3-octavie-2-nabidka/#.VAjAdRZKW0M). Najprv auto stálo,, chodilo sa nanom len raz do týžna,, a rádio zrazu nešlo vôbec sputit,, všetký tlačítka svietili,, aj mechanika cd ide,, vždy pri zapojení a odpojení s kábla, ale ked ho pustím tak len blikne a zhasne ,tak sa automaticky dookola skúša pustit asi pat minút( preblikáva) a nič. Tento týžden som začal chodit do práce na aute,, a cestou z práce sa my ho podarilo spustit,,, ale na další den ránno zasa len blikalo,, a znova po práci som ho pustil ,,,ale nešli zas reproduktori,,, až po naštartovaní auta sa znova pustilo aj zo zvukom ,,, tak neviem či to nemôže byt možno slapšou baterkou alebo stráca napatie,,, v týchto veciach sa moc nevyznám. Dakujem za každú pomoc
Září 5, 201411 r Vypadá to na špatný kontakt. Zkoušel jsi to celé vyndat a podívat se na svorkovnici (popř. pojistku)? Upraveno Září 5, 201411 r od Dodo-Kolín
Říjen 3, 201411 r Zdravim Chcem sa spytat , ci sa niekto nestretol s piskanim displeja . Nepiska v reproduktoroch, ako keby to bolo budenie podsvitu displeja.
Říjen 5, 201411 r Ahoj, chtěl bych se zeptat, zda-li půjde Bolero na mou Octavii 2, r.v.2005 - VIN tMBBE61Z062122817. Mám gateway 1K0 937 049N, tzn, když půjde radio tak i nová GateWay, že? Upraveno Říjen 6, 201411 r od shamp1x
Listopad 3, 201410 r Ahoj... Premyslim o vymene za Bolero. Nekde jsem narazil na info, ze Bolero neumi "pretacet" pisnicky. Preskocit na urcity cas. Je to pravda? Posloucham nekdy hodinove mixy, tak by mi to docela chybelo.
Listopad 5, 201410 r Mel bych nekolik dotazu ohledne tohoto radia. Hledal jsem ale nenalezl uspokojivou odpoved. Bavim se o radiu pro superb (mam OII predface). Docetl jsem se ze ho delaji 2 vyrobci (Bosch?, a Delphi) Delphi pry udajne nema RDS. V manualu od skody toto neni vubec uvedeno. Videl jsem tez radia pro Superb bez svetelneho senzoru. Jak je to u techto radii (u Superbu resena intenzita podsviceni)? Ma to pro me cenu kupovat? Faceliftovy Superb ma uz prece radio s kontrolkou airbagu. Diky.
Leden 10, 201510 r Nevite jak se da pri prehravani mp3 z SD karty rychle preskocit na nasledujici album (adresar)?
Leden 10, 201510 r Myslím že takto priamo sa to nedá. Jediná možnosť, ale to nie je zrejme to čo hľadáš, je mať playlist súbor v ktorom môžeš prehrávať pesničky z viacerých adresárov bez toho aby si sa musel cez adresáre "preklikávať", proste ich budeš mať zoradené v akom chceš poradí. Upraveno Leden 10, 201510 r od Lordiik
Leden 11, 201510 r Dik za odpoved, stejne mi nejde do hlavy, jaktoze na takovou zakladni funkci zapomneli. Tak holt zustanu u proklikavani se adresarema (v mestskem provozu celkem o hubu).
Leden 11, 201510 r Bohužel neumí, chybí piny 1 a 7 pro hlasové ovládání Upraveno Leden 11, 201510 r od ka_r_los
Leden 12, 201510 r Zdar chlapi... vedel by mi niekto poradit ako prepinovat RJ parkovakov? mam O2 predface SCOUT a supol som tam BOLERO r.v.2011. gateway mam podla vsetkeho spravnu, baterku mi nevybija, zohnal som RJ parkovakov po facelifte. Ked sme to pichli na kodovanie ani ju nenaslo, ako keby tam nebola. Precital som cele toto forum ale nikde som sa konkretne nedocital ako to prepinovat. Vedel by mi niekto s tym helfnut? V inom fore som sa docital ze treba vymenit CAN komfort za CAN motor... je to spravne? ale ako ? a kde by som sa najblizsie ku CAN motoru dostanem... Zatial vdaka... :kol-31: :kol-31:
Leden 12, 201510 r V patek jsem to delal. Menil jsem gateway ( dle potreby) a rj parkovaku za face. Montaz mi provadel Vasa. Pokud chces schema zapojeni napis mi SZ neco bych mel.
Leden 15, 201510 r Nevíte, kde bych mohl sehnat toto autorádio? Mám o něj zájem, rád bych nahradil Swing Bolerem
Leden 15, 201510 r Nebo tu: http://lmgtfy.com/?q=prodam+skoda+bolero Upraveno Leden 15, 201510 r od MajklGT
Únor 1, 201510 r Zdravim! Měl bych dotaz. V SII vyhořelo bolero, prostě nefungovalo. Tak se sehnalo nové. To se dalo do auta, nejdřív nehrálo kvůli prasklé pojistce, ta se prý vyměnila. I přesto, že nebylo nakodováno na soundsystem, tak hrálo. Měsíc vše ok a najednou nejde kompletně podsvícení, jak display tak ttlačítka. Rádio hraje, reaguje na dotyk, tlačítka, ale prostě nesvítí. Tak jsem se nabídl, že se podívam co píše diagnostika, jetli nějaké chyby, případně udělat správné kodování. Chyby vypisuje, konkrétně 6. Čtyři jsou spojeny s reproduktory a dvě s anténou, přikládám k příspěvku. Zároveň nejde nakodovat, předpokládam protože chyby nejdou smazat. Chci se zaprve zeptat, zda se s něčím podobným někdo setkal. a zadruhé zda může být nějaká spojitost nefunkčnosti podsvícení s chybami a špatným kodováním radia(ale to je dle mě blbost, radio měsíc fungovalo). Budem v týdnu rádio zkoušet v jiném autě, to taky ukáže kde je problém. Děkuji za případné nápady a postřehy. S2 bolero chyby.txt Upraveno Únor 1, 201510 r od kjubas
Únor 1, 201510 r Podsvit ti diagnostika auta nevyhodnotí, to je vnitřní systém radia. Co se radia týká, bylo by úplně super, kdyby jsi měl možnost udělat cross-check, tedy záměnu za nějaké jiné "funkční" radio. Ale já mám taky v radiu trvale přerušení antény;) Zkus radio odpojit od auta a pak zase připojit, bez zapnutí radia zpustit diagnostiku a zkusit překodovat.
Únor 5, 201510 r narychlo vyzkoušeno v jiném superbu a rádio nefunguje stejně jako v původním. Nemam tušení co s tim. během dvou měsíců odejdou dvě rádia... kde může být problém..
Únor 17, 201510 r Zdravím, píšem svoj príspevok tu lebo toto vyzerá byť najviac aktívna téma o Bolere. Dnes ráno som sadol do auta (F2 FL), naštartoval a zistil že mi vôbec nefunguje Bolero. Displej nesvieti, hudba nehrá, parkovacie senzory sa nezobrazujú. Jediné čo funguje je podsvietenie tlačidiel. Bolero je 2009, čiže to čo je vzhľadom rovnaké ako RCD 510. Nejaké rady čo sa s tým dá robiť? Ďakujem
Únor 17, 201510 r Neviem nemal som možnosť to študovať ale keď som po 2 hodinách sadol do auta rádio už hralo. Ktorú poistku mám skontrolovať? Inak vonku bolo okolo -9 cez noc, môže to mať niečo spoločné? Upraveno Únor 17, 201510 r od Lordiik
