Vloženo
Ne všechny Amundseny+ maj BT HF.
Jinak rozdíl je v rychlosti, pár funkcích - to ale u staršího Amundsena snad řešil novej FW.
Hlavní rozdíl je v tom, že Amundsen má mapy na kartě a Amundsen+ má interní paměť, na kterou se mapy nahrají.
Vloženo
Předpokládám, že není problém mít na kartě mapový podklady a hudbu zároveň ? Napadlo mně, že výhoda by mohla být v tom, že pokud budou mapy na kartě, že by bylo jednodušší je updatovat ?
Vloženo
No ale i tak to nějak půjde, kamarád má OII a má v kufru nějakou haba-aparaturu a zesilovač pod sedačkou, takže ikdyž to nemá přímý výstup, tak to půjde nějak obejít...
Vloženo (editace)
Problémy face Boler do O2 nebo Yetiho a posledními HF jednotkama řeší nový software 61..otestováno a už je číslo OK a lze volat z telefonního seznamu.
Označení:
1Z0035156F
Editováno: , autor: ferda25
Vloženo
Mám tam 8GB/10 Class a jede jako čert. Je lepší dát vyšší třídu karty (ideálně class 10) pro rychlé načítání a dávat mp3 přímo na kartu a ne do podadresářů = to je asi nejrychlejší co jsem zatím zkusil...
Vloženo
S poslední aktualizací od Ferdy25 se moje narvaná 8GB karta(class z hlavy nevim ale je to obyc sandisk) načte během vteřiny a to tam mam adresářů i podadresářů kopici. Update doporučuju, dřív to trvalo skoro minutu
Vloženo
Ahoj všem,
pročítám vaše příspěvky ohledně rádia Bolero, které jsem před týdnem koupil. Mám ho ze Superba II. Jako většina z vás mám problém s regulací jasu, protože nemám Octavii FL. Zjistil jsem asi to, že s tím nikdo nic neudělá, protože tam sice příprava na čidlo je, ale po rozebrání tam žádné čidlo vůbec není takže to člověk může zakrývat jak chce a stále stejné. Myslel jsem, že Bolero je konstrukčně stejné jako RCD 510 u VW, ale bohužel jsou tam jisté odlišnosti. VW to řešil přímo čidlem v rádiu, ale škodovka čidlem v budíkách.
Takže zkusím otestovat COLUMBUSE jestli tam to čidlo dali nebo ne.
Kdyby to někdo už věděl dejte vědět.
  • o 2 týdny později...
Vloženo
Jenom se připomínám se svým dotazem  :kol-32: Ještě by mně zajímalo, jestli se do toho Amundsena (bez +) dají nějak jednoduše sehnat mapový podklady zdarma ?
  • o 2 měsíce později...
Vloženo
Mám ve svý O2 FL Elegance z výroby Swinga a rád bych ho vyměnil za Bolero. Je možné pouze vyměnit kus za kus nebo jsou zde nějaký komplikace? V autě mám MaxiDOT, Climatronic, zadní parkováky a nemám multifunkční volant. Předpokládám, že by to mělo všechno bez problémů fungovat i s Bolerem nebo ne?
Díky.
Vloženo
Lukáš Plachý: Díky moc. Já si právě myslím, že rámeček by mohl být stejný jako u Swinga.
Stejně bych šel na tu výměnu do servisu, já tomu rozumím, jako koza petrželi :-D
Ještě takovej lama dotaz: když to koupím na nějakým sbazaru.cz nebo tak a dotyčnej prodávající říká, že k tomu dá PIN, tak je to všechno, co budu potřebovat?
