Tak stačilo jen vytáhnout SWING vyměnit za BOLERO, zadat pin a vše šlape jak má :)
Aku najvacsiu pametovu kartu vam berie Bolero?
Dal som do neho 16GB class 10 bez problemov.
32GB class 4 nacital len polovicu a strasne pomaly islo.
64GB class 10 nacital len prazdne priecinky (skoda).
Upraveno od Host
Dobrý den, ať hledám jak hledám, tak info, které potřebuji jsem nenašel. Mám Škoda Octavia 2 FL (rv 2012) s autorádiem Swing. Koupil jsem si Bolero (rv 2009), po zapojení všechno fungovalo, akorát autorádio vymlátilo za cca 8 hodin baterku. V příloze přikládám výpis z VCDS. Čím myslíte, že by to mohlo být? Četl jsem že by to mohla způsobovat Gateway, ale jelikož je auto po FL a předtím tam byl Swing, tak by problém s gateway být neměl. Může to způsobovat to, že autorádio je starší než auto? Prosím poraďte. Děkuji za každou odpověď.
Log-TMBCT61Z4D2009086.txt
Za 8 hodin? To by muselo brát víc než  5A.  Není problém jinde? Měřil jste  klidovy odberovy proud rádia ?
Problém by jinde být neměl. Jak jsem to zjistil, hned jsem Bolero vymontoval a vrátil zpátky Swing a vše bez problému, auto startuje i po pár dnech stání. Takže problém bude způsobený Bolerem. Klidový odběr rádia jsem dosud neměřil. Nemůže to být způsobeno špatným kódováním gateway , že neuspala rádio?
Upraveno od Sam.R
To bude asi tou gateway, neuspí to Bolero. Na fóru už sem o tom četl xkrát. Zkus se poptat např. Rolbaře nebo ferdy25 ;)
Upraveno od šulda
Tak to nakonec vypadá, že se problém vyřešil sám. Dneska jsem zkusil zase vyndat swing a namontovat bolero. Baterie při instalaci měla 12,4V, po 2 hodinách 12,6V, po dalších 2 hodinách taky 12,6V. Auto natočilo napoprvé. Změřím ještě zítra, ale vypadá to, že už vše funguje jak má. Děkuji všem za odpovědi :)
Upraveno od Sam.R
Ahoj, pročetl jsem celou diskuzi...ufff, ale nenašel dostatečnou odpověď, dal jsem do svojí před fl O2 rádio Bolero, vše funguje jak má, jen mi zbývá to zobrazení parkovacích senzorů, z faceliftu mám jednotku parkovacích senzorů to tam vyměním za tu původní,ale nemůže jí to najít jako by tam nebyla. Dočetl jsem se že je třeba úprava kabeláže - přepinovat, ale já nevím které ty kabely přepinovat aby to šlo, nemáte někdo nějakou fotku jak to máte udělaný? nebo nějaké schéma zapojení? Mockrát díky
Není to jen o přepinování. Kabeláž od zadních čidel se musí přepájet a ,musíš natáhnout nové CAN vedení. Tady na fóru je toho o tom dost, jen je třeba hledat. Třeba sekce elektro tam je přímo vlákno parkovací asistent.
už jsem našel
  • 5 týdnů později...
Dnes sa mi podarilo pri vyberani bolera otrhnut prednu cast / vcetko co je na tom ciernom plaste/ od zbytku radia. Ostalo to spojene iba cez nejade droty. Vsetko funguje ako ma ale proste to nedrzi spolu. Zo zadnej strany by mali byt asi nejake srobky ale ja mam tie miesta kde by sa maly srobovat do toho cierneho plastu odlomene. neriesili ste uz niekto podobny problem?
Vie niekto na SR update Bolera?
Mimo autorizovany servis.
V 26. 8. 2017 na 22:56, break006 napsal:
zachovej se dle starého dobrého přísloví:
"Kde rozum nestačí, silikon natlačí."
Zdravím, je tu někdo z Olomouce nebo Brna (či okolí) s Octavia 2 FL a rádiem Bolero výrobce Delphi (1z0 035 156M)? Mám Bolero od Blaupunktu (1z0 035 156F) a potřeboval bych vyzkoušet, jestli na novějším rádiu bude fungovat ovládání písniček BT jednotky. BT jednotku mám 5K0 035 730E (tato jednotka to podporuje). Díky
Ahoj, budu prodavat Bolero ze sve laurinky, ale bohuzel nemam v servisni knizce ani v knizce k radiu pin. Volal jsem do skodovky, a tam mi rekli, ze si mam domluvit termin a prijet a ze cca hodinku na dilne a 500Kc. Na lince skoda-auto mi rekli zas to, ze je to moje volba, bud zaplatim, nebo nebudu mit pin.... No, takze otazka zni, jak nejlevneji dostanu pin ze sveho autoradia ? Je nejaky funkcni generator na internetu , pripadne umi to nekdo z Vas ? Diky
Prodej mi za 1500 Bolero a nebudeš to muset řešit :-)))
Sorry, ale nez ti prodat Bolero za 1500, radeji si ho vystavim  naproti zachodu a pri kazdym sr...ni se na nej budu divat...
Upraveno od jan.machalik
Když jsem prodával své rádio, napsal jsem prodejci od kterého jsem auto koupil, a ten mi bez prodlení a jakýchkoliv požadavků poslal mailem pin. A je to tak v pořádku. Rádio jsem si koupil s autem, tak proč by mě neměli dát Pin? Napiš něco.podobného rovnou na Škodovku a když Ti nevyhoví, napiš na ČOI.
Nechápu, že ty piny nedávají rovnou při prodeji auta.....
Upraveno od Clerfayt
PIN kod se u nekterych radii psal do origo prirucky. Vzhledem k tomu ze se uklada do gateway tak uz neni treba ho znat.
Skodovka ti ho samozrejme zjisti ale je potreba dovezt auto, velky TP, posila se pro pry do MB - zadarmo.
Nektery salon ti to za penize sdeli.... zalezi na salonu.
Drive stacilo jen radio a VIN.
Upraveno od MajklGT
Nepis tady nesmysly! Nic se do gateway neuklada..
Říkám ještě jednou, stačilo napsat do salónu a PIN byl doma (zadarmo). Autem jsem nikde nebyl. Je to na přístupu prodejce.
Že je PIN uložen někde v autě je nám nakokot. Páč ho nevyčteš.
Tohle je poslední odpověď od škoda-auto, v těch předešlých je to samé, dokolečka dokola...
Dobrý den,
K infotainmentu nemůže být vylepený PIN kód v servisní knížce ani k návodu u rádia. Rádio a infotainment jsou rozdílné věci. V nových vozech je radio součástí infotainmentu a proto není třeba zadávat PIN kód. Při výměně celého infotainemntu je nutné ověřit v online centrální databázi, že se jedná o autorizovaný zásah s originálním dílem, nikoliv o neodbornou manipulaci. Proto Vám nikdo sdělit PIN kód nemůže. Musíte navštívit autorizovaný servis Škoda auto.
Co se týče starších vozů, je možné že měli PIN k rádiu, jelikož bylo možné jej zadat bez demontáže zařízení například při odpojené baterii vozidla.
V současné chvíli není možné zadat PIN kód k infotainmentu bez zjištění ho díky diagnostice na servisu přes interní systémy Škoda auto. PIN kód je generovaný pro daný vůz v tu chvíli. Nelze ho tedy ani uschovat.
Právě Vámi zmiňovaní zloději daný PIN kód při montáži kradeného zařízení potřebují a právě z těchto důvodů je nemožné ho získat jinak, než odborným zásahem.
S pozdravem
Hejný Martin
Být tebou, navštívím autorizovaný servis a máš za 10 minut vystaráno. Věří i tomu, že ti PIN zjistí za méně než 500, vše je o domluvě. Troufnu si říct, že ti to neudělají "bez papíru", protože to je o hubu. Ale pokud bude rozumný přijímací technik a ty je slušně požádáš, určitě nebude problém.
před 2 hodinami, jan.machalik napsal:
Dobrý den,
S pozdravem
Hejný Martin
Tento pán ze ŠA vůbe neví o čem hovoří. Mele páté přes deváté, plete a míchá dohromady koncepci RCD510... a MIB nové generace. S takovými demagogy a diletanty se nedomluvíš.
Bolero prodáš cca do.3000kč a to kdo ví jestli.... Zvaž jestli Ti to stojí za to. Nebo.ho.prodej tomu borci za 1500 bez PINu a máš to.
