tak to je síla, já za něj dal 7000,- , ale nevím přesně co všechno umí a jak to nastavit
co přesně potřebujete nastavit? zkusím Vám nějak pomoci :help:
Rádio Bolero je určeno pro FL Octavii II, která má instalaci jako Superb II. :palec2: V Octavii II bude omezená funkce.
Prosim Ta, to je co za blbost?? ;) Keby si si precital posledne prispevky, dozvies sapodronejsie info...ja len dodavam, ze Bolero bude funkcne po vymene zosilnovaca soundsystemu zo OIIfl.
inac v OII fl je 12 kanalovy zvuk, vo SII iba 10, ale s tym istym zosilnovacom, na zosilnovac sa neda dostat s Vag-com :(
Jo musíš mít 805.1 verze 805.0 leccos nedá...třeba i climatronic do face O2 nelouskne. Jinak bych, ale neshouhlasil s tím, že ho musíš měnit, pokud když se připojíš s diagnostikou to hraje tak bych si vsadil na to kódování...no a není nic jednoduššího než tam dát BSGčko z face O2(musí se přepinovávat, ale pak už tomu nemůže bránit zhola nic - přes sz se můžem k BSGčku domluvit).
Upraveno od ferda25
Ferda, mam ver 805.3 a nedostanem sa do kodovania, dokonca som skusal s beta 813 a nic. Isiel som totiz "technickym postupom", a to vdaka istemu predajcovi, ktory ma momentalne na sklade OII fl s Bolero a zaroven aj SII s Bolero. Mal som moznost si v klude sadnut do aut a nacitat kodovanie Bolera, a zaroven aj koncaku. No a na koncak sa nedostanem :(
. Ferdo, co tym myslis BSG?? v tejto skrate som akosi mimo :help:
Je ale pravda, ze nevidel som ten koncak fyzicky, tj ani konektor. To zase musim pockat, az sa niektora z "vyvolenych" dostane do servisu na garancnu prehliadku ...
rozdiel co som ja zatial nasial medzi tym zosilnovacmi je v oznaceni, v OII ma 1Z0 035 456 a v OII fl resp. SUP ma 3T0 035 456, ale to je na dalis postup malo :(
Add ten prispevok ohladom okresanych funkcii SII oproti OII fl (user qwesi), no ja neviem, na zaklade nakodovania danych radii som rozdiely nenasiel, dokonca vsetky funkcie isli klikat identicky, mozno vies o niecom, s cim by si nam mool poradit :palec2:
Upraveno od wagoo
Niekde vyssie sa diskutovalo o velkosti SD kariet, ktore "nove" Bolero zozerie v OII FL...ja som prave odkusal 8gb SDHC od Sandisku a ta funguje uplne v pohode a bez problemov.
když budeš mít Vas s UDS, tak to nákóduješ v poho, jestli viš co to je :aggressive:
A v tom toje. Superb má o další komunikaci navíc tvz. BAP. Kodovat se dá VAS s UDS a to v položce dlouhé kdování. Musíte znat HEXA a BINAR kody. To samé platí pro kodování rádia Bolero Superba nebo FL Octavie. :palec2: Hezké přemýšlení
Upraveno od qwesi
Qwesi, odporucam precitat si cele vlakno, nie posledne dva prispevky... na VASilovi som bol pred troma tyzdnami lol (aj s tvojim UDS), a houby to pomohlo.. vid starsie prispevky
Chcel by som takto verejne PODAKOVAT FERDO-VI25, kedze mal trpezlivost ma vypocut a nieco ho tiez este napadlo :-)
o vysledku samozrejme podam informacie
Tak s ním neumíš nebo neznáš kódy. Já sním dělám a nemám problém cokoli nakodovat, jak Bolero tak zesilovač. :palec2:
Dnes som si prestudoval schemy zapojenia radia voci zosilnovacu soundsystemu, a prisiel som na to, ze nase radia nekomunikuju so zosikom len po can-buse, ale aj po analogu (4 vystupoch ktore sa pri vyuziti radia bez soundsystemu tvaria ako zosilnene vystupy priamo na repraky). Je to pre mna osobne dost prekvapujuce zistenie, nakolko s tymto som nepocital.
Zaroven som dnes sadol do OII a skusal kodovat zosilnovac soundsystemu s Bolerom, a pri vsetkych moznych moznostiach som neuspel. Nato som skusil strcit Bolero do Fabie II, a na moje velke pocudovanie, ono to hralo na predne repraky. Sice slabo, ale hralo. Z toho vyplyva, ze pri nakodovani Bolera na Skoda Soundsystem DSP to hra cez analogove vystupy. Otazka je, ale ci na tie spravne. Preto by stalo za skusku vyskusat presne to iste s Audience (to skusim zajtra) a popripade , ak by sa niekomu chcelo vyskusat to iste na Colombuse (tj nakodovat ho na Skoda Soundsystem a nasledne vyskusat, ktore vystupy hraju)
To by mozno dalo jasno do toho, akym sposobom sa tieto analogove vystupy vyuzivaju.
toto by mohlo pomoct v tom, ze ako treba nakodovat zosilnovac Soundsystemu resp. prehodit kable na konektoroch (pripominam, ze po can-buse nam to komunikuje korektne, maxidot ukazuje to co ma)
Vela svetla do problematiky by mohla priniest moja prosba ku qwesimu. Qwesi, ak mas pristup k Vasu, pozri prosim ta nakodovanie zosilnovaca v OII fl resp. pozri popis kodovania zosilnovaca SS v oII pred fl. Mozno bude stacit ten spravny kod , aby sa aktivovali tie spravne kanale na privod audio signalu do zosilnovaca. Kedze ja mam iba VCDS, a k Soundsystemu niesu popisky, je to iba plane matanie v tme...
Dik :palec2:
edit: Ako potvrdenie dodavam obrazky zo schcme kde je evidetna zmena v oznaceni kablov a pozicii na konektoroch medzi OII a SII
Upraveno od wagoo
sledujem túto tému dlhšie ale nie veľmi podrobne, akože vám nefunguje Bolero na origo Škoda reprákoch :kuk::help:
Zdravím, trochu Vám pomohu, kodování rádia Bolero
Kodování pomoci Vas: :smich:
0 bit ----- kóduje se AUX zdířka, CD měnič, diag.AUX zdířky, PDC (binarní)
1 bit ----- koduje se Sound systém (hexa)
2 bit ----- kodují se počty repro ve voze - ne Sound systém (hexa)
Ostatní bity jsou pro nepodstatné.
Pošle te mi kodování vašeho rádia a řeknu co s tím :palec2:
040200000000
a nehraje...
Upraveno od ferda25
040200000000
a nehraje...
je to podle z Vas nebo Vascomu
Ne je to podle mé hlavy.....
Jinak 04 je v pořádku a auto má soundsystém škoda DSP...tak napiš kód...tímhle kódováním jsme se zbavili chyby na gateway...
Neznám tyhle kódy ale podle VAS bych dal misto 02 tak 01 a po ukončení kódování bych provedl odpojení baterie pro restart jednotek.
Pro info:
2 byte ------ 0 bez SOUND, 1 BOOSTER, 2 CAN DSP
3 byte ----- 0 SOUND, 2 2 pasiv.repro, 4 4 pasiv.repro
Vše je kodováno VAS s UDS a v hexa kódech :palec2:
Upraveno od qwesi
Co budu všechno potřebovat když dám do OII 2008 předface tohle rádio napojení na 8 repro, bez parkováků, climatronicu a MF volantu.
Bude se muset něco kodovat a jak je to s tím podsvícením ???
Jakej bude potřeba rámeček kolem rádia ??? ( domnívám se že stejnej jako je na neoriginální rádio, jen vybrat aby to bylo na 2din, ale nejsem si jistej )
Rámeček je jinej, na 2DIN jak píšeš a ještě je třeba rozlišovat jestli máš climatronic nebo jen climatic.
Podsvícení by mělo fungovat normálně, pokud to bude napojené přes origo konektor a co se týká kódování, nevím jestli je nutné, možná jestli je fungl nové tak ano, ale hrát to bude i bez.
A jakej je potřeba rámeček ??? ( hodil by se odkaz ) Teď tam je neorigo rádio a rámeček vypadá nějak takhhle (ten černej kolem rádia jde vyndat, pak už tam Bolero bude pasovat, nebo se mílím ???) - a je tam climatic - vlastně jak na obrázku
Upraveno od miro84
Hm, tak se asi pletu, myslel jsem, že to je řešené jinak. Tenhle vypadá, že by se nemusel měnit. A i kdyby, je to záležitost za pár stovek.
já myslím, že ten rámeček bude pasovat. Bolero je stejné jako Columbus.
Já má m taky Climatic a rámeček 1Z0 858 069 B.
Podle obrázků myslím, že Bolero má rámeček jako origo 2DIN radia - Stream a Audience - lichoběžník, Columbus má spíš tvar obdélníku. Koukni na fota.
To bolero co je na obrázku je OII FL to co budu mít je ze SII - jak je na obrázku ode mě.
Cosby, mohl bys sem hodit fotku jak vypadá vymontované to rádio z OIIF ?
Nejde ten velký "rámeček" oddělat?
Podle ETKY to totiž vypadá, že je na rádiu ještě něco navíc co zvětšuje viditelnou část rádia.
