Ja mam 1.6, kryt nemam a ani mne to nijak nevadi :) Zbytecnej kram, sice to vypada hezky, ale co z toho...
Upraveno od bojler
Trochu líp top tlumí hluk motoru. Dečka na kapotě všechnu práci nezastane :)
Mylsim, ze neni moc co zachranovat ;)
Když jsem si sjel poprvé s motorem 1,2 HTP 51kW první co jsem udělal bylo objednat ten odhlučňovací kryt na spodní straně kapoty co mají origo jen nafťáky. Můj subjektivní pocit po namontování je, že je to o trochu méně slyšet do kabiny. Nakonec i ta kapota vypadá po otevření lépe s černým deklem než bez a třeba to i drží o trochu déle teplý motor, ale to už asi básním.
Copak stojí ten kryt?
Platil jsem asi 420 Kč včetně příchytek
Tiež som ten tapacír na kapotu dokúpil aj namontoval. Tiež sa mi zdá, že motor sa skôr zahreje, resp neskôr vychladne. Na zvuk to ale nemá žiaden vplyv... Teda má, pri zatváraní kapoty to neznie tak plechovo :D
Seriovo dodavany plateny kryt na dieselove fabie
Fabia 1,2 HTP bez plateneho krytu
Upraveno od doveziem.sk
Ahoj. Já mám 1.4 benzín a ten kryt zevnitř kapoty tam mám. Nemělo by to být jenom na těch dieslech?
já ho mám taky, buď rád, ne?
To jsem rád. Říkal jsem si, že jim tam třeba zbyla nějaká bezprizorní haupna na diesla, tak jí frkli na moje auto, ale když
jí tam máš i ty, tak to se asi v MB plácli přes kapsu.
tak ja ji na doporuceni servisu dokupoval primo s autem. cena mam pocit do tisice kc. uz nevim. minimalne esteticky to je lepsi nez u otce na jeho FI bez te vyplne. Jinak zduvodneni v servise bylo taky, ze to trochu utlumi a motor bude rychleji zahraty.
Do 1.4 a 1.6 se to dava taky.
mam ji i u HTP
U tech starsich slabsich se to davalo? Maminka to tusim u 47kW nema, pritom je to FI Elegance. Ale popravde, mne by to tam asi moc nechybelo. Na volnobeh motor nejde slyset a pri jizde mne prijde vyssi hluk hlavne od kol a vzduchu.
vazne netusim jakej v tom maj syatem. Kupoval sem skladovku. je to style s nejakejma dodelavkama, takze je mozny, ze to tam bylo dodelano.
Mám 1.4 a mám to tam taky. Nedává se to snad jen do nechuší výbavy a nejslabšího motoru.
Hoši, když jste narazili na ty svíčky...Jak se k nim na 1,2 HTP (51kW) dostanu? Mohl by mi někdo napsat miniaturní postup? Já bych nerad něco hned z**rvil :)) Děkuju P.
ty máš najeto 60tkm?nebo tam budeš dávat iridia?-jestli ty iridia,tak jestli jezdíš moc po městě,tak je tam nedávej. :palec2:
mnoo kesvickam se dostanes docela slozito. (resp. vzhledem starsim autum) sundas kryt, pokud mas velkoplosnej - ten se jen "utrhne". Pozor na hadicku oddychu z motoru. Pokud uz mas ten malej, tak tam jsou myslim dva srouby. Pak uvidis 3, nebo 4 ( podle motoru) zapalovaci civky (jsou to takovy trojuhelnicky a vedou knim draty). Na krajich jsou 1+1 torx, kterej se musi vyndat. Pak se za to skubne. Ve servise maj myalim, takovej vytahovak. Asi je lepsi vyndat je pojednom. no a pak uz ses na svickach. :palec2:
BTW: na fotce prikladam fotku, kde je videt ten velkej vrchni kryt a vyndanej plast sani, kterej u HTP neni potreba. Pokud ho nekdo chcete, tak na nejakym srazu Vam ho dam. post-5601-1238943385_thumb.jpg
  • 4 měsíce později...
Nezkoušel někdo dát ten velkej plastovej kryt motoru z FI na FII, myslím tím motor 1.2Htp 51Kw. Uvažuji o něm, ale nechci to kupovat bez toho, že nebudu vědět jestli se to tam vůbec vejde a bude se to tam dát nějak uchytit. Menším zásahům na tom se nebráním, jen abych nemusel ten kryt rozkuchat na půlku a pak zas dávat dohromady.
Taky si myslim! a co tam narvat ten velkej kryt a nechat starý sání? ten velkej kryt má prej sání nebo filtr, teď nevim, úplně jinak. a když to tam dávaly to těch romíků, tak to pude i fabky. asi si ho seženu a zkusim to tam nějak narvat.
Upraveno od Blacky
pravidla rikaji - necituj posledni prispevek!
ahojte kluci
mam na vas jednu prosbu. mohol by niekto kto ma motor 1.2 HTP 51kW spravit foto motora bez toho maleho krytu (teda aby bolo vidno zapalovacie cievky). chcem si ho tam dat, ale na moj 47kW to nejako nepasuje. chcel by som vediet co je tam odlisne :help:
vopred dakujem
domino: Zalovil som v archíve, a našiel som 1 fotku, je v prílohe.
Igor dakujeeeem velmi pekne :worthy
mne tam chybaju tie plastove "ocka" do ktorych sa ten vrchny kryt zacvakava, tak ako je na tomto obrazku (foto je od lospablosa)
http://forum.skodahome.cz/index.php?act=at...t&id=159880
myslis ze by to mohol byt tento diel 03E 971 047 ? v etke vsak nie su tie uchyty na obr, tak neviem ci bola zmena od urciteho roku alebo to ma ine cislo
EDIT: zahada je vyriesena : zavisi to od MR. pozeral som sa na tatkovu fabku, on ma 2008 a uz tam tie uchyty na kryt ma. takze to asi len prehodim ;)
Upraveno od domino666
