Duben 25, 200916 r J8 jsem začal víc hustit kvůli sjíždění pneu, měl jsem více ojeté okraje vzorku a už v několika servisech mi potvrdili, že je třeba víc hustit.
Červenec 12, 200916 r J8 jsem začal víc hustit kvůli sjíždění pneu, měl jsem více ojeté okraje vzorku a už v několika servisech mi potvrdili, že je třeba víc hustit. Na kolik to hustíš ?
Září 11, 200916 r tak 18" má jen RS, podle mě pak bude benzín jako nafta, oboje tedy asi 92 Ty Pirelli moc nedoporucuju, drzi vyborne, vydrzi taky hodne 30tis jako nic, ale sou dost hlucny. (225/40/18) Budu je menit za Bridgestony, ty vydzi min, ale nejsou tak hlucny.
Březen 22, 201015 r Prezul som si na RS z povodnych zimnych 225/45 R17 na letné 225/40/ R18 Je odost poznať nerovnost na vozovke a diery cítíim viac a taktiež aj plasty v aute už počut, to je koli menšiemu profilu, pneu mam nahustene na 2.4, mal by som spustit? Vy čo máte RS počujete aj plasty škrkotať? Rad by som Vás nazor či na eliminovanie nerovnosti si nemám radsej dat 225/45/ R18 ?
Srpen 2, 201015 r Mam ty same parametry 17 na zimu a 18 na leto. Mam RS combi a zadne plasty slyset nejsou. Auto pouzivam denne - mam najeto 101kKm. V zime je na tech 17tkach vetsi komfort, na druhou stranu nesedi mi to tak jak ty 18 v lete. Zrovna jsem prezul na nove letni pneu ContiSportContact 3 a subjektivne se mi zdaji tissi nez predchozi ContiSporContact 2 (na techto jsem najel 45kKm s maximalni spokojenosti). Nahusteno na leto mam 2.5.
Říjen 28, 201113 r Tak to ti zavidim ze jsi na CSC 2 najel 45kKm ja na novych CSC 3 od jara najel cca 25kKm a predni uz maji pouze 2.5mm zadek zatim OK asi 6mm a to byly uplne nove :-( Foukam je na 2.5 atm, sjete rovnomerne. Mam Neptune 18" 225/45. Upraveno Říjen 28, 201113 r od Ladinek
Říjen 28, 201113 r Doporučeny tlak je na vicku od nádrže.Pro 18-ctky je na doporučeno 2-2,1 předek, 2,1-2,2 zadek /pri polovičním zatížení/, 2,3-2,4 předek a 3,0 zadek /pří max,zatížení-4-5 osob+náklad /
Říjen 29, 201113 r A vis jak moc se ti stlaci pneu pri tak malem tlaku? To se totalne pri 225 sirce za chvili sjedou boky. Me se to sjizdi rovnomerne, ale jelikoz to jsou me prvni 225 pneu jsem zklaman dojezdem, ale to je asi normalni. Upraveno Říjen 29, 201113 r od Ladinek
Březen 24, 201213 r Sháním nějaké kvalitní letní pneu (225/40 R18) na RS, mým favoritem je Pirelli P7 Cinturato. Nějaká jiná doporučení ? Díky //Edit: Zakoupeny Continental Sport Contact 5 225/40 R18 92Y kvůli vyššímu rychlostnímu indexu (Y). Upraveno Březen 31, 201213 r od M4Touch
Duben 20, 201213 r Zdravím nemáte někdo zkušenosti s touto gumou? http://pneumatiky.heureka.cz/fullway-hp168-225-40-r18-92w/ ???
Červen 11, 201312 r Chci si dát na RS kola octavia II 225/50 r18.. tedy vyšší profil. auto mám zvýšené.. předpokládám, že by neměl s tím být problém? co říkáte?
Červen 11, 201312 r pokud ti nevadi ze tim nebude auto technicky zpusobile provozu, tak by proble byt nemel...
Červen 11, 201312 r A ještě jeden dotaz je DOT 2008 a 2009 na letní gumy už stará pneu - mluvím o nové? díky
Červen 11, 201312 r nemusi byt, obecne cim novejsi tim lepsi, ale u pneu to neni az tak velky problem jako u imnich pneu
Listopad 13, 201311 r Tak pomalu začínám koukat, kde v akci koupit Zakoupeny Continental Sport Contact 5. Počítám, že lepší pneu není, že? Jak je na tom s odskákáním? Měl jsem je tam teď na dojetí a měly hustou pilku a hučely. někdo ví o nějaké akci? Díky
Listopad 13, 201311 r Hm, hluk je pro me zasadni. V supu bylo ticho, ale tady je kraval od podvozku, ze na sebe v aute kricime ci posloucham radio hodne nahlas. Kolik jsou zivotnosti?
Listopad 14, 201311 r pro nezavisle srovnani mimo testy koukni sem: http://www.tyrereviews.co.uk/Tyre/Continental/Sport-Contact-2.htm http://www.tyrereviews.co.uk/Tyre/Continental/Sport-Contact-3.htm http://www.tyrereviews.co.uk/Tyre/Continental/Sport-Contact-5.htm jinak osobni zkusenost mam na sluzebnim aute s Sport2 a 3, sport2 vydrzeli cca 20 tkm a sport3 tak 15 tkm
