Teď s autem nejezdím, protože jsem byzy v ofisu, ale až pojedu na lanč, tak to projedu.
vysvětlivky :D
lanč
Kůl oběd na nějakém in místě. Když není čas na lanč, objedná se něco z picošky nebo aspoň čískejk.
byzy
Vytížený. Člověk v ofisu si neustále stěžuje, že je totálně byzy. Na druhou stranu kdyby nebyl byzy, tak by z něj byl lúzr, což je ještě horší. Vzniká tak začarovaný kruh, který ukončí až milosrdný infarkt kolem roku 2050.
ofis
Opak houmu. Klimatizované místo, kde se uskutečňuje vork.
dyť má fábku a ta sedí jak přibitá a nekroutí se jako had a Octa lollol
zkratkovitě
jede na 3 válce, VAS píše první válec
vyměněná nová lišta zapalovací
novej vstřikovač
na volnoběh a nízké otáčky mrtvola, hulí benzín, smrdí
na 3 tis ot jede normálně
nad 4 tis jede jako z praku
kontrolka check engine dokonce nad 3500 zhasna, pak to nahází dvě chyby vstřikovač a lišta, takže původní pravděpodobně v pořádku i s vstřikovačem
první válec pravděpodobně plnej benzínu tak se to dusí
při prošlapávání na neutrál nad 3 tis ot nehulí (po jízdě)
změřena komprese - na prvním válci hraniční hodnoty 10,9 ostatní kolem 13
co na to Jan Tleskač a proč Bobík nejede?
těsnění pod hlavou a rozvody na 80 tkm nyní 102 tkm
Caute mam Fabiu 1,4 44 kw r.v.2000 120tis. km uz dva mesiace mam problem ktory neviem doriesit.Moja fabka zacala cukat pri zosliapnuti pedalu na plno po sekunde sa trocha spameta a zacne sa rozbiehat , a za studena zle startuje tak som sa pustil do oprav .Vymenil som palivovy filter,sviecky,cidla otacok 2ks,vzduchovy filter a stale to neprestalo citacka nacitala tzv. sporadicke chyby u dvoch nezav.servisakoch ,koli ktorym to vraj nemoze auto robit.Dalej som precistil palivove cerpadlo a premeral ci ma stale prud,ma,precistil som klapku sprejom za kludu aj pri otackach,odhalil som zvazok kablov este vyzera gut.Taktiez som mal pozicanu zapalovaciu listu s ineho auta a samo ze ziadna zmena nenastala.Este uvazujem o rgb ventilu neviem presny nazov ale to je polozka.Najblizsie sa chystam vymenit tesnenie pod sacim potrubim ale ak to nebude ono tak uz naozaj rezignujem.Dufam ze sa niekto z Vas hlavne skusenejsich stretol s takym problemom ,ak ano prosim o radu.DIK. Marek.
Bobik, ak nebudeš raz byzy, dojdem, dame lanč a poviem ti že mam zaujem o tu RJ :)
prodleva plynu - klasika normál u MPi, vyřeší chip RJ nebo novější origo mapa
studené starty nebo poloteplé s problémy - jako první bych juknul na teplotní čidlo (nové asi za 200 kč), když výměna svíček nepomohla
profor: nechám ji otestovat co se jí stalo a pak je tvoje ;)
dakujeeem:)
...Este uvazujem o rgb ventilu neviem presny nazov ale to je polozka.
na EGR ventil zapomeň, 1,4 44kW ho nemá
A zkus treba prohodit skrtici klapku z jineho auta na zkousku... A vycisti ji spis vytazenou z auta...
Klapku vyčistit a znova zadaptovat na kanalu 60 ;)
Před chvílí jsem se byl projet (spravit si chuť po Růmstrovi ve skautu) a jede jako pilka.
A poznatky s novou ŘJ. Cukání na volnoběh zmizelo a díra na plynu fakt není. :palec2:
bobik: ak by si chcel zrealizovat opravu starej riadiecej jednotky viem ti poradit kde kamarat sa s tym zaobera.
o opravu mi ani nejde, ale zajímalo by mě co se na ní posralo.
Já si to bohužel nemůžu nechat zjistit. Do Frenštátu pod Radhoštěm, kde je jediné specializované diagnostické středisko to už poslat nejde. Tam pouze max dva roky staré.
ŘJ dostane na hraní profor
Po vyčistění klapky musíš vymazat adaptace a znova nastavit klapku.Jednotky se neserou.Třeba ti jen netěsní vstřikovací ventil-dost často při používání nekvalitního benzínu....
Diagnostik,myslíš,že by ostala vo vstrekovacom ventile nejaká špina,ktorá by mohla spôsobiť že ostane pootvorený aj napriek tomu,že palivo ide cez palivový filter ?
heh, trochu výkřik do tmy...
klapku jsem nečistil, benzín beru OMW a nebo SHEL a mrdalo to i když byl danej novej vstřikovač ;)
  • 3 roky později...
dotaz na marko 326 a ostatní: jak se dá vyčistit palivové čerpadlo, popř. čím? Díky
Ak by som mohol otázku pre odborníkov na 1,4MPIčka. Ktoré motory, podla označenia sú tie EUROIV a ktoré sú EUROIII? (taktiež by som k tomu poprosil, že ktorý je 44kw a ktorý je 50kW) A taktiež kolko by každý z tých motorov mal mať priemernú a mestskú spotrebu? Díkes!
Ahoj. mám fabii 1.4MPI 44kw, rok vyroby 2002 a najeto cca 100 000km ( nejsem první majitel takže nevím jestli je to skutečné ). Ale k problému. Za studena nastartuji v pohodě, ale při teplem motoru mi přijde že to strašně dlouho točí než chytne a občas ani nechytne. Měnil jsem vzduchový, palivový a olejový filtr, svíčky, čidlo teploty, měřili se tlaky a byla čištěna škrtící klapka. Nic nepomohlo. Nemáte někdo podobnou zkušenost ? Nebo nevíte co s tím ? Mám strach s tym někam jet abych pak nezustal někde vyset. Budu vděčnej za každou radu. Děkuji
Mě to za tepla tak 3x protočí než to chytne stačí jen nechat ať se točí .. co jsem zjíšťoval po koupi je to prý běžné..mám najeto už 160100km (při koupi 140 000) za studena startuje vpohodě dělá to jen když je ručička teploty na 90°C .. neřešil bych to určitě nikde nezůstaneš ;)
ahoj, diky mam to uplně stejny jak ty. tak to už asi řešit tedy nebudu :)
s tim startem to mam stejny,... ;) .......... kaslal bych na to lidi ;)
Majklos003: Zalezi jak dlouho to musis tocit nez to chytne? Jako zacnes startovat a dejme tomu 1-2sekundy?! Nebo je to dele?
Jako nechci vam kazit radost, ale moje starenka co ma najeto daleko vic nez ty vase, startuje jak studena tak tepla na drcnuti klickem.
no je to tak 3 sekundy
3x-4x to protočí takže asi 3secundy.. za studena 2x řekl bych že za to může čidlo teploty nebo soft řídící jednotky
Má zkušenost....tak moje Fabie 1.4 44kw E3 take startovala téměř na drnc. Faktem bylo, že teplejší starty byly o trochu delší (1-2vt)
Totéž dělala i Fabie 1.4 50kw E3
Otázkou je, jestli motory E4 nestartují déle.
