Květen 26, 200916 r Ahoj všem,...chtěl bych se vás zeptat čím nejlépe vyříznout ten otvor do nárazníku pro koncoku výfuku,..chystám se kupovat difuzor - originál,..nechám si ho nastříkat do Flamenga,...proto by mě zájímalo čím to nejlépe udělat,...díky za odpověď tez flexou, ale s diamantovym plnym kotoucem.....nepali se tak......v pohode
Květen 27, 200916 r vazne neboj. Poradne obresli, pak pomalu presne vyrizni. okraje zabrousis, aby to bylo presne.
Květen 28, 200916 r Autor Tak jsem se konečně dokopal a udělal nějaké foto difuzoru. Jak už jsem psal - ta koncovka dost visí pod nárazníkem, chce to trochu upravit - říkal jsem ji to v servise, ale furt se vymlouvali, že když mi někde něco přihnou a podobně, že to může někde drhnout nebo klepat ...., takže mi to nakonec neupravily. Najdu si nějakého kutila, tem mi to to bez řečí upraví. Podle mě stačí autogenem nahřát trubku koncovky a trochu to přihnout. Jinak difuzor zatím drží, vše OK. Jo a vliv na špinění zadního okna difuzor vůbec nemá, taky jsem to ani nečekal.Dokonce na špinění nemají vliv ani zadní zástěrky, jen nárazník není tolik zasr.... a otlučený od kamínků. A difuzor od milotecu nemá variantu pro orig. tažné zařízení (odnímatelný rámeček), proto jsem volil orig. škodováckej - ten se mi i víc líbí. Upraveno Květen 28, 200916 r od dr.snacek
Červen 15, 200916 r Autor Ano, difuzor se lepí. Bude to asi nějakým PU lepidlem, dělali mi to v servise, takže podrobnosti nevím.
Říjen 2, 200916 r nooo v pohode to vyzera, skoro ako fabia scout ani nie tak sportovo ako tak do terenu
Prosinec 12, 200915 r Tak jsem se konečně dokopal a udělal nějaké foto difuzoru. Jak už jsem psal - ta koncovka dost visí pod nárazníkem, chce to trochu upravit - říkal jsem ji to v servise, ale furt se vymlouvali, že když mi někde něco přihnou a podobně, že to může někde drhnout nebo klepat ...., takže mi to nakonec neupravily. Najdu si nějakého kutila, tem mi to to bez řečí upraví. Podle mě stačí autogenem nahřát trubku koncovky a trochu to přihnout. Jinak difuzor zatím drží, vše OK. Jo a vliv na špinění zadního okna difuzor vůbec nemá, taky jsem to ani nečekal.Dokonce na špinění nemají vliv ani zadní zástěrky, jen nárazník není tolik zasr.... a otlučený od kamínků. A difuzor od milotecu nemá variantu pro orig. tažné zařízení (odnímatelný rámeček), proto jsem volil orig. škodováckej - ten se mi i víc líbí. Mas ho lakovany na cierno, alebo len tak ako ho dodali?
Únor 10, 201015 r Musim Ti pochválít zadní dufuzor. Na té šedé barvě to je pekný. Přikládám foto mého difuzoru. Bohužel jinou fotku nemám. Mám to komplet styling kit ( přední spojler na nárazníku a zadní dufuzor, bez křídla ). Až bude čas, tak nafotim ten předek. Upraveno Únor 10, 201015 r od Frenk
Březen 12, 201015 r Autor Musim Ti pochválít zadní dufuzor. Na té šedé barvě to je pekný. Přikládám foto mého difuzoru. Bohužel jinou fotku nemám. Mám to komplet styling kit ( přední spojler na nárazníku a zadní dufuzor, bez křídla ). Až bude čas, tak nafotim ten předek. Díky. O předním spojleru jsem taky uvažoval - vypadá moc pěkně - jenže bych ho orval u prvního obrubníku.
Červenec 3, 201114 r Chlapi koupil jsem koncovku. Budu dávat bez difuzoru. Součástí origo balení je i šablona na vyříznutí nárazníku(nemám). Nezbyla někomu????? Upraveno Červenec 5, 201114 r od Jay Kay
Červenec 6, 201114 r Jo asibudu muset,ale mám strach ať to nez.. nemám totiž ani ten rámeček nebo jak se to jmenuje co se dává na ten řez??? Díky moc za odpověď.
Červenec 6, 201114 r Keď si nie si istý, že to urobíš dobre sám svojpomocne, tak sa obráť na niekoho v okolí, čo už niečo také riešil a ten Ti to urobí poriadne, aby si potom neľutoval, že si ušetril pár korún, dodrbal si nárazník a nevyzerá to dobre.
Červenec 6, 201114 r Což o to,zručný jsem dost v tom problém nevidím,ale je to takové místo že když to poseru tak to půjde vidět. To je to co mne trápí nejvíce. Právě že nikoho v okolí nemám. Akorát jednu paní co dělá ve Škoda servise na náhrdních dílech,ale zase to není taková známost kterou si troufám požádat o zápujčku šablony(že bych si to na místě obkreslil a na chatě pak vyřezal?) což mě napadlo jako nejjednodušší řešení. Pak mně naadlo že mám ještě kamaráda mechanika ve Škodovce,tak se ho optat jestli to už někdo od nich montoval a nezbyla mu šablona...? Ale nejdřív jsem to chtěl zkusi tady.
Červenec 6, 201114 r ve skodovackym servisu tu sablonu mivaji, taky jsem si ji mohl pujcit a udelat to skrz ni, ale kdyz jsme to rezali tak jsme zjistili, ze neni ani potreba. nejdriv jsem to mel bez difuzoru a ohraniceni. a zadny problem to nebyl.
Květen 5, 201213 r Ahojte, Nemá niekto foto difúzoru od Milotecu na FII Comby po FL?? Objednal som ho, sedí super ale idem to ešte nastriekať na čierno, + orig. koncovka výfuku. Som zvedavý aké to bude. Na smolu je že orig. difúzor je na celý zadný blatník a stoji 2 krát viac a Milotec nemá výrez na výfuk.. Ďík. Upraveno Květen 5, 201213 r od Andynko
Květen 30, 201213 r Takže Páni, difúzor je na aute, presne kopírije nárazník takže bez problémov. Pripájam aj prvé foto. PS: Ďakujem dákemu Mago**vi čo mi nacúval do nárazníka, bez teba by som ho tam nemal, všetko zle je na niečo dobré ! Upraveno Květen 30, 201213 r od Andynko
Červen 5, 201213 r pokud maš origo difuzor tak podle difuzoru , pokud v něm neni dira tak budto bay oko nabo podle šablony ja řezal podle šablony od milouše, zmenšene , plus zlehka dobroušene
Červen 5, 201213 r scháním origo šablonu ke koncovce škoda fabia 2 na vyříznutí díry do nárazníku MC.
Červen 6, 201213 r Že nejlepší a nejjednodušší je vytisknout vzor šablony od Milotecu,překreslit na kartón a žežat... Mě to taky čeká.
