Ahoj všem,...chtěl bych se vás zeptat čím nejlépe vyříznout ten otvor do nárazníku pro koncoku výfuku,..chystám se kupovat difuzor - originál,..nechám si ho nastříkat do Flamenga,...proto by mě zájímalo čím to nejlépe udělat,...díky za odpověď
tez flexou, ale s diamantovym plnym kotoucem.....nepali se tak......v pohode
Tak do toho asi půjdu,...bojím se toho řezání,..ale snad to zmáknu,...
vazne neboj. Poradne obresli, pak pomalu presne vyrizni. okraje zabrousis, aby to bylo presne. :palec2:
Tak jsem se konečně dokopal a udělal nějaké foto difuzoru. ;)
Jak už jsem psal - ta koncovka dost visí pod nárazníkem, chce to trochu upravit - říkal jsem ji to v servise, ale furt se vymlouvali, že když mi někde něco přihnou a podobně, že to může někde drhnout nebo klepat ...., takže mi to nakonec neupravily. Najdu si nějakého kutila, tem mi to to bez řečí upraví. Podle mě stačí autogenem nahřát trubku koncovky a trochu to přihnout. Jinak difuzor zatím drží, vše OK.
Jo a vliv na špinění zadního okna difuzor vůbec nemá, taky jsem to ani nečekal.Dokonce na špinění nemají vliv ani zadní zástěrky, jen nárazník není tolik zasr.... a otlučený od kamínků. A difuzor od milotecu nemá variantu pro orig. tažné zařízení (odnímatelný rámeček), proto jsem volil orig. škodováckej - ten se mi i víc líbí.
Upraveno od dr.snacek
Pochopil jsem spravne? Difuzor se lepi... a cim mila Lizo rekni cim??
Ano, difuzor se lepí. Bude to asi nějakým PU lepidlem, dělali mi to v servise, takže podrobnosti nevím.
  • 3 měsíce později...
nooo v pohode to vyzera, skoro ako fabia scout :D ani nie tak sportovo ako tak do terenu :D
Mas ho lakovany na cierno, alebo len tak ako ho dodali?
Musim Ti pochválít zadní dufuzor. Na té šedé barvě to je pekný. Přikládám foto mého difuzoru. Bohužel jinou fotku nemám. Mám to komplet styling kit ( přední spojler na nárazníku a zadní dufuzor, bez křídla ). Až bude čas, tak nafotim ten předek.
Upraveno od Frenk
Díky. O předním spojleru jsem taky uvažoval - vypadá moc pěkně - jenže bych ho orval u prvního obrubníku.
Chlapi koupil jsem koncovku. Budu dávat bez difuzoru. Součástí origo balení je i šablona na vyříznutí nárazníku(nemám). Nezbyla někomu?????
Upraveno od Jay Kay
Nikdo nic? Pls...?
normálně to udělej podle oka, taky jsem to tak dělal.
Jo asibudu muset,ale mám strach ať to nez.. nemám totiž ani ten rámeček nebo jak se to jmenuje co se dává na ten řez??? Díky moc za odpověď. :palec2:
Keď si nie si istý, že to urobíš dobre sám svojpomocne, tak sa obráť na niekoho v okolí, čo už niečo také riešil a ten Ti to urobí poriadne, aby si potom neľutoval, že si ušetril pár korún, dodrbal si nárazník a nevyzerá to dobre.
Což o to,zručný jsem dost v tom problém nevidím,ale je to takové místo že když to poseru tak to půjde vidět. To je to co mne trápí nejvíce. Právě že nikoho v okolí nemám. Akorát jednu paní co dělá ve Škoda servise na náhrdních dílech,ale zase to není taková známost kterou si troufám požádat o zápujčku šablony(že bych si to na místě obkreslil a na chatě pak vyřezal?) což mě napadlo jako nejjednodušší řešení. Pak mně naadlo že mám ještě kamaráda mechanika ve Škodovce,tak se ho optat jestli to už někdo od nich montoval a nezbyla mu šablona...? Ale nejdřív jsem to chtěl zkusi tady.
ve skodovackym servisu tu sablonu mivaji, taky jsem si ji mohl pujcit a udelat to skrz ni, ale kdyz jsme to rezali tak jsme zjistili, ze neni ani potreba. nejdriv jsem to mel bez difuzoru a ohraniceni. a zadny problem to nebyl.
  • 9 měsíců později...
Ahojte,
Nemá niekto foto difúzoru od Milotecu na FII Comby po FL?? Objednal som ho, sedí super ale idem to ešte nastriekať na čierno, + orig. koncovka výfuku. Som zvedavý aké to bude. Na smolu je že orig. difúzor je na celý zadný blatník a stoji 2 krát viac a Milotec nemá výrez na výfuk.. Ďík.
Upraveno od Andynko
Takže Páni, difúzor je na aute, presne kopírije nárazník takže bez problémov. Pripájam aj prvé foto.
PS: Ďakujem dákemu Mago**vi čo mi nacúval do nárazníka, bez teba by som ho tam nemal, všetko zle je na niečo dobré ! :kol-31:
post-49285-0-09170300-1338373835_thumb.j
post-49285-0-91044000-1338373835_thumb.j
post-49285-0-71329600-1338373836_thumb.j
post-49285-0-74503300-1338373837_thumb.j
Upraveno od Andynko
Tu díru na koncovku jsi řezal podle toho difuzoru nebo šablony.
pokud maš origo difuzor tak podle difuzoru , pokud v něm neni dira tak budto bay oko nabo podle šablony ;) ja řezal podle šablony od milouše, zmenšene , plus zlehka dobroušene ;)
ta šablona byla k origo koncovce škoda fabia 2
nu ,ja ji měl starši , tudiž bez šabony , ale ta od milouše je taky použitelna ;)
scháním origo šablonu ke koncovce škoda fabia 2 na vyříznutí díry do nárazníku MC.
Že nejlepší a nejjednodušší je vytisknout vzor šablony od Milotecu,překreslit na kartón a žežat... Mě to taky čeká.
