Preji pekny den !
Chtel jsem se zeptat jak vam jde radit prvni rychlostni stupen. Me se obcas stane, ze tam jednicku nemuzu zaradit na poprve. Musim vymacknout spojku a znovu zkusit dat jednicku.
Z 90% to jde normalne, ale nekdy se ji nechce. Projevuje se to tak, ze chcete dat za jedna a radicka jde tak na pul drahy a pak jakoby narazi ... proste by to chtelo jeste kousek, aby tam rychlost zapadla.
Jak jste na tom vy pratele jde vam jednicka vzdy na poprvé ? Jinak ostatni stupne naprosto vpohode. Najeto 37 000 1.2.
Dik za info
Dělá mi to taky, jen s rozdílem, že vyšlápnutí spojky většinou nepomůže. Musím zařadit dvojku a pak zpátky jedničku. Už jsem to zažil i na jiných autech. Jinak si ale na řazení nemůžu stěžovat.
Vyskúšajte urobiť základné nastavenie podla DP mne to pomohlo ak pohladáte už sa to tu riešilo.
No to me taky napadlo, ze by to mohlo byt serizenim tech lanovodu, ale to radeji necham na servisu. Spis me zajima, jestli se to cas od casu stane kazdemu, nebo je nejaky problem.
Dnes se mi to stalo na krizovatce a to je neprjemny. Chcete dat za jedna a narazite ( rychlost tanm nejde ). Pomohlo vyradit a tusim na potreti tam sla. Pak je treba cely den klid ....
Z to jindy tam jde jak po masle.
Toť běžná záležitost. Jak říkáš, jednou či dvakrát prošlápnu spojku a jde zas jak po makrele ...
presne to iste robi aj mne, ked preslapnem, tak uz sa da zaradit, aj ked ta draha sa mi nezda vonkoncom nejaka hladka
pri ostatnych stupnoch nie je problem ziadny
riesenie zatial nepoznam, skusim hladat to stare forum, ak by to nasiel niekto skor, tak to tu prosim vyveste
dik
Jediné čo môžete urobiť je spraviť základné nastavenie lanovodov podľa DP - nič ťažkého a potom ešte vymeniť olej v prevodovke. Toť vsjo.
co je DP? bez tejto informacie sa asi moc nepohnem hehe :)
inak, dik za info a rychlu odpoved :palec2:
sorry, editujem, uz mi to asi dolso DP asi bude dielenska prirucka :t a to sa da kde zohnat? napr aj tu na fore?
Upraveno od parketa
taky musim vyradit a napodruhy to vetsinou jde ale spatecka to dela casteji temer od noveho auta, mam 1,2 50tis najeto
Pomůže nastavení táhel řazení dle DP, mě se to zlepšilo, ale zase po nějaké době ;) vrátilo, domnívám se, že u mé 1,4 16V 55KW tyto problémy dále ovlivňuje volný čep na táhlu řazení, který je u převodový skříně, pokusím se táhla vyměnit, pak se ozvu.
Ahojte . Chcel by som vás požiadať o pomoc. Mám podobný problém.
Mám hlavu v smútku. Mám problémy pri radení rýchlostných stupnov za jazdy aj v klude.
Tak najprv za jazdy:
Pri preradovaní z jedničky do vojky mi to normálne zasekne a nedá sa zaradit a po chvílke tam padne, ale to su otáčky už pod 2500min aj to musím páku pustit a až potom zaradit dvojku (2). Presne ten istý scénar je ked radím z (2) dvojky do trojky (3). Ostatné rýchlostne stupne idú normálne.
A teraz ked auto stojí na mieste. :
Po krátkej jazde kým sa motor zahreje na prevádzokú teplotu Stojím na mieste vytlačím spojku a mám problém zaradiť jednotku (1). Musím znovu vytlačiť spojku a potom to ide lahko, poprípade zaradiť4q, 5q alebo 6q a až potom 1q. Ked tam ten prvý prevodový stupeň už je tak tak stačí že povolím spojku o máličko , skutočne o len málo auto sa rázne da do pohybu a uz dlhsí cas ani nemusím povolit spojku (je stále vytlačená) a auto je v zábere a chce ísť vpred. Keby ze nestojím na brzde tak sa rozbehne.
Najnovšie som zistil keď chcem vyradiť 1q, alebo spiatočku bez toho aby som to ťahal silou cez zuby tak musím pridať plyn a ot na 3500 a potom sa rýchlosť uvolní a ide vonku lahúčko.
Pri spiatočke je to presne to íste.
Skutočne vyskusal som vsetko od nastavenia lanovodov k prevodovke, výmena celej spojkovej sady ... a nic.
Pomoze mi skutocne vsetko co má zmysel, inak uz neviem co stým mám robit.
Na ceste potom vyzerám ako slimák a babrák ktorý nevie radiť rýchlosti.
Dík moc.
Nechal bych zkontorloval synchrony v rpevodovce spolecne s tahlama, je mozne ze prevodovka bude načatá a treba bude potreby vymena a ono ty ceny nejsou zas tak strasny, jinak pak dodrzovat olej v prevodovce spravny, ale takove veci se od stolu tezko rikaji a chce to videt a delat nazivo :)
Dík za odpoveď. Ja viem že je to takto ťažko, ale predsa sa niečo dá. Ešte raz ďakujem.
  • 12 let později...
V 7. 9. 2008 na 20:05, vikino1 napsal:
Mě to tam jde jen za studena takže poprvé , pak už ne a musím když dávám jedničku s tím žduchat do boků a trochu dopředu až to tam proste povolí . Když povolim po startu spojku tak se ozve spojkové ložisko jakokdyby chvíli kmitalo , když ji sešlápnu tak je klid, nemůže to být i tím ?
