petrumr Vloženo 20. Prosinec 2010 Vloženo 20. Prosinec 2010 Zvyšuje to maximálku,snižuje spotřebu a aerohluk,zvyšuje to trvanlivost chladičů-hliník a sůl se nemají rádi.Snižuje to dobu ohřátí motoru,katu-tudíž i dvou L.sond Atd.Mně osobně se to líbí.Na léto to vyzkouším,že sundám jenom jednu.Hlavně tam neleze ten sníh Citovat
Blacky Vloženo 24. Prosinec 2010 Vloženo 24. Prosinec 2010 hmm to sem jeste nevidel. Na zigula sem mel takovu decku. Jak se to leskne, tak to vypada divne. Mozna, ze v matu by to bylo lepsi. Ale proti gustu. hlavne, pokud to funguje. Citovat
Jikra Vloženo 24. Prosinec 2010 Vloženo 24. Prosinec 2010 Taky mi to příjde opticky divný.... kdyby to bylo nějak zezadu aby to nekazilo ten čumák..... nebo alespoň v matný barvě... a ten spodek..... to bych měl ucpanej chladič vzduchu.. a to je špatně..... protože čím menší teplota.... tim víc kyslíku.... lepší hoření.... možná o pár wattů větší výkon a o pát mililitrů menší spotřeba Jirka Citovat
ben06 Vloženo 24. Prosinec 2010 Vloženo 24. Prosinec 2010 já jezdím s clonou už 2 zimu, motor mám čistý není zasolený je rychlejší nástup provozní teploty a topení, estetika jde před funkčností stranou, nebo je karton či nějaký lino z žigula lepší? Citovat
Maverick Vloženo 24. Prosinec 2010 Vloženo 24. Prosinec 2010 Nevim, ja to nepochvalim. Specialne u HTP jsem nemel problem se zahratim motoru ani v mrazech kolem -15°C. Do tri kilometru bylo zahrato. Esteticky se mi to nelibi uz kvuli tem nytum, otazkou pro me zustava chlazeni agregatu pri vyssich zimnich teplotach, rekneme od 7°C nahoru. Alespon jeden chladici otvor by mel zustat otevreny. Zvyšuje to maximálku,snižuje spotřebu a aerohluk,zvyšuje to trvanlivost chladičů-hliník a sůl se nemají rádi. Tohle mi pridje jako reklamni text - ty snad v zime jezdis bezne maximalkou? Citovat
Jarys Vloženo 24. Prosinec 2010 Vloženo 24. Prosinec 2010 taky se vyjádřím k zimní cloně.. mám ji taky.. a dle mého není o benzínu třeba diskutovat... (Tam dle mého není tak třeba), u Dieslu se trošku dřív zahřeje motor a jelikož maj diesly větší účinost, při té cloně tak rychle nepadá teplota, pokud člověk popojíždí v koloně... to ano.. ale připadne mi, že to upaný sání jde docela poznat! Tak buď tam dodělám otvor v místě nasávání, nebo půjde holka dolů.. Citovat
ben06 Vloženo 25. Prosinec 2010 Vloženo 25. Prosinec 2010 každého věc ať si vyzkouší, nemám garážovou leštěnku a při dojíždění do práce si počasí nevyberu, mám to 30km přes kopečky a údolím kde taky není problém -20 a taky při sjíždění kopců se motor rychle ochladí a je to i na topení znát, rozhodně bych spodní otvor na nárazníku taky nezadělal. Citovat
Rimmer Vloženo 8. leden 2011 Vloženo 8. leden 2011 for Zdeny.46 to co hledáš, tomu se říká bra a mělo by to sloužit jako ochrana kapoty. RRealita je však taková, že se pod tu kůži dostane prach a borčus a ten při jízdě udělá takový mikroškrábance na laku. Měli jsme to na Golfu IV a nedoporučuju, museli jsme to pak rozleštit. Citovat
petrumr Vloženo 9. leden 2011 Vloženo 9. leden 2011 (editace) Mám tu clonu už nějaký pátek,tak udělám závěr testů-spotřeba je na stejných tratí a si o 0,3-0,5.Když bylo pod nulou,tak jsem se bez clony stěží dostal pod 6L,s clonou normálky 5,5L.Ručička teploměru je pořád stejně,včera bylo 4 stupně.Vzduch do sání se dostane těmi dvouma otvory co jsou na chladičové stěně(sundal jsem je dříve).K chladiči se vzduch dostává i pravou mřížkou mlhovky.Přes léto budu oddělávat jen tu vrchní.Na dieslu jak jsem bral bionaftu,tak jsem měl všechno zadělaný aji když bylo 30 stupnu ve stínu. maverick-věřím tomu,že to zvyšuje maximálku,já sem to psal pro bojlera,přeci nebudu psát,že to jede s maskou lépe jak 1,6 Editováno: 9. leden 2011, autor: petrumr Citovat
voltys Vloženo 1. Únor 2012 Vloženo 1. Únor 2012 Máte to už někdo na faceliftu fabky? Jestli to sedí aby to nebyl bastl když je to z PL http://www.obautodily.cz/zimni_clona_predni_masky_skoda_fabia_10_facelift-clona013 http://www.obautodily.cz/zimni_clona_pr_narazniku_skoda_fabia_10_facelift-clona014 Dost otom přemýšlím, jelikož TSI v těchto mrazech odost déle trvá než se ohřeje. Citovat
Jikra Vloženo 2. Únor 2012 Vloženo 2. Únor 2012 No to je hnus fialovej ( proč někdo nevymyslí něco zevnitř aby to nebylo takhle jak pěst na oko ????? Já to vyřešil po svém, mezi chladičem klimy a chladičem vody je cca 5mm mezera, nechá se tam zastrčit folie o různé velikosti, a zaclonit chladič vody dle potřeby v těchto mrazech mam zacloněny 2/3 plochy chladiče a pro normální ježdění super, nezkoušel jsem to ale v nějaké extrémní zátěži ..... jestli se to nebude přehřívat....pokud ano stáhnu to na 1/3během pár vteřin.... Citovat
voltys Vloženo 2. Únor 2012 Vloženo 2. Únor 2012 (editace) No nevim jestli zrovna folii přece jenom když se chladič ohřeje tak abys pak tu folii vytáhl aby se ti třeba neskroutila. Editováno: 2. Únor 2012, autor: voltys Citovat
Boby77 Vloženo 2. Únor 2012 Vloženo 2. Únor 2012 (editace) a Editováno: 17. leden 2014, autor: Boby77 Citovat
ben06 Vloženo 4. Únor 2012 Vloženo 4. Únor 2012 jezdím s clonou 3 zimu, motor se dřív ohřeje a drží teplotu a hlavně ten hnus filajovej zamezí zasrání motoru a okolí od slaných sraček a posypu, beru to jako účelovou záležitost estetika mě netíží ale patlat se s kartonem od mléka nechci. Citovat
galeo Vloženo 4. Únor 2012 Vloženo 4. Únor 2012 Máte to už někdo na faceliftu fabky? Jestli to sedí aby to nebyl bastl když je to z PL http://www.obautodil...celift-clona013 http://www.obautodil...celift-clona014 Dost otom přemýšlím, jelikož TSI v těchto mrazech odost déle trvá než se ohřeje. Nie je to síce nejaká krása, ale určite to pomôže.. po posledných dňoch, keď teplota nevystúpila na - 12 a ja som v aute nepoznal, čo je to teplo a ručička teploty vody nevyšla na 90 ani po 15 km, uvažujem, že si toto zaobstarám. Len dúfam, že aj na SK to bude niekto predávať. A je to na FL, ako som si všimol Citovat
KennyMc Vloženo 4. Únor 2012 Vloženo 4. Únor 2012 Po 17 km jsem měl vodu cca 80°C a olej měl 56°C. Na zpáteční cestě se voda už dostala na 90°C, olej měl po 35 km 68°C - víc to nevylezlo. Asi by to něco před chladič chtělo. Zase na druhou stranu, ten únor to vydržím. Na cestě do práce by se mi neprojevilo ani kdybych ten chladič vůbec neměl. Citovat
Jikra Vloženo 4. Únor 2012 Vloženo 4. Únor 2012 Tak jsem si to dnes ověřil, Při startu -16 po ujetí cca 7 km ve 4 lidech +čokl v kufru teplota vody na budíku 90 což není směrodatné neb všichni víme že lže jak když tiskne, ale teplota oleje hezkých 60, po 15ti km 85 a při stoupání do hor, rovných 100. Takže pokud někdo chce vyhazovat peníze na nevzhledné kryty nebudu mu bránit , nějakou špínu v motorovém prostoru nepozoruji neb mám spodek celozakrytý a jediné místo kudy se může na motor dostat bordel tj mezera mezi chladičovou stěnou a kapotou je ošetřená profilovou gumou tak jak je to u FI BTW jako clonu jsem použil asi 0.5mm slabou sklolaminátovou folii o rozměru zhruba A3 , jak známo sklolaminát dokáže odolávat kratkodobě teplotám okolo 400 st.Celsia, montáž zabírá cca 10- 15 sec....... A je to zadara Citovat
Jikra Vloženo 4. Únor 2012 Vloženo 4. Únor 2012 CAYC 1.6 TDI CR 77kW Ty chladiče tam máš za sebou asi stejně jak já a pokud bys chtěl ochránit před nepřízní počasí i chladič klima, tak to zastrčíš až před ní... ale to už je práce na delší dobu, vyndat ty plastové nýty co drží masku na chladičovce a šup tam s ním Citovat
voltys Vloženo 4. Únor 2012 Vloženo 4. Únor 2012 (editace) TDI je natom asi lépe než TSI. TSI fakt dlouho trvá než se ohřeje je to asi tím druhým termostatem který otvírá vodu do topení po ohřátí motoru. Teplota motoru mě ani nezajímá spíše aby to dříve topilo,fakt tragédie, zlatá felicie ta po dvou km topila jak TSI po 15km. Editováno: 4. Únor 2012, autor: voltys Citovat
Jikra Vloženo 4. Únor 2012 Vloženo 4. Únor 2012 (editace) Njn TSI je energeticky úspornější než Felda 1.3 MPI proto to ohřátí trvá déle, s tou naftou jsem na tom ještě hůř než Ty, proto u všech novejch TDI dávají automaticky přídavné elektrické topení PTC , ale nemyslím že to má v tehle kosách nějakej extra efekt BTW myslím že od MR 12 je dávají už i do TSI Editováno: 4. Únor 2012, autor: Jikra Citovat
voltys Vloženo 7. Únor 2012 Vloženo 7. Únor 2012 Tak jsem nakonec koupil v OBI takový 2mm ohebný plexi 50x50cm za 99kč. Zmenšil na 40x43cm a vsunul mezi chladiče klimi a vody jak píše Jirka. Citovat
