H-Honza Vloženo 17. Červen 2010 Vloženo 17. Červen 2010 konečně nějaká plodná rada díky moc! s původním majitelem se moc mluvit nedá, a co jsem zjistil tak na tom autě je spousta polofunkčních věcí které tam někdo dodělal, takže to klidně může být jak píšeš, myslím si že ten panel měnil když tam nacpal sedadla s výhřevem. Citovat
Dodo-Kolín Vloženo 17. Červen 2010 Vloženo 17. Červen 2010 Navštívil bych Ferdu. Dá to do kupy Citovat
katres Vloženo 17. Červen 2010 Vloženo 17. Červen 2010 konečně nějaká plodná rada díky moc! s původním majitelem se moc mluvit nedá, a co jsem zjistil tak na tom autě je spousta polofunkčních věcí které tam někdo dodělal, takže to klidně může být jak píšeš, myslím si že ten panel měnil když tam nacpal sedadla s výhřevem. To je mozne pokud to dodelaval, fakt mi to delalo stejne problemy a ve vedru fakt na prasky. Panel neovlada spravny pocet klapek proto si s tim nerozumi. Nakodovani je otazke chvile. Citovat
ferda25 Vloženo 17. Červen 2010 Vloženo 17. Červen 2010 Já s tím nemám problém...stačí napsat soukromou zprávu a domluvit se. Citovat
alt Vloženo 24. Září 2010 Vloženo 24. Září 2010 Mám dotaz chci předělat "starý"ovládací panel climatronicu na "nový"z O2 face.Co musím předělat a vyměnit je to v něčem problematické?Díky za rady. Citovat
Milhausek Vloženo 28. Září 2010 Vloženo 28. Září 2010 vyměnit climatronic a upravit zapojení.. Citovat
misiek^wro Vloženo 4. Říjen 2010 Vloženo 4. Říjen 2010 vyměnit climatronic a upravit zapojení.. a kdy mam MR2007 ? Citovat
mimo9408 Vloženo 31. Říjen 2010 Vloženo 31. Říjen 2010 Zdravim.Vie mi niekto poradit???Nefunguje mi klima!!!Bol zadrety kompresor (vymeneny a nic!!!)PC vypisuje: skrat medzi kompresorom a climatronikom.Kompresor mam novy(overeny),kable prepipane,aj natiahnute nove,priamo od climatroniku.S panelu climatronicu nejde stava!!!Panel svieti,reaguje,ale klima nejde.Moze byt zly panel climatronicu???Da sa to nejako overit???Chyba sa da vymazat iba ak je climatronic vypnuty,ked ho zapnem (ventilator) uz sa to neda vymazat.Za odpovede velmi pekne dakujem. Citovat
MaxIW Vloženo 21. Listopad 2010 Vloženo 21. Listopad 2010 Plánuju to časem taky, u 12/2004, tam toho bude asi víc, co? Citovat
dandyho Vloženo 25. Listopad 2010 Vloženo 25. Listopad 2010 Nemate nekdo fotku jak vypada namontovany? Take o tom premyslim, ale rad bych to videl :-) Asi to bude chti i vymenit Stream za Bolero, aby to vzhledove ladilo :-) Co myslite? Citovat
Goose Vloženo 29. Listopad 2010 Vloženo 29. Listopad 2010 (editace) Zdar, nemáte někdo ETKU ze který by se dalo zjistit přesné označení (obj. číslo) pinů které jsou v Climatronicu použity na dvacetipólové svorkovnici? Dodělávám výhřevy sedadel a potřebuji napinovat vývod č. 10 a 11 (výstupy z potenciometrů Climatronicu) a pin. č. 12 (napájení potenciomterů přes X kontakt). Díky! Editováno: 29. Listopad 2010, autor: Goose Citovat
mimo9408 Vloženo 21. Únor 2011 Vloženo 21. Únor 2011 Zdravim.Vie mi niekto poradit???Nefunguje mi klima!!!Bol zadrety kompresor (vymeneny a nic!!!)PC vypisuje: skrat medzi kompresorom a climatronikom.Kompresor mam novy(overeny),kable prepipane,aj natiahnute nove,priamo od climatroniku.S panelu climatronicu nejde stava!!!Panel svieti,reaguje,ale klima nejde.Moze byt zly panel climatronicu???Da sa to nejako overit???Chyba sa da vymazat iba ak je climatronic vypnuty,ked ho zapnem (ventilator) uz sa to neda vymazat.Za odpovede velmi pekne dakujem. nevie nikto poradit!!!! Citovat
acek Vloženo 21. Únor 2011 Vloženo 21. Únor 2011 Tak 1.Pokud přidáváš odpověď tak klikni dole na tučný tlačítko PŘIDAT ODPOVĚĎ Je to bez citace předešlého příspěvku. 2.Pořádně si to po sobě přečti a zamysli se jak z toho co jsi napsal,jak ti má někdo říct co máš udělat. 3.Napiš chybový kód kterej tam je než ho smažeš.To je předpoklad správnýho nasměrování k odstranění problému. 4.Napiš podrobnější popis auta,motorizace,rok výroby,jakej tam máš klimatronik(předface-tři kolečka se dvema displejema nebo to je předělaný na face klimatronik? Citovat
mimo9408 Vloženo 23. Únor 2011 Vloženo 23. Únor 2011 Podla mna to je dost citatelne.zaujima ma ci je mozne,ze je chybny panel climatroniku a ako sa to da zistit!!!na kod si uz nespominam.ma niekto skusenost s chybnym climatronicom???menil to uz niekto???a preco???r.v.2005,1.9TDI,77kw.za info dakujem Citovat
acek Vloženo 23. Únor 2011 Vloženo 23. Únor 2011 (editace) Ano může být i špatný panel klimatroniku ale stále jsi nenapsal jaký typ klimatroniku tam máš?Je to celkem důležitý během výroby se občas něco mění a jsou tu i ti kteří si starší auta upravují novějším vybavením. Už chápeš proč je důležitý říct o co jde?On tu nikdo nemá věšteckou kouli a neřekne ti co máš udělat bez těch informací se závada hledá opravdu hodně špatně.Důležitá je i ta chyba kterou jsi smazal je to vodítko pro správný nasměrování k závadě.Nech to znova načíst diagnostikou a hoď sem chybový kód.Ať se to trochu pohne kupředu. Editováno: 23. Únor 2011, autor: acek Citovat
mimo9408 Vloženo 24. Únor 2011 Vloženo 24. Únor 2011 panel tam mam: http://www.cc-autodily.cz/panel-ovladani-klima . kod zatial neviem,bol som na diagnostike 6/2010 a uz si nespominam.viem ze tam je skrat medzi kompresorom a panelom climatronicu.konektor na klima kompresore pri vypnutej klime ma 3,5V ked zapnem klimu tak 4,5V.povedali,ze pravdepodobne to je panel climatronicu.nemam na skusku,ale ked to bude na 100% iste,tak ho kupim.nechce sa mi zbytocne kupovat. Citovat
acek Vloženo 24. Únor 2011 Vloženo 24. Únor 2011 Po sundání rámečku okolo rádia a povolení čtyřech šroubků hned zjistíš co tam máš přesně za typ.Jinak tady v bazaru je spousta nabídek za uplně jinou cenu než za novej.Mám tu jeden funkční ale je poškrábanej ale dá se to jednoduše přeházet do toho tvojeho obalu. Citovat
mimo9408 Vloženo 24. Únor 2011 Vloženo 24. Únor 2011 za kolko predas???ako vies ze je funkcny???posles aj na slovensko??? Citovat
acek Vloženo 25. Únor 2011 Vloženo 25. Únor 2011 Funkční je protože je z mojeho auta došlo k poškrábání vytaženou navigací která nebyla odpojená a vysela na svazku a při manipulaci se poškrábaly tlačítka ale je 100% funkční.Tenhle jsem vyměnil za jiný který byl jako nový(ten už je prodaný) a pak došlo na předělání na novější faceliftovej klimatronik.Pokud bys nesehnal tak napiš SZ nějak se domluvíme. Citovat
mimo9408 Vloženo 12. Duben 2011 Vloženo 12. Duben 2011 Problem vyrieseny!!!!Zly panel climatronicu!!!!V skodovke len cumeli a ani diagnostika nic neukazala!!!!Vlastnorucna oprava!!! Ma niekto panel????Kupim!!!Ponuknite!!!!Dakujem za odpovede a rady,ale nic moc :-) Citovat
