Březen 7, 201213 r čau chlapi, jaký máte názor na tento podvozek? Je to šit nebo kvalita? Díky moc za vaše názory... http://aukro.cz/sportovni-podvozek-stavitelny-fk-skoda-fabia-00-06-i2175090030.html
Březen 17, 201213 r chtel jsem se zeptat jesti mate nekdo zkusenost s originalnim sportovnim podvozkem v kombinaci s 15 palcovymi koly, pripadne srovnani se standartnim podvozkem
Březen 27, 201213 r Chci se zeptat, nevíte jak je nahoře přichycený tlumič u fabie 1.2 tsi? Má být přidělán buďto na tři šrouby nebo na jeden centrální. Dík
Březen 27, 201213 r Tak sbohem super vejškově nastavitelny podvozku http://www.racing-tuning-shop.cz/Detail-Produktu//vyskove-stavitelne-podvozky/jom/skoda/vyskove-stavitelny-podvozek-jo/7080/36278 bylo to hezky si představovat jak spolu brázdíme naše okresky))
Březen 28, 201213 r no tak brázdit naše okresky na podvozku od JOMu to je vlastně sebevražda.. nemá smysl investovat do stavitelnýho podvozku za nějakých 6000, nic to nevydrží.. radši chvili šetřit a koupit od kw nebo hr, nebo weitec...
Březen 31, 201213 r Souhlas s mirekdusek. Osobně bych taky neinvestoval do takovéto varianty a raději si připlatil. Podvozek není nějaká koncovka výfuku. Musí být funkční, ne jen že auto shodí o x milimetrů a je stavitelnej. Musí být hlavně kvalitní. Co už by na autě mělo být špičkový a kvalitní, když ne to, co vás dokáže podržet na cestě a na čem závisí váš život.
Květen 20, 201213 r Já bych chtěl snížit auto bez potřeby mít stavitelný podvozek... Pak bude dostatečné na původní podvozek sehnat kvalitní pružiny a zaměnit je s originálními, ne? Třeba: http://www.mmtuningauto.cz/sportovni-pruziny-weitec-skoda-fabia-ii-rs-5j-1-4tsi-snizeni-30-30mm/
Květen 21, 201213 r jestli ti jde o vzhled stačí určitě i pružiny....jízdních vlastností kompletního podvozku však nedosáhneš, seriové tlumiče snížené pružiny uplně 100% nestíhají, auto bude takové rozhoupané...
Květen 21, 201213 r Jak vidíš moje auto, je celé takové jenom "jako"... Dát jen jiné pružiny je trochu prasárna, ale tlumiče bych mohl doplnit později.
Červen 30, 201213 r Dovolim si maly prispevek k tematu. Dlouho jsem premyslel o sportovnim podvozku a nedavno jsem sahl zatim "jen" po pruzinach Weitec -35/-35mm. Vysledek stal ale rozhodne za to, auto mi urcite nepripadne rozhoupane a v zatackach kde jsem se seriovymi pruzinami az nezdrave naklanel a zadek mel snahu vyhazovat, ted drzi jako pribity. Nicmene uz resim i sportovni tlumice a stabilizator aby byl podvozek kompletni a netrpela karoserie. Takze kdo chce auto jen snizit, uplne staci sport. pruziny a seriove tlumice, lepsi jizdni vlastnosti jsou znat. Prilozil jsem fota, prvni 3 jsou pred a dalsi 3 po uprave.
Červenec 10, 201213 r ak by bol zaujem mam na predaj pruziny weitec -35/-35 mm mozem len potvrdit kvalitu po vymene v mojom pripade bola spokojnost maximalna kontakt: pribina-sk@pribina.sk pripadne tel. +421 907 516 704
Září 28, 201213 r chlapci... koukal jsem na svoje pružiny a mam tam 2 zelený a 2 červený puntíky... a doma se mi válí serie z FRS jedničky ... má to cenu měnit?nevim co ty puntíky znamenají... ale serie a paket do terénu to neni
Červen 11, 201312 r Zdravím pánové, potřebuju poradit. Budu kupovat Fabču II, rok 2008, hatchback, sice jen 1,2 51 kW, ale má najeto 26 tis - po strejdvovi. Cenovka lidová. Už mám doma nachystané Kentaury 17". Chci dát i stavitelný podvozek a dát co nejvíc dolů. Našel jsem tento podvozek od JOMu, bude pasovat? Nějak se mi nezdá spodní uchycení tlumiče. Fabča bude doma až za 14 dnů, takže to nemůžu prověřit. Poraďte, prosím, ejstli to bude sedět, ať to můžu objednat. Díky moc http://podvozek.k-tu...abia-ii-5j.html
Červen 17, 201312 r Dávať 17" kolesá na Fabiu je blbosť. Sú ťažké, a malé kotúčové brzdy vpredu a bubnové vzadu budú pod tým vyzerať smiešne, a hlavne keď to auto má menej valcov ako kolies, tak to bude jazdiť aj na hovno. Treba si uvedomiť, že tie kolesá sú ťažké, a ten malý motor tým bude trpieť, a samozrejme pôjde hore aj spotreba. Ohľadom podvozku sa informuj u predajcu. My tu vešteckú guľu nemáme...
Červen 17, 201312 r já myslim že nebude pasovat jelikož předface má 3x šroub a face má central na uchycení tlumiče
Červen 18, 201312 r Díky za odpovědi. Ale nejspíš počkám, jak bude auto a pak koupím podvozek. Až to uvidím in natura. A vůbec se nebojím toho, že by 17" kola na 51 kW byly něco moc. Upraveno Červen 18, 201312 r od JarinEsco
Červen 18, 201312 r já měl na 1.2 47kW 16/205/45 .. tudíš skoro stejný obvod a v pohodě... na spotřebě to bude znát tak max 0.2/100 .. a pak na ceně gum až budeš kupovat
Červen 18, 201312 r ano v tomto konkrétním autě byly zapsané z výroby 16".Teď mam auto viz podpis a tam jsou zapsané a namontované z výroby 17" Upraveno Červen 18, 201312 r od azriel
Červen 18, 201312 r v pohode,ted jsem se podival do svého technicaku a mam tam205 45 16 jsem to ani nevedel ,jsem mel do ted v povedomi,ze 15 je maximum,jsem zase o něco chytrejsi
