Ahoj,dneska jsem měřil vagem při volnoběhu davku paliva pohybovala se mezi hodnotami 3,2 až 5,5 a otáčky v závislosti na tom mezi 870 a 920. Asi to není normální,že jo. Dá se s tím něco udělat? Jedná se O1 TDI 81Kw. Díkec,martin
Měl si vyplé všechny spotřebiče?
vše bylo vypnuté,ani rádio,světla,nic. Kolega, který má stejný motor na audině,tak tomu se to ani nehne.
Mozna problem s dodavkou, nebo ridici vstrik.Takhle tezko rict
a ještě bych dodal, že mi to špatně startuje, obzvlášť u teplého motoru, ale zatím dám na repas startér a uvidím. Přesto, mohlo by to mít nějakou souvislost? A ještě sem teďkom vypozoroval, že když startuji, tak mi občas problikne kontrolka ABS a trakce. Že by slabá baterka a nebo startér měl velký odběr? Hm, a to sem si koupil O1 místo Clia, že to bude ok. No nevadí, ale cestovní komfort je někde jinde.
nech si upravit startovací dávku paliva.Problém startu to vyřeší...
