Leden 12, 201411 r Tak jsem patral a zamecek se da nastesti objednat i jinde (i kdyz vyssi cena) jako nahradni dil skodovky - cislo dilu EEA400001001. Staci zadat do vyhledavace a mel by pasovat na Octavii 1/2 a Fabii.
Leden 13, 201411 r ano, zámeček i s tyčkou se dá objednat jinde. V pátek jsem byl ve škodovce a ochota nulová, ať prej zkusím zámečníky, který mi klíč udělají ke stávajícímu zámku. Dnes jsem byl v http://www.trezory-vama.cz/ a zámeček mi vymění (180+práce). Klíč udělat k tomu původnímu se jim moc nechtělo, zámečník říkal, že je to moc drobnej zámek, aby mu neprasknul. Odpoledne to bude hotové. Upraveno Leden 13, 201411 r od luckyluck001
Leden 14, 201411 r Objednal jsem si ho mailem na www.autopodbaba.cz, protoze to mam blizko a kupodivu ochotny a pry do druheho dne(na sklade MB). Zitra si pro nej jdu, tak neplatim postovne a cena 399,-. S neochotou jsem po zkusenostech taky pocital a radsi zvolil mailovou komunikaci, abych zbytecne neztracel cas, ale jsem zatim mile prekvapen, uvidim zitra . luckyluck001: Pro autorizovany servis skoda by tento dil nemel byt zadny problem objednat, nemel jses nechat takhle odbit, ale stalo se mi neco podobneho, tak vim, o co jde...Mozna si pro dobry pocit na dotycneho stezovat u nadrizeneho, ale to uz je jina.
Leden 15, 201411 r Danikm: byl neochotnej a naštěstí jsem so vyřešil jinak, lépe a levnějc... je možný, že to bylo 30 minut před zavíračkou a kvůli 60,- Kč co by z toho měl, tak ani nehne prstem... Já vím, že už tam nepůjdu. Bylo to Auto Svoboda na Sokolovský... Špatnou zkušenost mám i s Auto Elso v Čakovicích (ale to je 6-8 let zpátky)
Leden 15, 201411 r dnes jsem zkoušel namontovat tažné a paráda... napůl... Odemknout mechanický tyčkový pochystátor jde, tažné nasadit jde, ale pootočit pochystátorem do zamčené polohy nejde... holt několik let nepoužívání se poznamenal na korozi té části na autě. Takže už jen oškrábat rez, namazat, oškrábat, promazat a znovu vyzkoušet Ale už je téměř vyhráno... Hurá.
Prosinec 6, 201410 r Klic k taznemu mam, ale s klickem neotocim, na kterou stranu se ma otocit? Tazne mam namontovane na aute. Diky za radu, ptam se jen abych neohnul i druhy klic ☺
Prosinec 10, 201410 r nasazený a zajištěný tažný.. klíčem otoč po směru hodinovejch ručiček (aspoň u mě) pro odemknutí zámku
Prosinec 22, 201410 r Koupil jsem auto, kde taky majitel tažné 7 roků / 150tkm nesundal, nevyčistil, nenamazal... Klíčky k němu mám, ale klíček ani nešel zastrčit. Zkoušel jsem různé olejíčky, nakonec pomohla brzdovka pěkně stříkačkou a jehlou až do zámku. Momentálně mám odemčeno a zámek pro jistotu venku, ale pákou se nedá otočit, abych hák vytáhnul. Zatím jsem z obou stran mechanismu nastříkal oleje a brzdovku, uvidím zítra, nechci to zlomit, jako se to podařilo Galaherovi. Klíčkem točit určitě ve směru hodinových ručiček o 90°.
Prosinec 23, 201410 r Tak dvanáctihodinová pleťová maska z brzdové kapaliny se vyplatila. :-) Dneska jsem přišel k autu a byla nasáklá opravdu všude, je to opravdu velmi vzlínavá kapalina. Za použití mírného násilí jsem páku uvolnil a za použití většího násilí jsem dostal hák ven ze zarezlého pouzdra. Dodatečně jsem si uvědomil, že jsem měl víc štěstí než rozumu, protože ta páka je vlastně z poměrně tenkostěnné trubičky, takže při manipulaci s ní by určitě měla být vyztužená zasunutým čepem zámku, nebo aspoň nějakou kulatinou o průměru 12mm. Takže jsem ji málem taky ulomil... Ve škodovce jsem si objednal záslepku tažného zařízení (1Z5 803 594) a krytku nárazníku (pro Fabii Combi 6Y9 807 499 A), snad to trošku pomůže proti korozi, když se to pořádně namaže.
Srpen 4, 20178 r Ahoj, mám podobný problém. Koupil jsem auto s origináním tažným zařízením od Profsvaru a nebyl k tomu klíček. Zajel jsem do klíčnictví, zda by mi nevyrobili klíče, ale zdálo se jim to moc zarezlé, tak se pokusili zámek odvratat. Nyní když do zámku vložím šroubovák tak můžu zámkem pootočit cca o 90 stupňu po směru hodinových ručiček, jak se to píše v návodu, ale za boha nemohu potlačit pákou dopředu, aby se koule odjistila. Bojím se, že když použiju příliš velké násilí, tak se to celé urve. Nemá někdo náhodou nějaký nápad, jak to sundat?
Srpen 24, 20178 r Ahoj, rád bych vás požádal o radu. Velice výhodně jsem sehnal originál tažné od firmy PEKA (na rameni je i orig. číslo škoda dílu), ale mám problém s demontáží ramene. Klíč je zlomený v zámku, ale vypadá jako celý zasunutý. Poradíte mi, jak bude nejlepší to vyřešit, abych mohl rameno sundat? Navařit nějakou páku na zbytek klíče nebo zámek odvrtat a používat bez zámku? Díky
Září 18, 20186 r Ahojte, viete mi prosím poradiť, ako mám dať dole ťažné zariadenie, keď som stratil kľúč? Skúšal som prevŕtať zámok, avšak neviem, či sa mi to podarilo nakoľko sa páka ani nepohla, poprosím o radu, či mám vŕtať viac alebo nejaký iný spôsob, ako zvesiť ťažné. Ťažné je originál od Škody 1Z0 803 881A Ďakujem za rady a pripájam fotky.
Září 18, 20186 r Ten plastový kryt kolem vložky zámku a tyče okolo lze stáhnout a pak vyklepneš celou vložku zámku a dá se to rozhýbat, ale ty jsi předběhl a vyvrtal's vložku , takže musíš koupit novou. Aaaanebooo jsi sehnal čorku. Upraveno Září 18, 20186 r od Casy
Září 18, 20186 r Před hodinou, Casy napsal: Ten plastový kryt kolem vložky zámku a tyče okolo lze stáhnout a pak vyklepneš celou vložku zámku a dá se to rozhýbat, ale ty jsi předběhl a vyvrtal's vložku , takže musíš koupit novou. Aaaanebooo jsi sehnal čorku. Ďakujem za reakciu. Áno viem, bola chyba to vŕtať, ale už sa stalo . Čo tým myslíš, že som zohnal "čorku"? . A to, že musím kúpiť novú vložku - s tým som zmierený, nakoľko nemám kľúč od vložky po pôvodnom majiteľovi . Upraveno Září 18, 20186 r od RomanoSim
Duben 29, 20223 r Ahoj páni kolegové, vím, že diskuse je už 14 let stará, ale třeba to někdo zachytí a poradí. Koupil jsem Ovci 2 i s tažným "odnímatelná koule" která nebyla X let sundaná a samozřejmě bez klíčků zamku. Zámek jsem koupil což byl nejmenší problém. Teď řeším jak otočit tím vlastním zámkem bajonetu. To snad srostlo. Má někdo návod a řadu jak to rozhýbat. Zkouším WD ,Coca colu a nedaří se.
