Zdravim, nesviti mi zarovky interierioveho osvetleni v kufru a v kasliku u spolujezdce.... Zarovky sem premeril ty sou ok... Tak sem pak premeril jestli tam tece nejakej proud a vono nic.... tak kde je chyba? napadly me pojistky ale nemam zadny schema jejich zapojeni kde bych to zjistil, mate ho nekdo? pripadne kde by jeste jinde mohla bejt chyba? A odkud se bere napajeni pro toto osvletleni?
pojistka pro osvětlení kufru, centrálu, otevírání nádrže č.38
pojistka osvětlení kasrlíku č.3
supr dik zejtra na to mrknu... snad to bude jen ta pojistka..
Tak sem vymenil pojistky a nic :help: kde muze bejt dalsi problem? odkud vycházi kabely pro zminene zarovky?
mozna je to blbost ale me nesvitili svetla v kufru nemohl sem na to prijit proc,pak sem vytahl ven vypinac svetel odpojil konektor a po pripojeni nazpet to uz funguje,mozna haluz nevim zkus a uvidis
Myslis jen jako vytahnout v kurfu to svetlo odpojit ho a zas pripojit? jestli jo tak uz sem delal... spis me zarazi to ze kdyz sem to premeroval ze tam nesel zadnej proud... proste tam nic netece:( a jeste dotaz kolik mate tech svetel v kuftu? ja tam ma jen jedno nalevo....
Upraveno od Dominator_88
V tom kufru není proti kostře žádný napětí?
...jen jako vytahnout v kurfu to svetlo odpojit ho a zas pripojit?...
Myslel spinac svetiel vpredu po Tvojej lavej ruke...
jo myslel,ale dneska uz me ty svetylka nefunguji vytahl sem ten ovladac ven znovu zapojil a nic nenapada jeste nekoho cim by to mohlo byt,pojistky ok svetla ok mikrospinac ok tak nevim
mně v kufru taky nefachají,do světel nejde nic,ale do konektoru co je v zámku štáva jde,jsou tam tři dráty v dvou je 12V
Ahoj,zkus zapnou světla,stačí parkovačky a pak zkus měřit,myslim že tam jde štáva jen ze světlama
Já mam opačný problém na combiku.
Mě se to v kufru rozsvítilo vše (mám tam dvě světla) a nejde to zhasnout ani když vytáhnu klíče a zamknu auto. Tak jsem to odpojil natvrdo, což se mi nelíbí.
Nevíte jestli je tam nekde nějaký spínač, který by byl kouslý nebo tak něco....?
Mělo by to svítit jen když zvednu víko kufru, ne?
Dík
Mikrospínač v zámku pátých dveří. ;)
  • 4 měsíce později...
ak je mikrospínač OK tak nastaviť zámok abý dosadal na doraz :)
potřebuju poradit, nesvítí mi světlo v kufru, spínač v 5 dveřích OK, proud jde na spínač ale na zárovky už ne.
Mám problém ... combi vzadu dve svetielka.....svetlá vypnuté -otvorím kufor a svieti iba jedno lavé. pravé nesvieti ani nejde do neho prúd.. a zaujímavé že nie sú zapojené pararelne na seba???? každému svetielku idú káble zvlášt... :help:
Chyba je na 100 percent v spinaci svetiel, robilo mi to tiez, prepojil som kontakty na spinaci svetiel ktore nesvietili na predne obrysove svetla - kontakt zo spinaca svetiel a problem je vyriseny.
Nebolo dalej co riesit.
Cavte ja som mal podobny problem mne nesvietilo osvetlenie kufru mam O2002 kombi TDI a problem bol vo svorkovniciach v zadnom lavom blatniku,svorkovnice boli cele utecene od slziecej hadicky ostrekovaca. Sak skus pozriet tie svorkovnice. Caves Michal NR
aha tak proro ste to moje tema smazali...řešil jsem na pofaceliftove O1 tento problém a stačilo spravit dráty ve svorkovnici v kufru-přesně jek píše předchozí autor :palec2:
