Říjen 7, 200718 r no tu medzeru som nepresetroval . je fakt ze frekvencia zleho zavretia kapoty uz neni taka ako na zaciatku .. na druhej strane viditelne pozorujem problem ako ma jey-r zle osadenu prednu kapotu ...
Říjen 7, 200718 r Autor Ja som mal tiez problem s tym kufrom. Ale v poslednej dobe s nimi som sa naucil buchat a tak problem neni. Ale tiez si skusim vsimnut to osadenie dveri a dam vediet.
Říjen 7, 200718 r Autor Presne Luky. Aj ked ma to serie ze s tym plieskam (ani u zigulaku som tak nemusel buchat s kufrom. Ale hold, je to ucinne.
Říjen 8, 200718 r Ja som mal tiez problem s tym kufrom. Ale v poslednej dobe s nimi som sa naucil buchat a tak problem neni. Ale tiez si skusim vsimnut to osadenie dveri a dam vediet. Já zvyklý na zavírání pátých dveří u roomstra jsem teď zavíral dveře u Fabie Combi a to má úplně jiný odpor. Byl jsem rád že se nevysypalo okno..)
Říjen 8, 200718 r Autor Presne NTR...tam tie dvere idu k zemi ako slak. My mame tiez sluzobne fabky kombi a tiez je to buchnutie ako slak...nastastie o tom viem a tak si davam pozor.
Říjen 8, 200717 r my mame zase pravdepodobne zle osadeny predny naraznik alebo krivu kapotu - medzera na jednej strane kapoty nad svetlom je vacsia ako na druhej... S tou sparou okolo svetiel to mam aj ja tak.Nad pravym svetlom je vacsia ako nad lavym.Najskor som si myslel ze do mna niekto tukol na parkovisku,ale ziadny skrabanec,nic,tak to tak musi byt od vyroby.
Říjen 8, 200717 r ako som pozeral auta, myslim, ze ta kapota bol problem aut urcitej serie vyrobenych v 2006, na novych to uz nie je...
Říjen 8, 200717 r Díky za odpovědi. Dívali jste se někdo na ty gumové dorazy víka zavazadlového prostoru? Dobře je to vidět spárou při dobrém světle vlevo a vpravo dole při zavřeném víku . Já to mám vlevo na doraz a vpravo jsou vzdáleny tak 6mm.
Říjen 9, 200717 r Díky za odpovědi. Dívali jste se někdo na ty gumové dorazy víka zavazadlového prostoru? Dobře je to vidět spárou při dobrém světle vlevo a vpravo dole při zavřeném víku . Já to mám vlevo na doraz a vpravo jsou vzdáleny tak 6mm. ....ahoj....dival jsem se a nemuzu si stezovat.......
Říjen 9, 200717 r Autor Neviem co myslite...ale mne sa zdaju byt kufrove dvere osadene spravne a rovnomerne. Skus mi to este nejak lepsie opisat Imri...
Říjen 12, 200717 r Neviem co myslite...ale mne sa zdaju byt kufrove dvere osadene spravne a rovnomerne. Skus mi to este nejak lepsie opisat Imri... Ked otvoris kufor tak su tam po stranach take gumove dorazy.A tusim ma na mysli ze pri zavretom kufri sa jeden opiera o kufor a druhy nie.Aspon ja som to tak mal.Stacilo to trochu zostelovat a uz mi kufor dosada na oba dorazy rovnako. Mna osobne viac trapi uchytenie obmedzovaca otvorenia soferovych dveri.Pravidelne sa mrcha jedna uvolnuje a cca raz za mesiac musim dotahovat skrutku.Asi na nu zabudli kvapnut trochu lepidla a ako na potvoru to tu nikde neviem zohnat Upraveno Říjen 12, 200717 r od canario447
Říjen 12, 200717 r Ked otvoris kufor tak su tam po stranach take gumove dorazy.A tusim ma na mysli ze pri zavretom kufri sa jeden opiera o kufor a druhy nie.Aspon ja som to tak mal.Stacilo to trochu zostelovat a uz mi kufor dosada na oba dorazy rovnako. A jakým způsobem se to dá seštelovat, díky?
Říjen 15, 200717 r To je jednoduche.Na oboch stranach kufra mas take plastove obdlzniky s klinkom uprostred.Spolu tri skrutky.Ked uvolnis tu prostrednu da sa s klinkom pohybovat dnu a von a tym si to nastavis.Ak by si chcel dostelovat tie gumove cudliky co su na kufrovych dverach,tak s timy staci otacat,maju nieco ako gumovy zavit.
Říjen 17, 200717 r I kdybych ty dorazy maximálně upravil, tak by to nepomohlo. Dnes jsem to měl kvůli tomu v servisu, a protože zapomněli namontovat ty 3 příchytky, co drží strop vzadu, je jasné, že hýbali s panty z přístupu od stropu. Až když jsem na to upozornil, tak mi bylo řečeno, že to nezapomněli, ale že se ty příchytky demontáží poškodily a že je třeba je objednat. Docela by mě zajímalo, kolik těch příchytek chybí v uchycení vnitrnich panelu c a d sloupku, které podle upatlání také museli demontovat. To se ale nedá tak snadno zjistit. Jinak víko zavazadlového prostoru teď sedí OK.
Únor 15, 201015 r Tak už sice s křížkem po funuse, ale to zavírání kufru mi taky dělá problém, ale zjistil jsem, že stačí na zámku ve dveřích "ručně" dotlačit jazýček úplně do krajní polohy a pak jdou dveře zavřít na první pokus bez problému. Ale taky s tím půjdu do servisu na reklamaci.
Prosinec 5, 201113 r S tím jazýčkem to funguje přesně tak jak píše Sakal77. Bez zacvaknutí musím dveře zlehka pustit z cca 5 cm a pak se zaklapnou, jinak odskakujou. Nemáte někdo zkušenost jestli lze opravit svépomocí, třeba posunutím toho železného protikusu chyceného v kufru ke karoserii?
Červenec 9, 201213 r neví nahodou nekdo z vas jak se daji doladit 5 dvere o roomstera aby byly u prosterd a nebyli k jedne strane? trochu bych to potreboval poladit svepomoci
