Publikováno Říjen 19, 200816 r mam vypalenu ziarovku vnutorneho podsvietenia nad palubnou doskou Skoda Octavia I r.v.99. poradte ako ju vymenit resp. ako vybrat panel osvetlenia aby som ho neposkodil. dakujem
Říjen 19, 200816 r mysliš stropní světlo ne??tam normalně nožem,nebo tenkym šroubovakem zapačiš na boku a vysuneš-směrem dolu....bud to větší ktere se muže rozsvícet při otevření dveří,nebo to menší-postup je stejny.....akorat v tom menším svetle kde neni sulvitka.se blbě vytahuje tam sem to delal kombinačkama.....kapišto?? Upraveno Říjen 19, 200816 r od paul_tdi
Říjen 19, 200816 r Autor ano mam na mysli strpne svetlo a konkretne to ktore ked otvorim dvere tak svieti. tak mam dat srobovak konkretne do toho priestoru kde svieti alebo ho mam vybrat cely ten kryt...
Říjen 19, 200816 r ne cele,jen tu plastovou prusvitnou krytku.....lepši je kuch.nuž.ten je tenky ja to dělam jim.na leve a prave straně jsou zapatky uprostřed,tam dej nuž a povytahni a pak druhou a je to.....viš?
Říjen 19, 200816 r Autor cize na lavej a pravej strane su zapdky a ja vlozim tenky nozik medzi L a P stranu najprv z jednej strany a potom z druhej strany ano? a myslis to po dlzke ano?
Říjen 19, 200816 r ted sem byl v aute.....tak ty zapadky jsou jak si sedneš za volant,ve predu a vzadu takže na te delší straně.a jsou dvě na kazde strane,ale normalně zasuneš nuž na te kratší straně a povysuneš dolu jak sem psal vyše,prace na 30vteřin.....už víš?
Říjen 19, 200816 r Autor ok zajtra vyskusam snad to nezlomi hlavne o to mi ide aby som to neposkodil nakolko som nevedel ako je to uchytene ... takze po tej kratsej strane zapacim nozikom na jednej a druhej strane a malo by to vyskocit von ... a naspat sa to iba zacvakne ano?
Říjen 19, 200816 r jo jak pišeš....z5 jen nacvakneš....klidně ti mužu vyfotit kde jsou přesně ty packy a mužeš to zkusit i za ně....jestli chceš,ale maš to tu až rano v 6hod....o.k.
Říjen 19, 200816 r Vyštrachal jsem fotku toho osvětlení, tak normálně jak psal paul_tdi podeber to průhledné plastové sklíčko na těch kratších stranách a vyber ho ven (červené šipky). Ty západky jsou na té delší straně (žluté šipky). Jde to celkem lehce, takže nějaký velký odpor při vytahování nečekej a neboj se, zase tak křehké to není, takže nehrozí, že tomu uškodíš
Říjen 20, 200816 r Autor takze ziarovka je uspesne vymenena bez poskodenia. dakujem velmi pekne za rady ...
