Červen 18, 201114 r a co řikate na vyplach motoru?? matře zkušenosti? ma to cenu? Nemá. 10W-40, měnit s filtrem po 10000 km a hotovo. Nic víc není třeba řešit.
Červen 19, 201114 r Kolik to má najeto? A jak dlouho to auto budeš ještě mít? najeto ma 105000km a jak dlouho ji budu mit nevím na jine auto dlouho nebude financ
Červenec 19, 201114 r Pruplach je zbytecny. Jen poradne vypustit ten Starline, Ja vzdy kdyz vypoustim olej, tak necham klidne 20min vykapat a pak tam naliju tak 2dc noveho oleje, ktery motorem protece a pokazde sebou vezme jeste cerny olej, ktery je videt jak pri vytekani zacne svetlat. Vic bych nad tim nepremyslel. Ja jsem zastancem znacky Mogul. Da se sehnat pomerne levne, a jedna se o hodne kvalitni olej. Staceny ze sudu Mogul GX-FE 10w40 se da sehant klidne kolem 90kc za litr. Takze neni co resit. A jen tak pro predstavu, ze olej Mogul je vysoce kvalitni uvedu jeden priklad. Na sluzebnim Seatu Cordoba 1,6 na LPG je tento olej pouzivany dle mechanika 8let. A auto ma pres ruzne poruchy a odejiti prevodovky,3x spojky,nejaky ten ventil,starter a dalsich spotrebaku najeto pres 650tis km. Motor je porad origo stav, bez zadne generalky atp. Sranda je v tom, ze tech 8 roku jezdi na Mogul GX 15w40. Takze jak je videt, tak i normalni mineral od Mogulu je vysoce kvalitni
Červenec 31, 201114 r Ahoj Škodavaci mam problem,už dva roky sem měnil olej u stejneho mechanika který mi dal do felicie 1,3 mpi r.v. 1997 olej Starline 10W40 a v servise v Brně mi řekli že je to nejhorší olej!! Jaky je vaš nazor a jaky mam dat olej ted aby se nic nestalo řekli mi že když dam lepší olej že se tam muže něco rozpustit! děkuji za radu je na čase měnit olej tak se ptam jaky koupit! a ještě jedna věc mam svíčky brisk super D15YC mužu je tam dat? strašně děkuju za odpovědi Zdravim, s olejmi Starline nemam skusenosti ale pokial splnaju vykonovu specifikaciu A3 danu vyrobcom pre Feliciu tak uplne vpohode. Co sa tyka rozpustani usadenin pri pouziti kvalitnejsieho oleja tak podla stranky www.oleje.cz je to len mytus a mohlo sa to stat pri olejoch z pred 20 rokov ale s dnesnymi urcite nie. Sviecky brisk super D15YC z vlastnych skusenosti na feliciu neodporucam - horsie startovanie a podozrivo rychlo nanich ubuda z elektrod, sviecky Champion ktore sa davali pri vyrobe su super ale uz sa zrejme nevyrabaju lebo sa nejako ponich zlahla zem... osobne pouzivam NGK BKUR5ET-10 su trochu drahsie ale 50tis km mi frcali bez problemov...
Srpen 22, 201114 r Jak napsala většina lidiček, neni důležitý olej ale interval takže 10 000km a nebo rok.Jinak výrobky starline jsou nejlevněší ale někdy nepaují- třeba já koupil papírovou vložku (olejový filtr do Fabie) která se musí nacvaknout na víčko a just nešla tak jsem běžel pro Filtron.
Srpen 22, 201114 r a co řikate na vyplach motoru?? matře zkušenosti? ma to cenu? Čím bys chtěl motor vyplachovat? Nějakým laciným olejem? A čím zase vypláchneš z motoru ten?
Srpen 22, 201114 r já jsem dal feldu pryč při 210tis. km před 2 roky a poku vím jezdí doteď, olej jsem vždy dal 10W40 většinou MOGUL jen po 15tis. a když byl v hypernově v akci za 400,- tak jsem ho i v předstihu přihodil k rohlíkům, proplachování a k čemu? Olej jsem vždy měnil po delší jízdě a nechál pár minut vykapat a mezitím jsem vyndal starý filtr a dal nový. Někdo tu hanil brisky, měl jsem taky jednou lepší a dražší svíčky s výdrží 60 tis. ale po necelých 50 musely rychle ven byly úplě vypálené.
Září 13, 201114 r Posílám odkaz- vše o motorových olejích http://www.oleje-pema.cz/cs/kvalita-zakladovych-mazacich-oleju.html
Září 20, 201113 r čau pane na tohle tema ti rad poradim protože jsem řešil podobny problem a muj mechanik mi poradil nat do motoru pantrol 10W40 je to olej ktery snese vše a je za rozumnou cenu mam ho ve felite 4 roky a to delam vymenu každy rok na podzim a ja vše naprosto ok a sam doporučuji nedivat se na kilometry ale na stzav oleje na barvu a podobně když tak zavolej mi a mužu ti poradit jsem sam mechanik 603 738 643 moje čislo a ozvi se
Únor 24, 201213 r Zdravím pánové. V návodu k obsluze ŠKODA Felicia je pro motor 1,3 MPI uvedeno množství motorového oleje při výměně 4 litry a při výměně motorového oleje a filtru 4,5 litru. Nevíte někdo zda těch 4,5 litru je plná náplň až po horní rysku? Stačí při výměně motorového oleje a filtru použít pouze 4 litry oleje? (olej budu objednávat z e-shopu a nevím zda budou stačit 4 litry).
Únor 24, 201213 r Zdravim, zrovna jsem to včera dělal a nalil jsem tam prěsně plnou 4l oleje Mogul extreme 15w40. A hladnina je presne uprostred.
Únor 24, 201213 r Zdravim, zrovna jsem to včera dělal a nalil jsem tam prěsně plnou 4l oleje Mogul extreme 15w40. A hladnina je presne uprostred. Díky za info. A měnil jsi teda olej i filtr? Olej už mám doma Mogul extreme 15w40 - 4 litry. Takže pokud je hladina oleje po výměně oleje a filtru uprostřed měrky mezi MIN a MAX není co řešit a 4 litry oleje úplně stačí. Původně jsem chtěl oleje koupit víc, ale motor neteče a ani nežere olej, takže by to bylo zbytečné. 4 litry budou úplně stačit.
Únor 24, 201213 r jo i s filtrem. filtr dotahni pak rukou. delal jsem to poprve, takze me trosku zaskocil olej ve filtru.Kdyz to povolujes tak to tece, chce si pod to neco dat.
Únor 25, 201213 r Filtr se mění vždy s olejem. Před našroubování filtru je třeba potřít těsnící kroužek olejem. Taky dávám nový těsnící kroužek pod výpuš´ták
Duben 20, 201213 r zdravím vespolek,v lednu jsem měnil olej na feldě 1.3 mpi z roku 1996.Protože mám dobré zkušenosti s přísadami LM,zkusil jsem tam dát rovnou olej http://www.oleje-aditiva.cz/liqui-moly-motorovy-olej-mos2-leichtlauf-10w-40-5l.Tu 10 protože auto stojí i v zimě venku a dcera,která s ním teď jezdí,se hlavně strká po Praze.A ten mos2 kvůli studeným startům a protože tomu věřím,po předchozích zkušenostech.Včera jsem měnil gumy a při té příležitosti jsem kouknul na spotřebu.Takže většinou po Praze na zimákách za 5.7l.A dcera jezdí půl roku,takže na tu kombinaci si myslím,že je to slušná spotřeba.Sám jsem jezdil kolem 6 l.Motor olej nežere,tak jsem spokojen s olejem.
Březen 28Bře 28 Dobrý den, mám dotaz k výměně motorového oleje u Felicie LXI 1.3 r.v. 1997 Dosud jsem používal motorový olej Castrol MAGNATEC 15W-40 A3/B4 Tento olej se už nevyrábí. Mohu místo toho použít olej Castrol MAGNATEC 10W-40 A3/B4 ?
Březen 28Bře 28 @Vasura Dotaz jsem přesunul do existujícího tématu ve správné sekci. Zkusil bych to tady projít, třeba už to někdo řešil.
Březen 28Bře 28 Řidší bych nedával ať to nezačne brát olej, když je to zvyklé jezdit celou dobu na 15/40. Olejů v této specifikaci od jiných výrobců jsou mraky
Březen 28Bře 28 Přešel jsem u Feldy z 15W/40 na 10W/40 když měla najeto cca 200000km a olej mně nebrala ani na 298000km kdy jsem ji prodával. Osobně bych se změny z 15W/40 na 10W/40 nebál. Problém to byl u "pravěkých" olejů třídy SD, ale u výkonnostní třídy SF a novější bych to neřešil. Upraveno Březen 28Bře 28 od roman63
Březen 28Bře 28 Dával jsem 10W40 snad už do favorita. Je to výhoda v zimě. Záleží také v jakém stavu je motor, kdyby byl hodně zanesený tak by spotřeba mohla stoupnout.
Březen 28Bře 28 Pokud by byl motor hodně zanesený karbonem (při používání oleje 15W/40 třídy SD), tak by se spíš při použití lepších olejů (SF a vyšší) karbon rozpustil a hrozilo by ucpání mazacích kanálů. Oleje 10W/40 bývají skoro vždy SF a vyšší a modernější 15W/40 jsou též SF a lepší. Upraveno Březen 28Bře 28 od roman63
