Publikováno Listopad 1, 200816 r Při pomalejší rychlosti a plném rejdu slyším cvakání - čím to ? Mám gumy R17 225/45
Listopad 1, 200816 r Autor Petiku koukam ze se ti auto nejak rozpada....nejak moc zavad nemyslis? mi povídej - jsem koupil, mám ho týden a začíná se to nějak sr..át
Listopad 1, 200816 r Ceny vnějších kloubů se pohybují cca od 1400,- Kč do 3600,- Kč dle výrobce a typu, v originálu asi ještě více.
Listopad 1, 200816 r Já jsem jeden už měnil naj. cca 15tis. a v poho. Dal jsem za něj 1000,- + 500,- práce. Originál jsem nekupoval, známej v servise říká, že na superbech mění tyhle klouby závodně, takže je zbytečný kupovat ty nejdražší.
Listopad 2, 200816 r Autor Já jsem jeden už měnil naj. cca 15tis. a v poho. Dal jsem za něj 1000,- + 500,- práce. Originál jsem nekupoval, známej v servise říká, že na superbech mění tyhle klouby závodně, takže je zbytečný kupovat ty nejdražší. Takže dávat to do autoriz. servisu je u této záležitosti asi zbytečny...
Listopad 2, 200816 r Já jsem jeden už měnil naj. cca 15tis. a v poho. Dal jsem za něj 1000,- + 500,- práce. Originál jsem nekupoval, známej v servise říká, že na superbech mění tyhle klouby závodně, takže je zbytečný kupovat ty nejdražší. U těch levných kloubů trpí především manžety, tak je potřeba je trošku více hlídat. Většina mechaniků k těm levným kloubům už radši kupuje kvalitnější manžetu a je to bez problémů.
Listopad 6, 200816 r Tak jako bych si to přivolal tak mi homokyneťák odešel taky. Kluci nemáte někdo přístup do ostré ETKY? Potřeboval bych zjistit číslo mého kloubu, dělají se 2 velikosti a já nevím která je ta moje VIN bych poslal přes SZ, ale potřeboval bych to rychle, protože v pondělí ráno už jdu na hever a musím to do pátku koupit Díky
Listopad 6, 200816 r Autor Kéž by - snad si to vybral všechno najednou Dnes jsem koupil mračítka a masku - koukal jsem moc lidí nemá masku od Milotecu, tak to je fajn - na to kolik se delá dílů na Supa...
Listopad 6, 200816 r Při pomalejší rychlosti a plném rejdu slyším cvakání - čím to ?Mám gumy R17 225/45 Dle mých skušeností ti brzo odejde homokynetický kloub na poloose.
Listopad 7, 200816 r Muzu mit jen dotaz, prosim? Jak se to presne projevuje, mám sice O1, byl sem na výměně tehlic a brz za 288mm, ale ted mi,jen obcas neco pri toceni kolama na miste lupn od praveho kola...
Listopad 7, 200816 r Petik než začneš měnit kloub podívej se jestli ti ráfek o něco neškrtá,já to udělal opak nejdřív namontoval novej kloub protože,to musel bejt on podle příznaku a nakonec jsem zjistil,že mi ráfek škrtá o tyč řízení,a dělá mi to z celýho auta jenom jeden hliníkáč,ostatní a plechy neškrtnou.
Únor 16, 200916 r tak nevim ve škodovce po mě chtěj 5500 za ixkovej a 10500 za vostrej si mrsknu asi mašli, páč na tiptrona je prej jinej než na fofrklacek
Únor 16, 200916 r To je divný, koukám do etky a obě převodovky mají vnější klouby stejný. A kupovat ho v autorizáku je blbost, je to raketa...
Únor 16, 200916 r To je divný, koukám do etky a obě převodovky mají vnější klouby stejný. A kupovat ho v autorizáku je blbost, je to raketa... už jsem kontaktoval zdroj, ceny jsou opravdu jiné, na autorizovanej servis
Březen 29, 200916 r Chlapi všichni tu píšete,že to dělá při rejdu.Mi to ale dělá od levého kola při jízdě aniž bych točil volantem.A klepe to jak při malé tak větší rychlosti.Jenže to nedělá pořád.Myslím tím že klepání třeba ustane a je klid tak 10-15 vteřin a pak to třeba zase klepe půl minuty.I to může být homokineťák?
