zdravim vsetkych, potreboval by som radu, :help: hladal som tu na fore a aj po nete ale nikde som nenasiel nic o tom aky typ prestavboveho kitu mam pouzit na O1 po facelifte je tam H4 pätica. Na nete som nasiel dva typy kitov H4 Bi-xenon kde je prepinanie dialkove/tlmene riesene pomocou elektromagnetu len neviem ci to napasujem do svetla ked je uz v lampe tienitko a druhy typ bol H4 Bi-xenon High/Low voltage. Poradte aky typ vybrat. A tiez som tu nic nenasiel o motazi, netreba nic upravovat?
Dakujem za vsetky odpovede. :palec2:
Pasovat budu asi oby tipy. Prvy rieseny pomocou elektomagnetu pouziva jednu vybojku takze ked prepnes dialkove je to okamzita reakcia. (jedno svetlo jeden starter)
Druhy tym pouzva v jednom svetle dve vybojky takze potrebujes aj dva startere. Vyhodu maju v tom ze vidis lepsie ale ked potrebujes bliknut vzdy startuju vybojku (zabudol by som na svetelnu hukacku).
Odporucam elektromagneticky riesenu vybojku :palec2:
Ja bych mel taky dotaz... Mam OI po faceliftu s origo xenonama a jeden se asi odebere na vecnost(bud se nezapne, nebo je zazloutlej nebo sviti normalne). Napadlo me tada, ze bych si poridil bi-xenony, ale nevim jak na to, protoze origo xenony nejsou H4, ne?? muze nekdo poradit jak na to.Dik
Do octavky nedas bixenony, pokud nepocitam nejakej bastl a to je myslim skoda - nicit origo xeny. Radsi dej dohromady to svetlo ktery blbne, tipoval bych to na vadnou RJ xenonu - plechova krabicka vzadu, mozna i vybojka. Oboje sezenes tady na foru, vybojka je D2S nic s H4 to nema spolecnyho. Jedina moznost jak z toho udelat radoby bixenony je, misto zarovky dat taky vybojku - tedy dat tam prestavbovou sadu na H1, nekdo z clenu to ma...myslim Mikl a funguje to dobre...az na to ze se pak temer neda pouzivat svetelna houkacka.
Tak moc diky! To se na to radsi vykasli a dam dohromady to co blbne. Asi to teda bude ta RJ, protoze sem ted vykoumal, ze to co blbne se zapne o chvilku pozdeji... kdyz se zapne dobre
Nejjednodussi je prohodit bud vybojku a nebo RJ - je na 3sroubkach... a budes to vedet hned
