Duben 17, 200916 r Chtěl bych se zeptat zda k plné funkčnosti D-DOTU stačí připojit příslušné dráty, dle návodu, nebo je třeba mít i VAG, kterým se vše aktivuje a nastavuje? V případě, že se po zapojení všech drátů vše nastavuje páčkami pal. počítače by mě zajímalo jak poznám co který blok znamená, resp. co jeho hodnota ukazuje? Díky moc za odpověď
Duben 17, 200916 r Autor Staci pripojit draty. Zakladni nastaveni bloku delam primo. VAG je vsak doporucen, jednak kvuli upgrade a taky pro snadnejsi nastaveni z aplikace pro Windows. V podstate mi pro nejaky vyber hodnot staci rv, typ motoru a pak ti mohu rict co by se dalo zobrazovat.
Duben 17, 200916 r Staci pripojit draty. Zakladni nastaveni bloku delam primo. VAG je vsak doporucen, jednak kvuli upgrade a taky pro snadnejsi nastaveni z aplikace pro Windows.V podstate mi pro nejaky vyber hodnot staci rv, typ motoru a pak ti mohu rict co by se dalo zobrazovat. Jestli to tedy správně chápu, tak by jsi mi požadované bloky už nastavil s tím, že bych pouze připojil dráty. Mám 1.2HTP 47KW r.v. 5/2004. V elektrice se moc nevyznám, tak bych raději preferoval montáž přímo u tebe, jsem ale z Kar. Varů a do Brna bych se dostal tak za měsíc. Jestli ale montáž spočívá pouze v propojení drátů, tak bych to snad zvládl sám. VAG bohužel nemám.
Duben 17, 200916 r Autor naprosto presne. Zapojit to zvladnes sam, ale pokud si nikdy nic v aute nedelal, radeji to nech nekoho udelat. Aby to pak nevypadalo ako kdyz anakonda spolkne srnku )) nebo taky je peknej styl pavouk (chobotnice)
Duben 17, 200916 r naprosto presne. Zapojit to zvladnes sam, ale pokud si nikdy nic v aute nedelal, radeji to nech nekoho udelat. Aby to pak nevypadalo ako kdyz anakonda spolkne srnku )) nebo taky je peknej styl pavouk (chobotnice) Díky moc za odpověď. Posílám PM, kde se určitě domluvíme.
Duben 19, 200916 r Cus chlapi co si davate vypisovat u TDi PD? Chtel bych teplotu v introsi, tlak turba, teplotu chladici kapaliny, napeti baterie a nabijeci proud mno a co dal? A kde najdu tyhle hodnoty?
Duben 22, 200916 r Autor krome teploty v interieru kterou najdes v klimatroniku, tak je vse v RJ motoru. Jinak je k dispozici novejsi verze D-Dotu. v menu: RESET - vymaze nastaveni D-Dotu do vychoziho pro CAN: opravy nekolika chyb, tykajici se zejmena spoluprace s radiem. radio: RJ 84 , blok 1, pozice 0 pro 3drat: vylepsena inicializace maxidotu +nejake dalsi drobnosti jako napr. vyreseni problemu s chybnym init delay. (doufam) v zipu jsou 3 firmware: - pro 3drat - pro CAN s origo radiem - pro CAN bez radia Nova verze ovladaciho programu, tentokrat jiz i v Cestine a s installerem. Ke stazeni zde: http://www.megaupload.com/?d=EFKYBOHF
Duben 22, 200916 r Kamile jak skocim do toho menu advanced/pcmode? Nejak to tam nevidim - jinak upgrade probehl v poradku mam ted verzi 1.32, ale nemuzu nikde najit jak nahrat vlastni nastaveni ted mi to pise Octavia RS
Duben 22, 200916 r Autor skocis do menu -> Stiskne zaroven RES a DOLU v menu najdes "advanced", pak PC mode a jedes
Duben 22, 200916 r Tak do menu vlezu, ale tam mi nefungujou ani sipky ani reset tlacitko proste mi to zmrzne...je to jen muj bug nebo se to tyka vsech?
Duben 23, 200916 r musis vlizt do menu prave tim stiskem tlacitek RES a DOLU, tim vlezes rovnou do D-Dot menu .. ne do menu maxe
Duben 23, 200916 r Autor Tak do menu vlezu, ale tam mi nefungujou ani sipky ani reset tlacitko proste mi to zmrzne...je to jen muj bug nebo se to tyka vsech? mas CAN nebo 3drat verzi ?
Duben 23, 200916 r Sem CANovej - viz predchozi prispevek samozrejme mluvim o menu D-DOT v tom normalnim mi pohyb funguje
Duben 23, 200916 r je úžasný, když je někdo koumák a baví ho to a i to navíc umí a teď se chci zeptat - píšu si ujeté km. Denní i pak ty celkové (ty pro zpětnou kontrolu - viz dále). Denní se udávají v celých číslech, ty celkové také v celých. Jenže je rozdíl, když ujedu 150,1 a 150,9. Takže pak po určité době zjišťuju, že mi součty denních km na celkové v PC nesedí na ty celkové v autě... Je tedy možné zobrazovat DDčkem ty denní km na jedno desetinné místo ? (i tak tam po čase vznikne odchylka, ale za nepoměrně delší čas) mno a pak ještě bude SZ pro Kamila
Duben 27, 200916 r Ahoj, velmi sa mi lubi D-dot...perfektne spravene...chcem sa spytat. Mam VW Passat 1,9 TDI PD 96kW r.v. 2003 - je to CAN bus a radio mam Delta 6 - tiez uz komunikuje cez CAN...pojde mi D-dot na mojom aute a pojde aj radio zobrazovanie Radia na Maxi dote? A este otazka, ako sa da ziskat D-dot, ked som z Bratislavy? Ci to nejako posielas alebo ako? Moc dakujem za odpoved...Keby daco tak tu je aj moj e-mail: bezo@pobox.sk
Duben 28, 200916 r Ahoj Kamile, povedlo se ti reprodukovat a opravit ten muj problem? A jeste bych mel neco pro inspiraci slo by ukazat krom vzdalenosti i ktere cidlo vyvolalo poplach?
Duben 28, 200916 r Tak do menu vlezu, ale tam mi nefungujou ani sipky ani reset tlacitko proste mi to zmrzne...je to jen muj bug nebo se to tyka vsech? tak to jsme na tom po upgrade stejně a místo menu na displeji mám shluk nesmyslných znaků nebo jen otazník v 1. řádce a dál už nic, D-dot jinak funguje ale načítání hodnot i s init delay 200 je nespolehlivé, hodnoty dost často mizí nebu jsou zjevně nesprávné. 3 drát, VW Sharan Tdi PD 85 kW AUY Upraveno Duben 28, 200916 r od Jenda_K
Duben 29, 200916 r Taky mám problém - can ver. motor 1.9TDi ASV 1. dostat se do menu 2. pokud se tam dostanu tak je zamrzlé (dva až tři pokusy-pak je funkční) 3. nejde přepsat uvítání při pokusu opět zamrzne může ještě někdo poradit proč mi na DOTU teplota motoru ukazuje 2.91 BT napeti bat 850.0 G tepl.sani 4.78 PC a na spodním řádku mi zamrzá ukazatel rychlosti opět funkční po vyp. zap.zapalování co je to za hodnoty jak je změnit? nějak se mi to nedaří co dělám špatně toto nastavení je v upg. 1.32
Duben 29, 200916 r tak jsem taky upgradoval na 1.32 CAN bez radia .. pro konfiguraci ddotu pouzivam konfiguracni aplikaci pro windows .. jedinej problem jsem zatim mel, ze pokud jsem si vytvoril konfig od nuly a nahral ho do ddotu, tak po restartu ddot uz nenabehl .. dokonce nenabehl ani stred maxe .. vsude prazdno, ale podsvetleni bylo zapnute .. pokud se ale nejdriv konfigurace z ddotu stahne do aplikace, hodnoty se upravi a nahraje se to zpet, tak uz ddot funguje normalne v menu mi to obcas taky zamrza, ale spis vyjimecne, nez pravidelne lassev: spatne hodnoty se ti zobrazuji, protoze ve firmwaru 1.32 jsou defaultne hodnoty pro benzin, musis si upravit konfig pro diesel .. jsou v jinych skupinach a blocich
Duben 29, 200916 r Autor v 3drat verzi mam chybu v menu. V CAN verzi nejde v menu zmenit pozdrav. Vecer jsem dam opravenou verzi (tentokrat jsem to radeji chtel vyzkouset nez to vydam)
Duben 29, 200916 r Tak ja mam CAN verzi a v menu se nemuzu pohybovat Uprava pozdravu me asi moc nepomuze. Ale treba mas stejny kod a tahle cast je stejna v obou verzich
Duben 29, 200916 r Mám stejný problém (CAN verze 1.32 s rádiem). Ale je možné, že zatuhnutí menu způsobí opravdu úprava pozdravu. Vstup do menu mi trval déle než obvykle a možná jsem tlačítkem RES nechtěně potvrdil první položku menu (tj. POZDRAV).
Květen 1, 200916 r v 3drat verzi mam chybu v menu. V CAN verzi nejde v menu zmenit pozdrav. Vecer jsem dam opravenou verzi (tentokrat jsem to radeji chtel vyzkouset nez to vydam) Ještě to nemáš vyzkoušené ? Myslím že čekáme všichni na novou verzi ,říkal jsi večer(29.4.)-že by se ti nedařilo a je něco špatně Upraveno Květen 1, 200916 r od lassev
Květen 3, 200916 r lassev: to zamrzání spodní ho řádku se mi taky sem tam stane, stačí vyvolat nějakou hlášku přes celý display (např. zatáhnout ručku) a pak se to chytí a jede to. Mám taky CAN 1.32 a u mě update vyřešil přepínání d-dot = radio i přeblikávání hodnot. A vše funguje ok. Jen mi d-dot není schopen přečíst řj parkováku. Vypisuje blbosti.
