Me se pri tom prvnim sparovani nahraval seznam take, na maxiku to psalo tusim nahravam telef seznam a pocitalo to cisla pozic kontaktu.
Kdyz uz je ten telefon jednou zparovany tak jsem si nevsiml ze by mi po sednuti do auta a zapnuti zapalovani na maxiku neco psal...
Jak pise Jirik.DC tak tech 50 volnych pozic je pro ulozena cisla pomoci hlasoveho ovladani tlacitkem s ikonkou mikrofonku vlevo na MF volantu
Ale co se tyka toho jak vymyzat seznam to teda nikdo nevi???
Nebo si myslite ze se po kazdem odpojeni (vypnuti zapalovani) seznam smaze a po kazdem zapnuti se nahrava znovu?
V navodu pisou pouze ze se po kazdem spojeni mobilxHF zaktualizuje o nove ulozene položky.
pokud mas doma jeste jeden mobil s BT tak to zkus sparovat snim, podle me tim smaze ten tvuj seznam a jedes znovu.
No ja mel prvni mobil s BT Sony ericsson tam byl seznam kompletni
vcera jsem koupil novej taky Sony ericsson a po sprovani s tim novym SE mam prave telef seznam neuplny... :-(
Jedine zkusit to sparovat s cizim telefonem s BT a pak znova s tim mojim novym
Tezko rict
Jinak treba krdyz budu jednou prodavat auto tak jestli tam zustava ulozeny muj privatni telef seznam tak je to dost pitomy
No minimálně odpojení baterky, to se pak vymaže ne?
zkus to s telefonem co ma prazdnej seznam pro uplne vymazani. SE jsem dlouho nemel mozna je potreba spravne nastavit vychozi seznam, a jestli ma Symbian nezapomen na tu aplikaci co je treba.
U mého auta se po každém novém spojení s telefonem nahrává seznam znova. Když totiž spojím telefon s HF sadou v autě a chci hned telefonovt, objeví se na maxíku nápis Stahuji seznam, tak musím chvíli počkat a pak teprve mohu volat. Tak to skus a uvidíš.
Přesně tak jsem to myslel. Mně to taky tak chodí. Zároveň se seznamem se natahují i volaná, nepřijatá čísla..ta se taky aktualizují pokaždé
Tak telefon je SE G502 je to novinka ale simbian nema.
Jak pisete ze Vam to pise "Stahuji seznam" tak to se ale stahuje seznam hovoru (odchozi,prichizi,zmeskane) nikoliv telefonni seznam.
Dneska jsem zkousel odpojit asi na hodinu jednotku BT a HF co je pod sedackou spolujezdce ale seznam mam stale pouze do pismene P.
Pak jsem zkousel brachuv mobil taky SE myslim W810,navazal komunikaci s BT HF a na maxiku to psalo "čekejte prosím ztahuji telefonní seznam" a skakaly tam cisla od nuly nahoru jak se ztahuji postupne polozky telefonniho seznamu
Po dokonceni se nahral brachuv seznam a to kompletni od A do Z
Nasledne jsem pripojil znovu muj mobil prez BT, ale bylo docela divne, ze po spojeni to hned slo skocit do telefonniho seznamu co mam v mobilu já...Neprobihala zadna aktualizace nebo nahravani
Z toho usuzuju jestli ten muj seznam nezustal ulozeny v nejake jednotce, protoze neni mozny aby udelal sinchronizaci nejakych 400 kontaktu za 2vteriny
Akorat me napadlo jestli se ten seznam nahrava do ridici jednotky nebo do nejake pameti v maxidotu?
Zkusim jeste priste vypojit bateri
Takze jsem stale na zacatku a nevim co dal krom tedy zkusit jeste odpojit tu baterii :-( :wacko:
Prosim poradte.
Mam Octu II , org HF s bluethooth a tel. Nokia 6230i . Drziak na telefon tam nie je , resp. redukcia na moju nokiu . Telefonovanie cez bluetooth funguje , funguje aj ovladanie na volante ale stale po spojeni auta s telefonom mi zacne nacitavat tel. zoznam. Je to normalne ? Da sa to nastavit aby to nacitalo iba 1 x a dost???
Dakujem za akekolvek info.
Myslím, že se pokaždé načítá nebo minimálně aktualizuje, v tomto tématu se to taky už řešilo.
Zdar, mam dva dny O2 RS s Trinaxem a GSM BT II sadou, mam nokii N70 a iPhone, na obou pri zapnutem BT vidim "Skoda_UHV" headset... ale kdyz se chci pripojit (z obou telefonu stejny problem) tak to chce PIN, ktery neznam a cokoliv tam zadam (0000, 12345, atp) je spatne... help pls :)
BLUEman: To sme řešili s dealerem taky...si nemohl vzpomenout, jaký PIN do O2 dávají...nakonec to našel, ale bylo to mám dojem pět nul, nebo tak něco...
Kua, to jsem snad taky zkousel... nechapu proc to neni nekde v manualu nebo tak...
Je to v manuálu, 1234.
Dik, tohle jsem tam fakt nevidel... je to 1234 :)
dej pak vedet co ten iphone
Z iphonem to jde super ukazuje jmena kdo vola a komu se vola.Maxik jde dobre.Mam to v roomstru
Cau nevis jestli je stejne zapojeni bluetooth v roomster/fabia 2 orgigo bluetooth a octavia II bluetooth jsem daval a nejde mi je mozne ze to ma jine zapojeni a jake a jak to napravit?A predelat diky
Jak se řeší symbian. Zkoušel jsem teď Nokii E66, ta už má symbian feature pack 2 a zjistil jsem, že plně funguje s BT HF. Nemusí se nic instalovat, ukazuje i přijaté/nepřijaté hovory a pokud je u jména víc čísel, tal je odlišuje lomítkem a písmenem M, W atd.
Mam tu samou zkušenost, nova Nokie E66 je super, ja mam v aute jednotku z roku 02/2006, a vse jede perfektne, dokonce jsem zjistil
ze prevadi pismena s diakritikou na pismena bez, tak ze na maxidotu nejsou zkomolena pismenka
Já mám na svémeresu jiný problém. Mám odzkoušeno, že se mi z Nokie 6500 classic asi nenatáhnou telefonní číslo ke kterým mám přiřazený nějaký profil. Mám třeba profil rodina, kde mám dceru, manželku a když mi volají, tak na maxidotu vidím jen číslo a ne jméno. Řešil to někdo ???
Ahoj můžeš mi zjistit, jakou máš jednotku...typ - jestli je to: 1Z0 035 729 nebo 5P0 862 335 C - najdeš to hned ze shora na jednotce, moc dík.
Nevíte v čem je problému GSM II HF BT? Když vytočím číslo ze seznamu přes maxidot tak se u volaného moje volání zobrazí jako skryté číslo, když vytočím číslo na mobilu (a mám telefon připojený přes BT k handsfree v autě) tak se u volaného normálně zobrazí mé jméno. Testoval sem to několikrát. Mám Nokii 6230i. JInak zatím věše bez problémů. Díky za pomoc
Zdravím. I když to sem asi nepatří přece jen se zeptám. Jakým způsobem se ovládá telefon u bluetooth sady BEZ multifunkčního volantu ??? Jak přijímáte hovory, hledáte v tel seznamu atd... ?
V autě mám originální sadu HF NOKIA VW ke které jsem dokoupil univerzální bluetooth adaptér. Dle návodu jsem zařízení spároval , ale když mi někdo volá, tak musím hovor přijmout tlačítkem na telefonu. Zvláštní je , že na displeji MaxiDotu není vůbec položka telefon. Takže když chci někomu zavolat , tak musím vzít do ruky opět telefon a vyhledat v seznamu. Takhle by to asi fungovat nemělo.
Auto : VW Passat B6 (3C) 2007 (model 2006) bez multifunkčního volantu. Je tu někdo natolik odborník aby mi poradil?
Pro jistotu přikládám výpis s VAGu.
Díky z jakoukoli opověď.
WVWZZZ3CZ6P002133_23260km_14453mi.txt
Jen dodám co jsem našl na zaraničním fóru.
Upraveno od Jirik.DC
Odstraněna citace předchozího, ještě k tomu vlastního !!!, příspěvku
