Cau chlapi,
mám problém se svojí octavii 1,9tdi 81kw. Ted v zimě při studeném startu mi zacne rvat kontrolka teploty a blikat .. po chvíli kdyz jedu tak to prestane. Přitom chladící kapalinu mam dimenzovanou do -25. A ted byli nanejvis -2 .. Stalo se to uz nekomu ?? jak ste to popripade resili ?? diky moc za odpovedi
Upraveno od sjarin
Chtelo by udelat diagnostiku VAGem, mohlo by to byt vadnym cidlem teploty kapaliny.
Jednoducha pomoc. Zober srobovak a tie DVE tycky co mas v nadrzke chladiacej kvapaliny-GULA, ocisti, oskrab, je tam na nich povlak-izolant ktory treba dat DOLE. ;):p:)
Zdravím, měl jsem tentýž problém. Jen potvrdím to, co napsal PROCHY603. Otevřít nádobku chladící kapaliny a dva drátky, které uvidíš, je třeba vyčistit. Já jsem je čistil starým zubním kartáčkem asi 5 minut. Závada se mi projevila před dvěma lety a dosud se neopakovala.
BTW: Kamarád byl se stejnou závadou ve značkovém servisu a měnili mu celou nádobku chladící kapaliny nákladem snad skoro 2000 Kč. V podstatě mu to ale odůvodnili správně: Chyba "čidla" uvnitř nádobky. Nelze vyměnit samostatně. Nutno vyměnit celou nádobku.
No dělá mi to asi půl roku, takže to zkusím také očistit a uvidíme. Moc dík za radu chlapi....! :palec2:
hned to zkusim udelat a uvidime vysledek.zatim diky za vase rady
je zbytečné měnit celou nadobku jak už tu někdo psal stačí očistit čidlo starým kartáčkem aje po problému
tak sem se na to juknul chlapi.. a mel bych ejste jeden dotaz. Musim vyčistit ty dva dratky co sou v nadobce když ji otevru ?? nebo jen ten konektor kdyz ho odpojím ??? nádobku mám skoro plnou to by znamenalo kdybych mel cistit ty dratky tak ji musim vypustit ???
Oškrábej ty dva drátky uvnitř nádobky co jsou ponořený ve vodě, jsou oslizlý a nevede přes ně proud, proto ti svítí kontrolka. Mám to pravidelně každou zimu taky tak.
  • 3 roky později...
Jedna otázka chlapi.. to čidlo mi neustále dělá bordel i po vyměněný nádobce.. nechce se mi s tím už štvát.. nejde to vykutit nějak jinak??? třeba vytáhnout konektor a dát tam nějaký odpor??? v servisním manuálu jsem nenašel žádné hodnoty pro proměření toho čidla. Děkuji
"Čidlo" tam žádné není. Jen dva dráty ve vodě. Takže jestli to chceš "ochcát" tak odpoj konektor a spoj ty dva dráty co vedou do konektoru. Rsp. to ani odpojovat nemusíš, jen "zkratni" ty dráty.
Jen je otázka proč to dělá problémy i po výměně nádobky. Jestli je zde na místě řešit důsledek před řešením příčiny.
Upraveno od Wojnar
Nekoupil jsem origo nádobku. koupil jsem nějakej pirát... jen to chvíli fungovalo tak jsem si myslel že to bude ok tak jsem vyhodil krabičku i účtenku.... tak nemám nárok na výměnu a bavil jsem se s prodejcem a říkal mi že už 2x vyměňovali ten pirát za origo... tak to chci řešit tak... a díki :-)
