Zdravím přátelé.
V předních parkovačkách a osvětlení RZ používám bílé rozptylové LED diody. Asi po půl roce bezvadného provozu, nastaly s parkovačkami problémy.
Nejdříve začne dioda blikat a po dvou dnech zhasne úplně. LEDku vyměním a závada se opakuje. Osvětlení RZ je O.K.
Máte někdo podobnou zkušenost? Poradíte, kde je chyba. :feve:
Zkus trosku hledat, s timhle melo problem spousta lidi a resili to tu. U levnejch diod je pouze odpor a jelikoz se napeti v aute pomerne dost meni tak diody odchazej. Bud se to resi dodatecnym stabilizatorem a nebo si kup ledky od Superfatyho v bazaru je nabizi. Ty to uz maj vyreseny - nepraskaj.
Přesně jak napsal tomina, kup ledky od Superfatyho a máš na dlooooooouhou dobu vystaráno...
taky je mam od superfatyho a sviti to paradne doporucuju :palec2:
On je výhradní dodavatel led diod na fóru, já jsem si právě od něj taky objednal :)
Díky za rady pánové. hned si je objednám. -_-
daju sa tie ledky este niekde zohnat ?
ja mam od neho tieš a pohoda...svietia pekne
Jj byl jsem jako jeden s prvních který je měl na autě od "Superfatyho" a velká spokojenost mohu doporučit !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Zdarec. Tak dnes jsem dokompletoval LED osvětlení od superfattyho. Svítí to super. :D:w00t1::specool:
Podle mýho je to způsobeno hlavně vysokou teplotou která tam jde od žárovek, všeobecně polovodičové součástky těžce snášejí teplo, proto na osvětlení SPZ nepraskaj
ja dal svoji vyrobenou made in home ledku do parkovacek a ta drzi uz druhym rokem :) spis bych rekl, ze odpory, ktere pouzivaji cinani jsou na hrane a pri vyssim napeti nez +12V to pak dela neplechu
Co vadi polovodicom v aute najviac su napatove spicky a prepatie. Obycajne LEDky vyknu odchadzat hlavne pri startovani (pokial su rozsvietene). Aby vydrzali, dava sa do zapojeni ochrana.
Teplo by muselo byt naozaj extremne, to nei je az taky strasiak ako vyzera. ;)
Ta ochrana se konkretne zove zenerova dioda paralelne ke zdroji
Presne jak uz tu nekteri rekli, ty cinasmejdy nejsou staveny na spicky(a vubec na provoz) a proto po kratke dobe zacnou poblikavat a pak ADIO AMIGO ... Fattyho SMDcka jsou nejlepsi volba ...
:palec2: akurat treba k nej doplnit este jeden odpor.
Kdyby někdo chtěl, mám tu 2 LED zpátečky na prodej...
Mám je taky od superfattyho, měl jsem je na autě asi 2 dny a pak jsem vrátil žárovky....
on je nabízí za 580kč, já je dám za 400kč ;)
A proč jsi dal zpět žárovky? :feve:
preco nebol si spokojeny?
Taky jsem koupil ledky do prednich parkovacek, po tydnu provozu me odesli 3 LEDky ze 6 na jedne patici.
Od koho?
Kup od superfattyho zde na fóru, jsou to DRŽÁKY. :feve:
