Sice jedna nic moc, ale pro predstavu snad staci.
Construct FII/Roomster
Máš blbý odkaz, co je na fotce není construct, je to Defend Lock .Přesně ten mám, zamyká se bez klíče pouhým otočením a pojištovna dává 20% slevu, tak se to za pár let i zaplatí.
Nene, ten odkaz je správný, je na něm opravdu Construct ;)
tak to jo :feve: Dá se zamknout taky bez klíče?
Nee,. nedá
No, niektorí vravia, že u 1,2 nemá význam dávať žiadne zamykanie radiacej páky-bežne sa totiž otvorí kapota, ************ a neco udela************. U ostatných motorov je k prevodovke horší prístup, no u HTP je to vraj záležitosť na 15 sekúnd :wacko:
Ahojky, u nového Construktu je i zajištění kapoty. A co se pojišťovny týká, dávají slevu, ale pozor, pokud autíčko přeci jen někdo šlohne a chcete vyplatit pojistku, pojišťovna chce dokladovat i pravidelný servis (1x do roka) Construktu. Kámoš na to dojel...
No a nevíš odkdy se to montuje, to zajištění kapoty??
Nebo co je myšleno tím novým Constructem?
Upraveno od HjM
tak vlastně když se nedá zamknout bez klíče, tak 90% majitelů po roce to nebude zamykat.Ten zámek je součástí auta,tak garančky postačují.Pojištovna může prudit, když se to právě s pohodlnosti nezamklo. :palec2:
Zdravím, na zítra jsem se objednal na montáž zámku zpátečky Construct, ale přemýšlím zda to bude k něčemu dobré. Někdo říká, že jsou to vyhozené peníze. Prosím poraďte. :kuk: Máte to někdo namontované ve své FII???
nic osobního, ale jestli se na toto ptáš, tak jsi buď hloupej nebo navedenej!!! :smich: ten zámek se určitě vyplatí! ;)
Tak ja mam defend lock u OII a mel jsem i u stary fabie, u me to vzdy plnilo spis funkci snizeni pojistnyho a lepsiho pocitu ze zabezpeceni, jinak teda aspon u me jsem to pouzil tak 3x moc to nezamykam.
Asi takle: proti fetkám a blbečkám to je v poho zabezpečení...jinak jak píše někdo nahoře-dá se tím snížit cenu havarijního pojištění.Jinak jsou mnohem lepší zpusoby jak zabezpečit auto a ne o moc dražší.
A veruže má pravdu! Kombinácia FII/R + 1,2ka motor + Construct je akurát tak dobrá pre poisťovňu. Na prvej strane tejto diskusie je resp. bol presný postup, ako to elegantne a bez problémov zlodeji obchádzajú.
P.S.
Minulý týždeň ukradli v Pezinku FII 1,2 Sport modrú storm s bielou strechou - mala Construct (bol zamknutý), ale nemala alarm. Bola zaparkovaná pred domom.
tak si uděláme ochranný kryt kloubků lanovodů řazení,aby to měli nějak ztížený.Ale pro pojištovnu sem už udělal maximum-defend lock a Vin čísla na všech oknech. :palec2:
Pro HjM
Od kdy to tam dávají nevím, Barču (Roomstra) jsem kupoval v listopadu 2008 a v servise mi akorát řekli, že je to teď nové. Nový Construct zamyká řadicí páku v každé poloze, ten zámek kapoty zabraňuje odjištění. Přikládám pár fotek.
Upraveno od Kohiinek
Zdar!
V roce 2002 nám šlohli Fábku 1.9SDIčko s constructem (v Praze na Černým mostě), nechapal sem jak je to je možný ale pak sem slyšel, že stačí tekutej dusík a kladivo, lehnout si pod auto a zamykání zpátečky není.
Jestliže to auto nějaká guma chce, tak ho stejně šlohne :aggressive:
Mám vo Fabii II DefendLock už viac ako rok. Výborné umiestnenie vedľa riadiacej páky a komfortné ovládanie. Nič sa nevysúva ani nezasúva, len sa zamkne alebo odomkne. Takže ani esteticky žiadny problém. Cenu neviem, lebo mi to tam namontovali pri kúpe ako pozornosť podniku.
Byť vami tak by som dal radšej Zeder, chvalia sa ešte neukradli so Zederom žiadne auto no neviem či to je pravda, ikeď som ešte nepočul o nejakom ukradnutom so Zederom. Stoji to 283€, sice trochu dosť ale radšej si priplatiť a mať to zabezpečene niečim lepšim ako dať skoro rovnaku sumu za defend/construct ktory obide už skoro každy.
Ešte taka vec- Zeder neni len mechanicke zabezpečenie ale aj elektronicke - bez odomknutia to nejde naštartovať.
Doma si ho asi sami nenamontujem co? Dá se nějaké zamykání řadičky objednat na netu a pak si ho sám namontovat?
  • 6 let později...
da se někde sehnat zamykání zpatečky na roomstera značky
Construct
¨nějak sem tam neviděl nabýdku  v e-shopu
  • 11 měsíců později...
Zdravim
chci se zeptat zdali by šlo použít zamykání zpátečky construkt z jedničkový fábky na dvojkovou
dík
A neliší se i u stejné generace podle použité převodovky?
