Vloženo
Je k tomu potřeba převodník. Sám jsem zvědav, jestli to půjde i s MaxiDotem, ten bude v Lednu, tak uvidíme.
Jinak ten převodník jsem koupil v servisu cca 1500Kč.
Vloženo
Som zvedavý, aké budú poznatky... Bez funkčného maxidotu a ovládača pod volantom je to aspoň pre mňa nezaujímavé. Škoda, že toto superbovské Bolero tam má tú lesklú časť, dizajnovo lepšie by tam zapadlo matné Bolero z OIIFL - to má však iné rozmery a nezmestí sa :wacko:
  • o 2 týdny později...
Vloženo (editace)
Pozdrav momci
Neki od imate instaliran alreadry radio "Bolero" unutar Roomster.
Htjela bih znati da li mi treba modifiy kabel "Can bus, i ako da kako se mogu mijenjati?
Mnogo hvala
Editováno: , autor: reshi
Vloženo
Vypada to zajimave, mne osobne trosku drazdi ten kontrast mezi displejem Bolera a climatronicu - z tohoto pohledu se mi v FII/Room vic libi stejny styl grafiky a barevneho sladeni climatronicu s radiem Dance.
Nicmene dobra prace!
Vloženo
mnoooo v tom prípade by dobré bolo displej podsvietiť na bielo a zinverzniť ako sa to tu rozumohlo vo FI na nudíkoch :D
potom ešte ostatok na vielo a je to eňo ňuňo
Vloženo
Pánové, potřebuji poradit. Chtěl bych do FII zesilovač a napojit ho do Bolera. Půjde to tím to?
Mi-008most: Slouží k připojení audio vstupů a audiovýstupů k nové navigaci Škoda, VW ( MFD II ) s MOST konektorem.
  • o 4 týdny později...
  • o 3 týdny později...
Vloženo
Mám ted nově namontováno Bolero v Roomstru,vypadá dobře,funguje podvolantové ovládání i zobrazení na maxidotu.Problém je v tom že se mi neustále přepíná na telefon.Mám originál bluetooth a nejde mi někdy přepnout na maxidotu z telefonu na radio.Nevíte čím to může být?Nebude problém v kodování radia?
Jinak zapojení všeho je origo z automobilky pro navigaci,jen je vyměněna za Bolero.
Vloženo
V autě momentálně žádné radio nemám, jen přípravu... Vypadá to že by se tam vešlo jen Beat, je nějak možné tam dát dance nebo dokonce lepší, např zde zmiňované Bolero?
