Jeste me napadlo co kdyby byl rozdil v RJ pred a po FL? V cisle nee ale jedine v softu...
Já bych to viděl v nějaké té přechodné chybě. Když jsem si teď znovu přečetl tvůj první příspěvek k tomuto tématu. Ta rozsvícená kontrolka tomu nasvědčuje. Zajímavé že do chyb se nic nezapíše. To já tam občas mám sporadickou chybu podpětí. A to myslím bez kontrolky. Nebo jsem si jí nikdy nevšiml.
Kde jsi tu jednotku koupil. Nemůže být vadná?
Upraveno od jipol57
No vzhledem k tomu, že FII předface má CAN 1.6 a facelift už dostal CAN 2.0, tak si myslím, že tam nějakej rozdíl určitě bude - a nejenom v čísle dílu ...
Jednotku jsem koupil na netu (mihocar.cz) a taky me napadlo ze by mohla byt spatna. Ale ted jak pise Ekkar_z_Bastlirny  davalo by smysl i to ze treba bude jinak komunikovat kdyz to bezi na starsim CANu. Uz jsem hledal na netu a sezenu novejsi RJ.
Nejsem si úplně jistý, ale CAN 1.6 a 2.0, by spolu asi nekomunikovali vůbec. Nevím.
Chyba může být taky v některém světle. Ty mají taky svoji inteligenci. A s ŘJ komunikují přes LIN BUS. Jednovodičově. Nemůže tohle propojení chytat nějaké rušení?
Sám mám s LINBUSem malou negativní zkušenost. Když jsem experimentoval s propojením s el. okny a vyvedl si ho kousek ven na sledování signálů, tak mě v jednu chvíli zlobil multifunkční volant, který je na stejném LINBUSu.
Natáčení světel má svou vlastní linku.
Nevim ale ruseni to asi nikde chytat nemuze. Nebo si to alespon myslim. A ze by bylo nejake svetlo spatne to asi taky nee. Normalne funguji a pri zapnuti zapalovani se chovaji uplne stejne. Uz jsem sehnal na netu jinou jednotku a mela by byt z roku 2012 tak uvidime jak ta se bude chovat.
Tak dnes prisla nova jednotka nataceni svetel. A ejhle po zapnuti zapalovani uz svetla nesjedou dolu a zase nahoru takze vymenou jednotky jsem vyresil muj problem zacos jsem rad. A taky po pripojeni k jednotce pres VCDS komunikace uz nepada jako u te minule jednotky takze parada . Jen jedne veci ktere sem si vsiml ze zmizela je polozka v maxi-dotu Cestovni rezim. Ne ze bych tedy chtel nataceni nekdy vypinat a do anglie taky nikdy nepojedu ale u te minule jednotky tato polozka v maxi-dotu byla a tady uz nee. Vidite tuto polozku v maxi-dotu nebo nee nebo nevite kde by mohla byt chyba?
Je to mozny ze to mela jen ta predchozi verze co jsem mel kazdopadne jsem rad ze se to povedlo vyresit. Ted bych i rekl ze co jsem koukal na svetla kdyz tocim volantem tak ze rychleji reaguji na toceni volantem. Ted jeste zajedu k ferdovi do Strakonic aby mi opět zapnul kontrolku prasklych zarovek ptz myslim ze po zapnuti zapalovani uz blikat nebude jako predtim. A dekuji jipol57 a JayBee1 za pomoc pri reseni tohoto problemu.
Stejně jako jipol57 v menu maxidotu nic jako "Cestovní režim" nemám. Vzhledem k tomu padání VCDS bych řekl, že ta původní jednotka si po SW stránce opravdu s autem úplně nerozuměla. Dej potom vědět, jestli už kontrolka nebliká a pokud bliká, jakou vyhazuje chybu. Jakou máš teď jednotku a "švenkují" ti po nastartování světla horizontálně, nebo nedělají vůbec nic?
Zdravim po delsi dobe.
Ted mam tuto jednotku viz obrazek. Po zapnuti zapalovani se svetla ani nehnou. Pristi sobotu jedu navstivit Ferdu25 do Strakonic tak pak jeste napisu jak je to s tou kontrolkou prasklych zarovek jestli blika nebo nee.
post-16078-0-32876000-1463173785_thumb.j
Tak to máš stejné jako já. Po zapnutí bez pohybu. Nikdy jsem nebyl v servisu, tak mám softy původní.
Věřím že taky tu kontrolu prasklých žárovek po zpětné aktivaci, budeš mít v pořádku.
Zdravim panove
V sobotu jsem byl u Ferdy25 ve Strakonicich. Opet mi zapnul kontrolku prasklych zarovek a po zapnuti zapalovani uz neblika. Takze ted mam vse jak ma byt. Bylo to tedy spatnou RJ natacecich svetel.
A jinak navstevu ve Strakonicich mohu jen doporucit. Profesionaalni pristup a paradni jednani. :kol-47:
