dudusk Vloženo 12. Prosinec 2008 Vloženo 12. Prosinec 2008 Máte někdo v natáčecích svštlech xenony? Já je tam mám cca.18000km a teď mě jedno světlo v levotočivé zatáčce začlo zhasínat. Tak jsem výbojku vydělal a zdá se mě, že je to zlomená kabeláž od toho věčného pohybu v zatáčkách. Volal jsem do firmy kde jsem je koupil a hned se ptal, jestli to jsou natáčecí světla a že to mám poslat. Tak nevím jestli to uzná jako reklamaci... Máte někdo podobné zkušenosti? Jak máte poskládané kabely ve světle, je to docela problém to tam naskládat, pořád mě to nějak drhlo a svítila kontrolka natáčení světel. Citovat
profor Vloženo 12. Prosinec 2008 Vloženo 12. Prosinec 2008 No netočí sa to až tolko. a mimo to tie káble nie sú až také tenké, akurát je yima, sú tvrdšie a ktovi akej kvality sú..... Každopádne je to lepšie akomať origo menič s D2S v to svetle. Tam je brutus hruby kabel Citovat
dudusk Vloženo 16. Prosinec 2008 Autor Vloženo 16. Prosinec 2008 Ono se to natáčí docela dost, mrkni na to Citovat
profor Vloženo 16. Prosinec 2008 Vloženo 16. Prosinec 2008 pekne video a fakt išli dosť, ale nebude to viac ako je na xenonoch touaregu teda von 15° a dnu asi 7° Citovat
dudusk Vloženo 22. Prosinec 2008 Autor Vloženo 22. Prosinec 2008 Diskuze se pěkně rozjela, ale nikdo neporadí..... Citovat
profor Vloženo 22. Prosinec 2008 Vloženo 22. Prosinec 2008 No ono v podstate neni ani čo radiť. Tie kabeláže na to niesú robené, treba si uvedomiť že to je asi ten najšitnejší kábel (ale zato kvalitne vyzerajúci) a nehovoriac o lankách vnútri. Je zima, kábel je tuhý, lanká tiež a je ľahko ich prelomiť, s tým nič nenarobíš. Jedine že by si ich vymenil ale to by si stratil záruku ktorá je pri týchto sadách nanajvýš vhodná... Citovat
OXBOW 1 Vloženo 1. leden 2009 Vloženo 1. leden 2009 Máte někdo v natáčecích svštlech xenony? Já je tam mám cca.18000km a teď mě jedno světlo v levotočivé zatáčce začlo zhasínat. Tak jsem výbojku vydělal a zdá se mě, že je to zlomená kabeláž od toho věčného pohybu v zatáčkách. Volal jsem do firmy kde jsem je koupil a hned se ptal, jestli to jsou natáčecí světla a že to mám poslat. Tak nevím jestli to uzná jako reklamaci...Máte někdo podobné zkušenosti? Jak máte poskládané kabely ve světle, je to docela problém to tam naskládat, pořád mě to nějak drhlo a svítila kontrolka natáčení světel. Zdravím všechny nadšence co se chystají namontovat do projektorových světel HID xenony. Pokud máte příplatkové natáčecí světlomety tak si těma HIDkama poškodíte řídící jednotku světel, která ovládá to natáčení a světla se Vám přepnou do nouzového režimu a pak když tam vrátíte žárovky. Tak už neuvidíte vůbec nic. Světla se sklopí a skříží přes sebe a neustále hlásí poruchu žlutá blikající kontrolka. Jinak nová tato ŘJ stojí 3 658,- Kč a to bez práce. Tak si to nejdříve rozmyslete jestli se to vyplatí zkoušet, protože jsem je dal ze svého a se zárukou mě prodejce zklamal s tím, že nejsem první komu se to stalo,že byla jednotka odpálena přepětím ze startovacího trafa (balastu) těch HID světel. Ještě jednou připomínám, že se tento problém týká pouze natáčecích světlometů, které jsou vždy za příplatek!!! Citovat
Matth Vloženo 2. leden 2009 Vloženo 2. leden 2009 To se mi stalo taky, pri montazi Hid sady mi odesla jednotka nataceni (nastesti to na zaruku vymenili), ale nekde jsem slysel ze pri montazi hid xenonu do FII s natacecimi svetlomety se dava jeste nejaka vec, ktera zabrani spaleni jednotky. Nevite o tom nekde neco? Citovat
olisoft Vloženo 3. leden 2009 Vloženo 3. leden 2009 Skus si pozriet moj prispevok o pristrojovke tu v sekcii elektrika, tam pisem presne o takomto probleme a o moznom rieseni, sice len pre obycajne svetla, ale pre corner by to slo tiez vyriesit. Citovat
Matth Vloženo 3. leden 2009 Vloženo 3. leden 2009 Jo tak z toho jsem magor, no dam to posoudit znamemu co dela elektriku na autech, ale chtel bych spise neco overeneho, dalsi jednotku by mi uz na reklamaci asi nevzali. Citovat
profor Vloženo 4. leden 2009 Vloženo 4. leden 2009 No pri kadejamých HID niečo overené asi ťažko. A olisoft-ov nákres by mohol riešiť daný problém docela úspešne pri správnej montáži. ALE, nie je nám známe, kadial alebo po akom vedení sa daná RJ odstaví nadobro, je to cez G ovládania vertikálneho alevo sa naindukuje niečo na LIN???... Citovat
Matth Vloženo 4. leden 2009 Vloženo 4. leden 2009 kdyz mi ta jednotka odesla, tak vertikalni naklapeni i corner fungoval. Odeslo to bud tim pocatecnim startovanim, ale rikali ze to mohlo byt i tim ze xenony odebiraji pouze 35w. No ale divne je, ze to odeslo kdyz ty xenony nebyly zapnute, to je mi prave zahadou. Citovat
profor Vloženo 4. leden 2009 Vloženo 4. leden 2009 naklapanie a corner su dve nezavisle funkcie riadene sice jednym procakom ale s rozdielnymi vystupmi Citovat
Akrubek Vloženo 6. leden 2009 Vloženo 6. leden 2009 No já jsem se stále nějak nedobral k pro mě docela podstatné věci. Mám corner mlhovky, ale ne corner světla. Jsou potom ty světly a potažmo potenciální xenony připojeny na tu ŘJ, nebo jdou světla mimo, protože Řj potřebuji pouze mlhovky? Citovat
profor Vloženo 6. leden 2009 Vloženo 6. leden 2009 Ak maš len Cornery nemal by si mať problem, neni tam LIN ani ovladanie naklonu Citovat
harrys_FII Vloženo 17. Květen 2009 Vloženo 17. Květen 2009 Zdravím všechny nadšence co se chystají namontovat do projektorových světel HID xenony. Pokud máte příplatkové natáčecí světlomety tak si těma HIDkama poškodíte řídící jednotku světel, která ovládá to natáčení a světla se Vám přepnou do nouzového režimu a pak když tam vrátíte žárovky. Tak už neuvidíte vůbec nic. Světla se sklopí a skříží přes sebe a neustále hlásí poruchu žlutá blikající kontrolka.Jinak nová tato ŘJ stojí 3 658,- Kč a to bez práce. Tak si to nejdříve rozmyslete jestli se to vyplatí zkoušet, protože jsem je dal ze svého a se zárukou mě prodejce zklamal s tím, že nejsem první komu se to stalo,že byla jednotka odpálena přepětím ze startovacího trafa (balastu) těch HID světel. Ještě jednou připomínám, že se tento problém týká pouze natáčecích světlometů, které jsou vždy za příplatek!!! Tak nevím, mám FII s natáčecíma světlama, najeto cca 30tis a xenony i RJ stále funkční, v sadě musí být balasty pro vyrovnání velké zátěže pro zapálení oblouku... Citovat
Petr_FRS Vloženo 21. Červen 2009 Vloženo 21. Červen 2009 Pokud se Vám někomu podaří poškodit ŘJ natáčení světlometů 5J0907357 tady ji opraví www.bluetuning.cz Petr_FRS Citovat
dudusk Vloženo 17. Únor 2010 Autor Vloženo 17. Únor 2010 (editace) Tak uběhl další rok a natáčení pořád funguje. Už mám najeto 72000km. Jen se mě zdá, jako by to míň svítilo. Jaké máte zkušenosti, kolik vydrží tyto čínské výbojky? Jinak problémy s natáčením jsem vyřešil tak, že jsem vyhodil origo gumové víčka za silonové sáčky, ve kterých jsou i balasty a je to v pohodě, nic to nesignalizuje a nelámou se dráty k výbojkám a do světla se nepráší. Editováno: 17. Únor 2010, autor: dudusk Citovat
Honza 29 Vloženo 17. Únor 2010 Vloženo 17. Únor 2010 Dobře,a je to k něčemu?Já jsem o tom taky přemýšlel,ale radši jsem to nechal jak to je origo a koupil lepší žárovky.Ale kamoš to měl na fav a svítilo to dobře,jen to bylo pořád na hromadě. Vypalovali se tam pojistkový pouzdra, a pak mu to blikalo,tak nevím....Škoda že ty xenony nevyrábí originál jako např. na O II. Citovat
