před 58 minutami, Kanicka99 napsal:
Teď mě ještě napadlo, že přesně za/nad levým zadním kolem nad nárazníkem jsou dvě malé promáčkliny, zřejmě nějaký ťukanec od předchozího majitele. Je možné, že by to mohlo způsobit, třeba nějaký zkrat?
To temer jiste mozne neni. Ta ridici jednotka je pripevnena na plechu primo nad kolem, ne na plechu boku karoserie. Na prilozenem obrazku jsem ti ridici jednotku parkovacich senzoru oznacil... ;) Navic kdyby tam byl nejaky zkrat nebo rozpojeny drat, tak by senzory vubec nefungovaly, repracek by jen 5 sekund piskal a na diagnostice by byla chyba. To ale neni tvuj pripad.
Upraveno od LucasCZE
No uvidím, až někdy budu dávat auto do servisu s něčím, tak rovnou řeknu ať se mi na to zkusí podívat ;) Ještě jednou díky za vysvětlení a za radu! :)
Zdravím, téma jsem pročetl skoro celé, ale pořád si nejsem úplně jistý.
Mám Octavii předfacelift, MR08, ale dal jsem si tam rádio SWING z faceliftu. Teď bych rád dodělal zadní parkovací senzory tak, aby ukazovaly na rádiu. Gateway mám 1K0907530Q (se SWINGEM baterku nevybijí).
Dále jsem pochopil, že pro zobrazování na SWINGu potřebuji facelift jednotku parkováků s elektroinstalací k čidlům.
1. Jaké konkrétní číslo jednotky parkováků potřebuji? Souhlasí 1Z0919475, 1Z0919475B, 5J0919475 nebo 5J0919475A?
2. Jaká potřebuji čidla? Budou pasovat FL čidla do předFL zadního nárazníku za předpokladu, že v něm ještě nejsou žádné otvory a budu je vrtat? Jde mi o to, jestli nemá FL nárazník zevnitř nějaké jiné, speciální uchycení. Rád bych tam dal čidla z FL, protože jsou menší a snad i spolehlivější. Jaký je tedy správný kód čidel? 1S0919275C nebo i nějaký jiný?
3. A jak je to se zapojením, zapojit podle facelift zapojení na CAN pohonu?
Díky moc za rady.
Upraveno od Sharky487
Ahoj.
Potřebuji poradit s parkovacími senzory na Octavia II rok 2004. Senzory přední + zadní.
Popis závady:
Nefunguje zvuková signalizace.  Jediný chraplavý zvuk slyším ze sloupku u hlavy řidiče.  Na rádiu zobrazení funguje.
Dotaz:
Je v autě ještě nějaký další reproduktor?  Kde,jak se k němu dostanu?
Pokud je někdo schopen opravit budu rád. Někdo v okolí Šternberk (Olomouc) případně Hranice.
Děkuji.
Upraveno od Martin Obšivač
Prosím o radu. Mám Octavii II LaK 2012 nejde mi asistent. Na diagnostice píše snímač vpředu vlevo. Který to je když vpředu vlevo jsou 2? Dá se ten snímač nějak změřit abych vyměnil správný?
Potom by mě zajímalo zda jsou všechny na autě stejné a zda musím znova na diagnostiku když čidlo vyměním.
Dekuji
Upraveno od MiraScz
Upřesnění
Je to ten venkovni, chybu je treba po vymene smazat.
Dekuji
V 20. 6. 2018 na 11:27, Sharky487 napsal:
Díky moc za rady.
Tak si odpovím sám, jednotky souhlasí, FL čidla na předFL použít lze a zapojení dle faceliftu taky odpovídá.
Zkusím se zeptat, jak je to s barvou na čidlech? Koupil jsem čidla lakovaná v jiné barvě než potřebuji (nejspíš originální barva). Když je budu chtít přelakovat na svojí barvu, můžu je stříknout přes tu původní barvu, nebo musím dostat tu původní nějak dolů? Bojím se, aby při přestříkání nebyla vrstva barvy moc silná a čidla korektně ukazovala...
Díky
Ano jednotka je ok. Cidla pouzit muzes kdyz mas fl jednotku. Origo nastrik vem smirglem abys to zdrsnil a pak to splichni sprejem a pak aspon 2x lakem. Hlavne musis spravne zapojit. Drzaky na cidla se lepi na naraznik oboustrankou. Musis koupit drzaky pro fl cidla. Dale udelat spravnou diru. Da se na to koupit origo vrtak. Stoji cca 300 kila ale udelas uplne presnou diru. V narazniku jsou znacky kde mas tu diru udelat.
Díky!
Jaký má průměr origo vrták? Senzor má včetně těsnící gumy průměr 17,4mm, takže předpokládám, že stačí vyvrtat 17mm a gumička se do té díry zamáčkne. Vrtat to budu stupňovitým (stromečkovým) vrtákem..
Tak jsem vyměnil pro jistotu obě čidla a závada stále stejná, viz zpráva výše. Nevi někdo kde na O2 facelift combi bývá nejčastější problém? Parkovací asistent z výroby. Předpokládám že bude něco v kabelech. Ale vůbec netuším kudy to vede a kde mám závadu hledat. Prosím o radu jak postupovat. Kde bývá nejslabsi místo když čidla vyměněna, závada smazána a stále nabiha zavada? Děkuji za pomoc.
Tak pokud si dal originál a ne čínu, tak sundej přední nárazník a spojka pro přední čidla je před předním pravým kolem, upevněná je na nádobce ostřikovače, rozepni konektor a proměř každý drát od konektoru u nádobky po konektor k čidlu.
V 22. 6. 2018 na 14:17, Martin Obšivač napsal:
Ahoj.
Popis závady:
Dotaz:
Děkuji.
Pokud vím, předfacelift má vždy pouze jeden reproduktor, v B sloupku. Dostaneš se k němu po sundání spodního obložení sloupku.
Druhý reproduktor v případě předních senzorů má až facelfit...
To slysim poprve a ETKA tvrdi, ze i pred FL ma 2 repracky, takze se asi pletes. ;)
Zajímavý, ETKU teda nemam, ale v el. schématu k předFL je jenom jeden repráček a ani DP se v montážních pracech o žádnym repráku pod palubkou nezmiňuje...
B)
Musi mit dva repracky. Pri prekazkach pipaji oba. Jak by mohla jednotka ridit 1 reprak pro predek i zadek. To bys pak asi nepoznal kde mas prekazku
No tak slo by to. Predek a zadek ma jinou frekvenci, takze by stacil jeden repracek. Ale ocividne to tak neni.
Frekvence se daji nastavovat. Ale porad tam musi byt 2 repraky :)
No nevim, proc by tam musely byt 2, ale zil jsem v tom, ze tam proste 2 jsou. Nicmene jsem se ted dival na schemata v programu Elsa a je to jak psal Sharky, ve schematech do MR08 je tam jen jeden repracek, od MR09 (tedy od FL) jsou tam 2 repracky. Je ale zvlastni, ze to nesedi s tim, co je v ETKA. :kol-32:
Schémata navíc potvrzuje i dotaz Martina Obšivače, který ve svém předfaceliftu marně hledá druhý repráček pod palubkou. ;)
Taky mam pocit, že to už někdo v tomhle tématu psal (že předFL má jeden repráček a FL má dva), ale 50 stran se mi teď prohledávat nechce...
V Thu Jun 28 2018 na 17:37, h2o napsal:
Díky, rada pomohla. Krizove misto byl pravý přední roh. Tam kolem příčky nárazníku vedl kabel a nebyl pořádně připevněn a prodřel se. Po zapojení jsem ani nemusel na diagnostiku a čidla běží. Seper vyřešeno. Dekuji
na O2 FL kombi mi vypadlo jedno čidlo z nárazníku. Potřebuji na jeho nasazení a uchycení sundavat zadní nárazník nebo to jde udělat od podvozku?
Díky
  • 6 měsíců později...
Ahoj, dá sa aktualizovať SW v jednotke parkovacích senzorov ? OCTAVIA 2 predface, len zadné parkovacie, jedna sa o 1Z0 919 283 B, ak áno, kde sa dá stiahnuť?
Ahoj, pročetl jsem snad úplně všechno.Ale k žádnému závěru jsem se nedostal. Mám origo senzory předek i zadek. Při zařazení zpátečky to pipne jednou krátce a pak stále jedno monotónní pipnuti. Na diagnostice to neukazuje žádnou závadu čidla jsou podle diagnostiky OK. Když jsem procházel přes čidla tak se hodnoty vzdálenosti normálně měnili. Kabely vizuálně jsou OK. Žádné viditelné poškození Jednotky ani senzoru. Nevíte někdo kde by mohl být problém?
Ahoj, potřeboval bych takovou radu, domontoval jsem si parkovací senzory přední zadní s jednotkou 56D919475A, myslel jsem si, že je špatná na Octavii 2012 tak jsem koupil 1Z0919475E. Jednotku jsem nakodoval ODISem. V jednotce CANbasu jsem přidal řj parkovacích čidel. V jednotce can je chyba komunikace s ridici jednotkou asistenta pro parkování. V jednotce pomoci pro parkování je chyba datové komunikace pohhonho systemu. Jednotku park. jsem připojil na can do OBD zásuvky, vadí to něčemu ? Když odpojím jen jeden vodič, tak se ani diagnostikou nedostanu na jednotky. Jaký by mohl bát probém ? Děkuji
