Přestane fungovat...
přesně tak..
až přijdeš co je špatně, připadně bych uměl dodat potřebný ND
Mám ten samý problém, zítra nebo pozítří s tím jedu do servisu tak uvidíme co je v háji ....
Tak dej vědět co s tím bylo. Jak máš staré auto? Udělalo ti to poprvé?
Někde jsem se dočetl, že to někomu dělá třeba když je mokro (přestává systém fungovat). Mě to až do teď fungovalo bez problémů.
Jen pro upřesnění pro ostatní - nepípá to jako, že jsem na překážce, ale vydává to jiný tón a tlačítko bliká.
Dík všem za připomínky
Přesně vím o čem Thomson mluví, dělá mi to právě to samé ...tak jsem také zvědav na další poznatky.
Odstraněno, dělala to svorkovnice v předních senzorech, byla celá zaoxidovaná a prokostřovala levý přední a prostřední senzor, napřed prostříkáno kontaktolem, zjištěna závada,že to není v senzorech ,ale v tom spoji a potom preventivně vyměnili všechny piny v té svorkovnici, byli už částečně uhnilý. Senzory v předu mám dodělávané a tam kde mi to dělali, mimochodem značkový servis, nedali tam takový gumový ucpávky co se navléknou na kařdí drátek a ucpou a utěsní otvory, ale pouze to obalili do igelitu a omotali elektro páskou. Bylo mi řečeno že u auta teče voda i nahoru zrovn kde se nejmíň potřebuje, ještě to nechali volně u podběhu kola tak se to tam tak houpalo, se divím že to ten rok vydrželo. Teď jsem byl v jiném servisu a je to super práce.
Zdravim nejdou couvací senzory, byl jsem na diagnostice a napsalo to že leve čidlo přerušení, zkrat na kostru -je vadné?? občas se mi stane že ale jde,
Tak to se máš, že ti to už funguje. Já se nemohu s práce vůbec utrhnout, abych to dal do servisu.
To Harley: když ti to opravovali - sundávali ti nárazník? Volal jsem do servisu a technik s laxním přístupem mi řekl, že se auto musí odstrojit (aniž by věděl, kde je závada). Nerad bych, aby mě kvůli senzorům a neschopnosti technika demontovali půl auta.
Dík za info
skontroluj prechod kablov cez karoseriu dost casto sa tam prederu kable.
Můžete se někdo mrknout do Etky kolik stojí náhradní senzor pro parkovacího asistenta? V servise mi řekli cca 2000,- ale na stránkách Škodovky je položka náhradní senzor středový nebo rohový a cena 790,- (tak nevím jestli tím bylo myšleno to samé)
Mám origo park asistenta z výroby.
Díky za ochotu.
Díky za ochotu.
caesky
tady je odkaz http://www.auto.asp2.cz/
kde originál v barvě maj za
890 CZK
u dealera stojí cca 2000 všude
Upraveno od Nexus
V čem to bylo?
Upraveno od mischicka
Není třeba citovat předchozí příspěvek.
Ja som to zapojil takto:
Ahoj, perfektní a přehledný plánek. Ještě bych se zeptal kam jsi fyzicky připojil ten CAN L + CAN H? Díky
Chce to jen trosku cist vsechny prispevky viz. obrázek http://forum.skodahome.cz/index.php?act=at...st&id=51113
2) CAN Komfort jsem napojil ze svazku ktery vede do ŘJ dveri u ridice (jednotka bezproblému komunikuje, overeno diag. kabelem)
Upraveno od sathack
Tak konečně to mám opraveno. Bylo to zadní středové čidlo - údajně úplně mrtvé. Přikládám faktutu - jen pro přehled.
no tak jako hodně mazec cena,já prodávám celé sady od 1100 Kč
Mám podobný problém, parkovací senzory vzadu i vepředu. Vypozoroval jsem, že při venkovních teplotách přibližně nad 6°C parkovací asistent funguje, jakmile teplota klesne pod 6°C, přestane to fungovat. Nemáte s tím někdo zkušenosti?
Na dianostice jsem byl, vyhodilo mi to kód LZS-G204, to znamená levý zadní snímač-středový, ale nepoznám z toho, jestli je vadný, nebo jestli je někde přerušené vedení nebo co by to mohlo být.
Hlavně mi přijde dost divné, že to funguje podle okolní teploty. Jakoby to čidlo zamrzlo a pak nešlo. Poraďte, prosím.
Tak tohle je hodně super. Nemám sice problém s parkovacími senzory, ale s nějakým dveřním spínačem. Při nižších teplotách a vyšší vlhkosti mi při zamknutí auta hlásí alarm aktivní dveřní spínač. Někdy to poplach vyvolá a někdy ne. Je to dost těžko řešitelná závada. Tip na svazek kabelů je dost dobrej. Díky
Asi jsou Octavky auta do teplých krajů.
Mam predni a zadni z vyroby,radio stream a vse v pohode.Zvyknul jsem si na to a uz nikdy bez nich
Stejně jako omicron jsem si nechal u Alesia dodělávat zadní parkáče a musím říci to samé - skvělá práce, naprostá spokojenost. Při koupi auta jsem byl omezen finančními možnostmi. Parkování a couvání bez zadních senzorů bylo někdy oejnpravud na h...no. Doporučuji každému do konfigurátoru přidat, stejně jako kožený multifunkční volant ;)
Prosím tě nemáš nějaký fígl na to jak sundat páku na otevírání přední kapoty? Dal jsem se do tahání kabelů na parkáč, ale nemůžu kvuli tomu sundat ten plast kolem dveří na kterým je ta páka. Dík za radu
Tu páku zatáhneš k sobě a vzadu je v ní taková pojistka, kterou vytáhneš směrem dozadu..teoreticky by to mělo jít "vydloubnout" nějakým šroubováčkem nebo tak..
Ok díky moc zítra jdu na to. Mám další problém, dneska jsem sedl do auta a po nastarování mi dává Max chybu bočního airbagu, přitom jsem nic nezapojoval a žádnou svorkovnici jsem nerozdělal. Nechápu to. Na diagnostice mi to dává, že neco jako špatná kostra, kontakt nebo něco takovýho. Na stávající elektroinstalaci jsem ani nešáhl, nevíte někdo co s tím
