Prosinec 7, 200717 r Ja som to zapojil takto:posla_2.bmp Zdravím Našel jsem tady na fóru příspěvek od tebe , kde jsi uveřejnil schéma zapojení senzorů k řídící jednotce. Chtěl bych se Tě zeptat: - máš zapojené i přední senzory? - jakou máš ŘJ já jsem koupil 5J0 919 283 (na štítku je uvedeno META SYSTEM a znak Škodovky)? - v jakém autě to máš nainstalované? Já bych to chtěl dát do passatu (B6-3C) s tím že jsem to chtěl připojit i na CAN BUS. Teď ale nevím jestli to půjde. Asi ne že ? Všiml jsem si že skoro všichni tady používají stejné řídící jednotky jen se mění jejich první trojčíslí. Co jsem se díval do ETKY tak na passat se používá 3C0 919 283. Vyzná se v tom někdo - bude mi to fungovat i přes CAN ?
Prosinec 7, 200717 r ZdravímNašel jsem tady na fóru příspěvek od tebe , kde jsi uveřejnil schéma zapojení senzorů k řídící jednotce. Chtěl bych se Tě zeptat: - máš zapojené i přední senzory? - jakou máš ŘJ já jsem koupil 5J0 919 283 (na štítku je uvedeno META SYSTEM a znak Škodovky)? - v jakém autě to máš nainstalované? Já bych to chtěl dát do passatu (B6-3C) s tím že jsem to chtěl připojit i na CAN BUS. Teď ale nevím jestli to půjde. Asi ne že ? Všiml jsem si že skoro všichni tady používají stejné řídící jednotky jen se mění jejich první trojčíslí. Co jsem se díval do ETKY tak na passat se používá 3C0 919 283. Vyzná se v tom někdo - bude mi to fungovat i přes CAN ? to znační na které se ptáš je značení pro VW škoda má to co píšeš jako první,myslím že nebude problém aby to fungovalo
Prosinec 9, 200717 r Posilam par fotek z instalace. Par postrehu k instalaci 1) napajení - staci dokoupit spravne kontakty do pojistkoveho boxu a zapojit 2) CAN Komfort jsem napojil ze svazku ktery vede do ŘJ dveri u ridice (jednotka bezproblému komunikuje, overeno diag. kabelem) 3) tlacitko PA - zem (3) a podsvícení (6) jsem pripojil paralelne k vedlejsimu tlacitku ESP Jeste me ceka protazeni svazku pro predni cidla ( uz sa na to moc tesim )
Prosinec 10, 200717 r tohle obdivuju, fakt To já taky , do toho bych se tedy nepouštěl , ale taky už přemýšlím o dodělání předních. Upraveno Prosinec 10, 200717 r od Bburago
Prosinec 17, 200717 r Tak PA asistent je kompletne namontovan a funkcni, ty predni senzory maji fakt neco do sebe Posilam nejke dalsi fotky me instalace. Par postrehu k instalaci 1) vzhlem k tomu ze svazek vede po leve strane auta tak jsem pouzil pruchod do motoroveho prostoru na leve strane pod volantem, cekal jsem ze bude problem s protazenim svazku pres tuto gumovou pruchodku, ale bylo to jednodusi nez jsem myslel vse slo jak po masle, stacilo pouzit starou antenu od CBcka a bylo to. 2) hlavne bylo nutne odpojit, vyndat baterii a plastove kryty viz foto , abych se dostal k jisticimu sroubu baterie musel jsem povolit kryt vzduchoveho filtru 3) potom jsem svazek zastrcil za tlumici filc 4) vyndat xenon a zacvaknout prednich senzoru konektor ktery koncil pod svetlem Upraveno Prosinec 17, 200717 r od sathack
Leden 10, 200817 r Čau všichni. Mám problém s parkovacím asistentem. Je orignál škoda do O1. Namontil sem si ji do OII. Bohužel nefunguje tak jak má. Správně funguje jen při sepnutém zapalování (nikoli nastartovano). Pokud nastartuju tak už nefunguje. Spínání zpátečky jsem zapojil na zpátečkovou žárovku. Nevím kde by mohl být problém, předpokládám asi u toho spínání zpátečky. Neměl někdo nějaký podobný problém? Prosím poraďte, jsem bezradný
Leden 11, 200817 r a cúvacie svetlo ti po naštartovaní svieti? či RJ neodpojí žiarovku lebo detekuje zvýšený odber
Leden 11, 200817 r Jestli to nebude tím, že na O II bude nejlepší ParkTronic origo O II. je to asi rada naprd, ale mně přijde hovadina tam bastlit něco jiného
Leden 11, 200817 r To Tim: Dík za reakce, nevíš na co by se to teda dalo napojit? Bastlil jsem to tam proto, že když jsem to kupoval, tak se tady ještě parkováky na OII neprodávaly.
Leden 11, 200817 r Nikdy ti nepůjde.Prigo park z OII si bere zpátečku a S kontakt z Canu.Do žárovek jde pulsní napětí řízené elektronikou.Nebude to korektně chodit
Leden 11, 200817 r To Tim:Dík za reakce, nevíš na co by se to teda dalo napojit? Bastlil jsem to tam proto, že když jsem to kupoval, tak se tady ještě parkováky na OII neprodávaly. parkováky na OII se snad prodávaj od začátku prodeje OII
Leden 11, 200817 r No ja bych spíš potřeboval poradit než řešit od kdy se prodávaly. Máš pravdu že se asi prodávaly, ale já sem je nekupoval u Škody ale tady na fóru. Byla to pro mne výhodná cena, tak jsem je koupil.
Leden 11, 200817 r OK, sorry, třeba ti někdo poradí, jak to rozběhat, ale myslim, že cosby byl dost výstižnej... ne nadarmo se říká, kdo šetří, má za tři...
Leden 11, 200817 r +12 jsem bral z tažného, - na kostru. Pak jsem zkoušel +12 připojit na +12 co mam na BT Parrot a porad nic.
Leden 11, 200817 r řekl bych, že jsi první co bastli parkovací asistent z OI do OII... není první Nikdy ti nepůjde.Prigo park z OII si bere zpátečku a S kontakt z Canu.Do žárovek jde pulsní napětí řízené elektronikou.Nebude to korektně chodit Nikdy neříkej nikdy (vždycky se najde nějakej blbec, kterej neví že to nejde a udělá to ) mě to fungovalo Upraveno Leden 11, 200817 r od Vaša
Leden 14, 200817 r Já mám z výroby jenom zadní a jsem velice spokojen . Já mám problém že mi zadní pravý vnější senzor "ukecává" a signalizuje v pravidelných intervalech přibližující překážku. Ale vypadá že to dělá jen za mokra a ještě při rozsvícených světlech. Diagnostika neukazuje žádnou chybu, ale když měřím vagscopem tak to čidlo v grafu ustřeluje směrem dolů....
Leden 22, 200817 r Tak nastala první porucha na mé koktě. Ráno sednu do auta, zapnu parkovacího asistenta, protože někdo zastavil tak blízko před mojím autem a co se nestalo - ozval se delší tón a tlačítko asistenta začalo blikat (porucha). Několikrát jsem to zkusil vypnout a nic. Odpoledne jsem přijel domů, tak jsem to zkusil a zase to začalo znovu. Vylezl jsem a zkoušel dávat ruku před čidla. Najednou to fungovalo, tak jak má. To bylo ale bohužel naposledy. Nyní již je to nefunkční. Měl jste někdo podobný problém? Popřípadě nevíte co mohlo odejít? Ještě otázka: když odejde jedno čidlo, tak ostatní fungujou normálně, nebo to přestane fungovat vše? Asistenta mám v předu i v zadu již z výroby (MR2006)
Leden 22, 200817 r ...ja mám asistenta vzadu a skúsenosť takú že keď "zapadol do nárazníka" pískal vkuse a tým trvalo pískalo všetko, na rádiu ukazovali ostatné 3 vporiadku
